Как убрать маяки из цементной штукатурки?
Нет возможности часами искать в форуме. Потому пишу сразу, как есть. Нужно оштукатурить наружнюю кирпичную стену. Стена не идеальная, есть огрехи. Штукатурить планируется цементно-песчаным раствором. Маяки железные. Вопрос: как их достать из стены после отвердения штукатурки? Это ведь не гипсовая мягкая штукатурка!
А не надо ждать полного отверждения. На следующий день после штукатурки выдернуть их, а канавку заделать раствором.
Легко, на следующий день
Маяки обычные 6-10мм.
Как поняли, я не специалист. Однако сейчас пойду готовить эту стену к штукатурке (в обед и написал эту тему). Так вот, сейчас срубаю козырек из цементного раствора на этой самой стене (там была засыпка из песка, залитая бетоном. Все со временем разрушилось и все убрали. А козырек бетона остался - примерно с 10 см. Его и срубаю). И это очень трудно - прочность зверская. Раствор ведь схватывается и намертво замуровывает маяк. Если штукатурил сегодня, а доставать завтра - прочность ведь уже сильная будет? Вырезать болгаркой?
И еще: хочу маяк ставить на гипсовые нашлепки - чтобы легче было снимать. Гипс под цементную штукатурку - нормально?
Через пару дней  маяк из цемента можно хоть гвоздём выцарапать. Вот через пару недель уже голыми руками не справиться.
52 минуты назад, NikVE сказал:
Не надо. Гипс в цементе, да ещё и на улице - потенциальные очаги, с которых начнётся разрушение.
10 часов назад, NikVE сказал:
Нельзя ставить на гипс маячки при оштукатуривании цементной штукатуркой. Когда будете заделывать штробы от маячков нужно в штукатурку добавить адгезионную добавку-пластификатор, чтоб не по краям не появились мелкие усадочные трещинки.
Если нельзя гипс, то как закрепить маяки? Стена гаражная, электричества нет...
Ставить на шурупы с проволочкой. И не придется после отрыва маячков еще и гипс отбивать.
Маяки вырываются хоть через месяц, хоть через полгода. Если переживаете, то после затирки прочистие полочки маяков от шуткатурки. Некоторые вообще по "струнам" штукатурять - меньше потом заделывать..
Проблема эти шурупы в кирпич ввернуть... Нет электричества.
С батарейками не взять у знакомых перфа ?
На время найти абк шуруповерт? В кирпичь без удара засверлитесь.
Уже опередили ;)
Нет возможности - ставьте на гисп, но после удаление маяков  его лучше отбить.
У Sano  есть видео где он ставит натертые маяки, но тогда придется ждать когда они наберут достаточную прочность,
Можно для этого какую нибудь бытротвердеющую цементную смесь использовать, но цена не порадует.
1 час назад, volkodav сказал:
Можно поставить маяки на цементный раствор, подмешав в него немного алебастра.
???  Из вики: АЛЕБА́СТР Мелкозернистый гипс белого цвета.
А если гипс отбивать, то не полетит ли штукатурка? Слой будет примерно с 10-15 мм.
Есть еще с полмешка плиточного клея...
А ссылку на этого "Sano"?
Ну яж не предлагаю перфоратором, аккуратно отверточкой, узким шпатеелем. Но я за шурупы.
Если начать бредить: можно из фанеры нарезать пятачков, продеть в них проволоку и приклеить жидкими гвоздями в стене, и за них маяки закрепить. Но это что мне кажется экстремально. Да и тюбик приличного клея недешево стоит,
Вот таким образом зафиксировать маяки. Скобы можно изготовить из любого доступного куска жести, (обрезки жестяных перфоуголков, монтажная лента, кусочки прямых подвесов для гипсокартона, и т.п.) Сейчас уже есть в продаже специальные  пластиковые крепления для маяков. Предварительно по отвесу и шнурку, или по лазерному уровню шляпки саморезов выравниваются в вертикальную плоскость. В зависимости от высоты, на один маяк 2-3 точки достаточно. Затем  заводим погуще плиточный клей, подмазываем  под маяки, не сплошной полосой, лепёхами небольшими через 15-20 см. Проверяем правилом ровность маяка, выправляем прогиб, если таковой случился, и оставляем в покое. На следующий день можно штукатурить. В процессе штукатурки  не забывать под маяки забивать раствор, не оставлять под ними пустоты. Иначе после удаления маяков и замазки борозды обязательно и непременно в этом месте проявится весьма заметная трещина. Также трещина появится, если маяки фиксировать сплошной полосой смеси.
14 часа назад, NikVE сказал:
Аккумуляторный шуруповёрт и 6 мм сверло по  керамической плитке типа "копьё". Этого должно хватить, чтоб насверлить в кирпиче отверстий под дюбеля.
15 часов назад, torki сказал:
Вообще-то он там ставит гипсовые маяки
12 часа назад, torki сказал:
И что? Небольшая добавка гипса в цемент большого вреда не нанесёт, а точнее никакого не нанесёт. Ну нет у человека возможности дырявить стены.
5 часов назад, volkodav сказал:
Цементные точно так же можно поставить, только профиль 50x40 и для легкого скольжения поклеил бы скотч. Отличие только в том что придетсся пару дней пождать пока маяки наберут прочность.  Добавка CX-5 или цементной наливайки для пола решит вопрос, но сильно удорожит.
Возможно Вы правы как бы не было опыта эксплуатации такого варианта во влажных условиях.
Вброшу свои "пять копеек".
В кирпич не обязательно бурить электрическим инструментом. Можно взять аккумуляторный шурик и перьевое сверло по плитке.
Сорри! Побила не показала, что torki уже это предложил...
