13 минуты назад, AN63555 сказал:
По укладке проще обходить грани-Плитку надо очень точно геометрически разложить и  порезать.Стекло- пусть будет стекло,трап ставить надо тоже посчитать чтобы большая часть мозаики  пришла к нему (или от него) целыми.
здесь угол мозаики внешний внахлест?
Внахлест тонкая гдето 3мм точить ничего не нужно , на данном объекте цементной затерто.
понял,есть вариант у меня мозаикой  3,5 мм и затереть если этой http://www.ceresit.ru/r...e-grout.html она может подойти или обязательно эпоксидной?
Плавно переходящие (маяки вытащить!). Как раз этой и затирал(чес говоря накапливанием инфы не сильно занимаюсь- сколько она простоит , до потери цвета, вымывание- не скажу)
клей церезит см-115 подойдет или в него надо добавлять эмульсию сс 83?
3 минуты назад, womer сказал:
см-115
Подойдет я думаю любой белый клей, (из расчета экономической целесообразности не выгодно повышать пластичность клея за счет введения  СС 83 - заметь не я это сказал:), я не пользуюсь)
1 минуту назад, AN63555 сказал:
а про затирку я тебя спросил -эта подойдет?
27 минут назад, AN63555 сказал:
Подойдет.
Подойдет.
ну вроде все выбил с тебя,спасибо большое,а то в перспективе светит а понятие иметь надо.
кто подскажет -можно стеновую плиту  порезать на поддон душевой .Изначально планировалась мозаика но потом переиграли на плиту.А поездили и нет в нашей деревне напольной плиты бежевой  10*10 а мозаику обратно уже поздно
Почему бы и нет, в душевой изностойкая не нужна , лишь бы не скользко было
5 минут назад, Sano сказал:
можно подобрать полуматовую,моя стеновая глянец и толщина 8,5.зачка говорит ее делай я всеравно коврик положу
Порезать то можно, как конкретная настенная  плитка поведет себя при частом намокании-? швы надо оочень тщательно затирать.
только увидел- коврик ковриком, кто то мимо коврика на мокром глянце---
5 минут назад, AN63555 сказал:
башка уже кругом идет,завтра еще посмотрю кг 9,9*9,9  на сетке и толщиной  7,5 мм если подойдет по цвету то нормуль а если нет то думать надо
А как поведет в самом низу на стене, так и на полу, мокнуть будет одинаково
4 минуты назад, Sano сказал:
Саша,я так думаю главное чтобы скользко не было?
Это главное и фаски придется делать на резаных, а то острые будут, что на глазури будет не айс, а на КГ самое оно
11 минуту назад, Sano сказал:
да на стеновой фаски не проблема,черепахой можно,а вот с наполбной их не напасешься.я пробовал напольную из этой коллекции плиткорезом эл-сколы ,ручником колется-каленная
Хотя так разобраться-мозаика тоже скользкая как и стеновая глянец
