Поключаем котел в продолжение темы https://homemasters.ru...vybor-kotla/
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.
Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.
В 07.08.2017 в 12:03, timur1974 сказал:
В любом проекте на обратке , как правило , грязевик присутствует. Со временем, на вн. стенках отопительных приборов отлагается шлам, ржавчина и они нарастают внутри "шишками" , которые могут оторваться и пойти с потоком в котёл....а могут и не оторваться и не пойти )) на мой взгляд , цена грязевика  это сомнительная экономия.
а может и не надо её умягчать ? Обычно на этот вопрос отвечает анализ воды. Но если придётся, то для бытовых нужд чаще всего используются умягчители воды, работающие по принципу ионного обмена.
23 часа назад, Tehnik-san сказал:
Жесткая вода у нас,на старом котле стоял умягчитель(соль),за 11 лет ни разу теплообменник не чистили,но:
Поменял вчера соль в фильтре,который стоит на стиралку и котел.Половину этой соли засыпал в фильтр около года назад,все было нормально.Новую засыпал и пошли проблемы:забило фильтр на вводе в старый котел ,почистил, начало закидывать сетки на смесителях,сегодня стиралка еле подает воду,а шланг чистый(проверял сетку,и напор с него нормальный).Начал выкидывать соль из колбы,а она внизу слиплась и прилипла к пластику.
Может соль от времени портиться?
Ионообменной смолы у нас не найдешь.Соль,и то с трудом.
В таком случае лучше использовать таблетированную соль, т.к. она не слёживается
3 минуты назад, Tehnik-san сказал:
Все что нашел это банка с завинченой крышкой 0,5 кг.Но это украинская АкваКут,местные говорят были проблемы с этой компашкой.
У нас тоже жесткая вода: чайник "зарастает" за пару недель. На старой машинке ставил солевой фильтр. После неоднократных трахов с сеточками в шланге и замены впускного клапана пришел к выводу, что ну его. Новая уже 5 лет подключена прямо к водопроводу, а котел вообще 12 лет, и очистки не требуется. Мое мнение - лучше нагревать воду до такой температуры, чтобы не подмешивать холодную, и обходиться без солевых фильтров, чтобы не испытывать судьбу ;)
У нас на котле тоже выставлено чтобы  холодную воду не подмешивать.Накипь,вроде ,при t выше 60 градусов начинает образовываться.
Манул,думал огорчил тебя чем,перестал в этой теме появляться.
На новый котел надо отдельно подпитку делать?На Вестене все было нормально все 11 лет,а вот Херманы,например,этим страдают.
Форум - это в свободное время :)
Если конструкцией котла не предусмотрена подпитка (как на старых вайлентах), то безусловно делать. И вообще, как вы систему наполните, если в котле нет крана подпитки, а вы её не предусмотрели?
51 минуту назад, Manul сказал:
Очень аналогично! Но чайник таки надо кипятить. Проблема решается правильным кувшинным фильтром.
52 минуты назад, Manul сказал:
Мое мнение - лучше нагревать воду до такой температуры, чтобы...
Это не твоё мнение. Мнение - нечто сомнительное, подвергаемое критике. В слове "мнение" звучит неуверенность. "Лучше нагревать воду до такой температуры, чтобы..." - это абсолютная суровая, жёсткая и неоспоримая правда жизни. И озвучивается она в инструкции к эксплуатации почти каждого водогрея. Особенно газового. Известно, что соли начинают откладываться в районе 60°. Посему набираюсь нахальства и редактирую:
1 час назад, Manul сказал:
Я уверен - лучше нагревать воду до такой температуры, чтобы не подмешивать холодную, и обходиться без солевых фильтров, чтобы не испытывать судьбу ;)
Написано под впечатлением от собственных сомнений, от неуверенности в одном проекте. Борьба с этой заразой занимает очень больше половины всей трудоёмкости. И когда рядом есть эксперт, который не думает, а который знает наверняка - это маленькое, а порой большое счастье.
Товарищи! Несите счастье в мир!!! Помогайте людям убить сомнения, неуверенность!!!
2 минуты назад, steamroller сказал:
В нем отсутствует категоричность, которая во многих случаях свидетельствует об ограниченности. Мир большой и многообразный, и утверждать что-то применительно ко всему миру, увы, не могу.
По поводу подпитки. Сделайте себе автоматику: водопровод -> обратный клапан -> редуктор -> труба подачи котла, и спокойно занимайтесь своими делами ;)
5 часов назад, Manul сказал:
5 часов назад, steamroller сказал:
В нем отсутствует категоричность, которая...
Высказываться деликатно или резко категорично - это свойство характера, порой необходимость, а не родство с ограниченностью.  Иногда (не часто, к сожалению) встречал начальников, которые всегда дают подчинённым свободу выбора решения. Но когда отпущенный на свободу срок подходит к концу, а лучшее решение так и не принято, проводят dead line и предельно категорично требуют выполнения указаний. Такая категоричность - огромный опыт и невероятный технический кругозор. Какая уж тут ограниченность?
И люди разные и ситуации. Одни нахалы, другие аккуратно выбирают текст. Это нормально. Все они могут вполне мирно уживаться, друг друга уважать и даже дружить.
Лишь бы подлостей не делали.
Ой... Что-то меня на совсем офф-топ прошибло. Ну, если что, удалите. Не сдержался.
Подпитку сделал,в котле подпитка есть,но на хермане микра2,например,подпитка очень проблемная.На Бакси форуме пояснили,что на моем котле подпитки тоже были с проблемой ,но конструкцию ее изменили.
Завтра приедет доблестный горгаз на монтаж-переделку газовой магистрали в квартире,по новому проекту.
