Утепление кровли
Добрый день! У меня квартира в малоэтажке, на последнем этаже. Соответственно, подкровельное пространство - мансарда. Зимой было очень холодно. Хочу утеплить крышу. Мастер предлагает добавить слой с теплоотражающей изоляцией, тоненький, но с алюминиевой пленкой, наподобие как укладывают под теплые полы. И этим ограничиться.
Мне кажется, что нужно также добавить теплоизоляционный слой, который даст именно теплосопротивление.
Сейчас там слой мин ваты (точно толщину не знаю - около 20 см , может поменьше и апроизоляция.
20см ваты это уже не мало, искать причину , может где то задувает,
А подложка с фольгой ни о чём
У нас климат примерно такой же, у меня ваты 15 см и не холодно. Пирог такой: гкл, плёнка, вата. Дальше не разбирал и не смотрел, но должна быть мембрана, осб и само кровельное покрытие.
8 часов назад, Leonid Pashnin сказал:
дополнительно пароизоляцию нужно укладывать?
А зачем, эта фольга имхо только хуже, она не пропускает влагу пары, всё будет скапливатся на ней
У вас просто чтото сделано неправильно и эту проблему сверху не прикрыть
1 минуту назад, Sano сказал:
А причем здесь фольга. в 2х словах должен быть такой пирог (от крыши во внутрь) - мембрана, утеплитель, парозащита.
Что там на самом деле, неизвестно, но если ТС пишет, что утепление есть, но все равно холодно, надо "дырки" искать для начала
12 часа назад, KGB сказал:
А я как сказал
2 минуты назад, Sano сказал:
А я как сказал
На вопрос
6 часов назад, Leonid Pashnin сказал:
5 часов назад, Sano сказал:
Пирог придётся разбирать. Видно точно следующее: теплоизоляция (мин вата), пароизоляция, потом уже я на отделке закрывал вагонкой.
Зимой брал тепловизор и делал снимки. Самые холодные - углы. Их надо будет уплотнять. Чем лучше - монтажной пеной или чем-то ещё?
Общий слой видимо нужно будет утеплять. То есть добавить слой. Нужно ли будет поверх ещё пароизоляцию класть или нет? Нужно ли будет снимать тот, существующий, слой пароизоляции?
Правильно ли я понимаю, что плёнка вообще не подходит или её класть можно и она что-то даст?
49 минут назад, Leonid Pashnin сказал:
Ну сами подумайте. Назначение пароизоляции - препятствовать проникновению возможной влаги из помещения в утеплитель.
10 часов назад, KGB сказал:
Это понятно. Плохо попадание вообще или зону, где мин вата промерзает?
Попробую подытожить:
Планирую вскрыть вагонку, промерить толщину существующего утеплителя (Можно ли проткнуть или не надо?). Стыки со стенами и углы пройти напыляемой изоляцией, типа монтажной пены. Сверху существующего утеплителя доложить изувера слоем 5 см, крепить пластиковыми дюбелями к существующему слою утеплителя.Дальше пароизоляцию (алюминиевая эта пленка хуже будет?) и закрыть вагонкой. Так?
Пласт дюбелями не получится прикрепится
Алюмин пленки там вообще не должно быть
И закрыть вагонкой но чтобы был зазор между пароизол и вагонкой
Добрый день! Сняли вагонку. Вот фото утеплителя. Толщина слоя от 15 до 20 см. Средний где-то 18. Местами уложен совсем неплотно.
Итак, как планировал, места, где утеплителя мало пенным слоем теплоизоляции заделаем. Сверху положим ещё один слой, толщиной 5 см. Где-то двойным слоем. Правильно ли планирую?
Нужно ли снимать существующий слой пароизоляции?
И последний вопрос (пока), даже боюсь задавать: в местах примыкания к стенам теплоизоляция проложена плохо. Можно ли будет качественно заделать не снимая обрешетку и весь слой целиком? С одной стороны мерхнуть не хочется, зима показала, что холодно. С другой стороны - это переборка всей кровли целиком получается.
Мы такую проблему полностью переделывали. У вас же фиг знает, если глобально то это грязно и долго
Если затыкать дыры то с непонятным результатом
Но в любом случае грязи пыли от ваты будет немало, всё будет испорчено и чистить придется
А ещё подскажите, стена в одном из помещений выполнена гипсокартоном. Если засыпать между гипсом и стеной дома керамзита, теплее будет или такая прослойка не будет держать тепло? На 2-м фото видно примыкание кровли к стене, за стену по идее можно насыпать керамзита.
Протыкать утеплитель не надо, образуются мостики холода. Просто фольга вам точно ничего не даст, только деньги на ветер тому мастеру и все. Раз там минвата уже есть и все равно холодно, значит либо материал уже отработал свое, либо пирог уложен с нарушениями. Снимите и переделайте, соблюдая технологию, на том же ютубе есть вполне понятные ролики. Утеплитель тоже абы какой брать не стоит, все жилое помещение. Смотрите что-то с экологичным составом, чтобы не было никаких вредных связующих в нем. Технониколевский грингард например идеально подходит для жилых помещений, у них на сайте можете найти и рекомендации по укладке.
      • 87 ответов
