Квартира в хрущевке 5-ти этажной,первый этаж,угловая не утепленная.
Планируеться турбированый котел.Муки выбора.
Из того ,что есть:
Нова флорида VELA COMPACT CTFS 24 AF 29800 руб.
Аристон CARES X 24 FF читал у них алюминиевые теплообменники 31500 руб.
феролли домина ф24 31700 руб.
навиен асе около 32000 руб.
хай терм 2 теплообменника 35700 руб.
протерм ягуар 460 евро плюс запуск около 400 руб.
обещают еще по Бакси узнать модели и цены.
На все гарантия при их первом запуске 1 год,но от магазина.Сервисов нет.
Склоняемся к Протерму,Аристон неплохие отзывы читал,феролли категорично не советуют ремонтники,про хай терм только сегодня услышали.
Что посоветуете?
Подождите информации по Бакси. Ягуар - непонятная модель. В принципе - это Рысь, выпущенная ограниченной партией. Ничего выдающегося, конструкцией похожа на бюджетные Бакси. Если нет сервисов, то смотрите на цену ;)
Сегодня обещали позвонить по Бакси,те кто занимаються ремонтом котлов.
не, непонятных производителей лучше и не рассматривать даже. для себя аристон взял , достаточно мощный и практичный, работает тихо, переключается четко и тд. тока надо фильтры менять вовремя , а то из-за качества нашей воды быстро забиваются, но такая проблема и с любым другим котлом будет
Да мне, собственно, без разницы ;) Повторюсь по критериям выбора. 1. Сервис. Выбираем то, что нормально обслуживается, доступны запчасти и т.д. 2. Цена. Если нет сервиса, то смысла тратиться на дорогие котлы также нет, ибо в случае неустранимой в домашних условиях поломки вы попадаете на новый котел. Тут выбираем по своим хотелкам-возможностям. Есть вариант - связаться с мастерами, ремонтирующими котлы, и договориться на ихний б/у котел с дальнейшим ихним же обслуживанием этого котла.
В 10 липень 2017 р. в 22:07, timur1974 сказал:
А это за что?
Я бы остановился на Протерме. Увы :)
Из Протермов еще пантеру предлагают,но цена может быть в 1,5 раза выше.Вообще то на Бакси настроился.Говорил с человеком,занимающимся ремонтом котлов,говорит у нас большинство котлов Бакси.
Сегодня был проектировщик горгаза,определились с разрешениями и местом установки.Котел БАКСИ эко 4s ,по деньгам 470 евро с доставкой.
Что скажете,брать ,не брать?Завтра просят задаток.
Дом хрущевка,толщина стен около 40см.Вешаем Бакси эко 4s.Коаксиальную трубу,которую выводим через стену на улицу чем лучше закрепить-замазать в отверстии стены?Хоть на ютубе и показывают как задувают монтажной пеной,но,кажеться,это не правильно,хотя и аргументируют тем,что приток к котлу идет по наружней стороне трубы,а выхлоп по центру.
Видел даже как коаксиал вставляли в гильзу из 110 канализационной пластиковой.
Есть остатки гипсовой штукатурки,плиточного клея,цемент.Может в середине стены на гипс для быстрой фиксации,а по краям закидать плиточным клеем?
Коаксиальный дымоход выводим с небольшим отрицательным уклоном и пеним. Да, просто пеним :) Пену от внешних воздействий закрываем плиточным клеем.
1 час назад, timur1974 сказал:
Чем вызвано сомнение?
Чего то не понял СПАСИБО сказалось?Высветилась красная стрелка вниз:noddle:
Сомнение от возможного периодического нагрева трубы,хотя,наверно,и несильного.Но пену ж сейчас пихают такое дерь.......
Короче пеним!
А то у нас город грязный ,может когда прийдется таки снять прочистить капитально,а то и поменять.У родителей турбированный,периодически надо чистить ,а то глючит,хотя только сейчас узнал про мембрану,может от нее засада.На форуме Бакси пишут от мембраны или ее отсутствия бывает вываливаеться ошибка.
Кстати,у меня труба приехала около 1 метра,мне ставить диафрагму?В паспорте пишут ставить,а на Бакси-форуме мнения единого не увидел.
Монтаж выполняйте согласно документации изготовителя.
17 минут назад, timur1974 сказал:
Периодически нужно всё чистить. У нас улицы не моют, поэтому всякая срань летает в воздухе и засасывается внутрь котла.
Можно ли укоротить трубу?Смотрю у некоторых труба вообще еле со стены выступает.
Торчать будет на полметра.Хотя......может на такой длине поступающий в котел воздух будет успевать прогреваться и будет экономно палить газ.
Ваше мнение?
Кстати, пишут ,что конденсата будет много между стенкой дымохода и стеной и ставят пену под сомнение.Может просто больше отверстие раздолбать,чтобы толще слой пены ,как утеплителя,получился?
И пусть торчит. Или он вам мешает?
41 минуту назад, timur1974 сказал:
Мало что на заборах пишут :)
Конденсат будет между внутренней трубой и наружной. Чтобы он вытекал на улицу, а не внутрь котла, и ставят дымоход с отрицательным уклоном.
Задул пеной,отверстие раздолбалось довольно большое,при толщине стены 350 мм ушел почти баллон пены.
Сейчас посмотрел и ,кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы.Резинку с хомутом сдвину вверх,но уголок то надет на внутренний выход котла,надо или уголок вверх(а он на неподвижной трубе-значит не получиться) или котел вниз(а он на г-образных крючках,которые попробуй еще на месте проверни на 90 градусов,чтобы котел от стены отодвинуть).
Надо было крепление делать,чтобы оно было выше котла.
Может там какая хитрость,чтобы разобрать эту конструкцию по необходимости?
