Ремонт в комнтате, слаботочка
Приветствую ребят.
Убедительная просьба помочь, подсказать...
Предистория. Молодая семья, неожиданно для Нас узнали, что будет малыш только на 4 месяце беременности. Сейчас 5 месяц, срочно надо делать ремонт в комнате! (замена проводки, пол, потолок). Живем в коммунальной квартире (панельный дом, тип п-44, двушка), ужасное "совдеповское" состояние, соседям ничего не надо.С планировкой вроде бы определились (может кто что посоветует.) Наша комната слева, с балконом.
Думаем, как и где расположить розетки, выключатели, hdmi,  а самое главное роутер (пк должен подключен по проводу, а на кухне wifi)
Мастер, кто будет заниматься этим, хороший, по знакомству, но думаю далек от новых технологий (роутеры, и т.д.)
Заранее всем спасибо!
P.S. Советы по поводу планировки приветствуются. (так же мы думаем какую ставить батарею(радиатор))
11 час назад, mitry сказал:
Как то не понятно, а в чем проблема? Где удобно, там и располагайте
Основной вопрос- это роутер и интернет провод (витая пара) и hdmi (вывод изображения с компа на балконе на тв)
Я роутер обычно располагаю в районе входной двери. Оттуда приходят все трассы, и при необходимости замены ввода слаботочки в квартиру, дело не такое уж сложное...
От стационарных потребителей (ТВ; компьютер) веду линии к роутеру витой парой.
А вот Hdmi имеет не съёмные штекера большого габарита. Так-что либо закладывать в стену и потолок кабель-канал в два раза превышающий диаметр штекера, либо резать гофр вдоль всей длинны кабеля, и забыть о его сменяемости. Ещё вариант, это прокладка кабель-канала в открытую... После завершения отделки.
5 минут назад, GudMaster сказал:
Спасибо за оперативный ответ.
Что такое трассы?
Я правильно понял? К роутеру основной провод провайдера, к нему Кабель  с rj45 вставить в разъём LAN, вести по стене и заканчивается розеткой? Или кабель  должен торчать? И так отдельно к тв и ПК.
22 минуты назад, GudMaster сказал:
Роуер вполне можно разместить или в прихожей (если соседи не того, не против) или на лоджии возле компа. Сигнала вай-фая вполне хватит на всю квартиру.
Что касается HDMI - длинные кабели не приветствую тся, но выбора все равно нет.
30 минут назад, mitry сказал:
Что такое трассы?
Проложенный кабель, больше чем одна линия (в штробе или канале).
К роутеру провайдер напрямую подключает свой кабель (оптоволокно; lan; Ethernet; коаксиальный; и т.д.). В свою очередь Вы подключаетесь к роутеру через разъём rj45 обжатые на Вашем Lan в необходимом количестве (ТВ; комп;...), и выходящие у роутера (можно прямо из стены; можно из вмурованного подрозетника или кабель канала)
Чем меньше соединений, тем меньше потери сигнала. Я бы вывел концы кабеля подлиннее чтоб подключаться непосредственно к раздающей и принимающей технике.
Кстати! Не забудьте, что на роутер ещё необходима розетка на 220!
