Как правильно подвести унитаз
Здравствуйте, выскочила Проблемка такого характера.взял квартиру в иппотеку, т.к. на данный момент мои финансы поют романсы а жить где то нужно,то решил приступить к ремонту собственноручно.первым делом все прикинул, где что будет стоять, затем начертил приблизительную схему на стенах-схема канализационных труб и полипропилена.трубы решил спрятать в стену, под раствор и плитку, т.к. ванная комната небольшая.канализационная схема довольно таки проста, но возникла проблемка с расположением и подводом унитаза к стояку.унитаз находится на расстоянии 700мм от стояка, подсоединять я его думаю с помощью гибкой гофры под двойник в 45 градусов. но так как для экономии места унитаз мне желательно подвинуть как можно ближе к стене, то гофра  будет сильно изгибаться и уходить в верх в двойник, т.к. выход унитаза располагается ниже входа в двойник.была еще мысль развернуть косой двойник в сторону стены, выштробить отверстие под 100 трубу и сделать выход трубы из стены на прямую к унитазу (фото-рисунок приложен), но прочитал что под 100 трубу штробить запрещается, т.к. может нарушиться целостность конструкции стены.
Подскажите как мне лучше подвести отвод канализации от унитаза?
Если взять унитаз с горизонтальным выходом, то, кмк, как раз можно будет подсоединить. Только не гофрой, а спец переходом под 90 градусов.
Чтобы правильно выставить конкретный унитаз необходимо его при примерке установить на уровень чистого пола . Убираем "двойник" косой тройник, добавляем трубой+прямой тройник(90 град, который повернуть на  выход унитаза ), переход на 50 трубу поднять на мах высоту. соединить унитаз с тройником-- уже не проблема.
