Как убрать маяки из цементной штукатурки?
13 часа назад, FugenFührer сказал:
Вот таким образом зафиксировать маяки. Скобы можно изготовить из любого доступного куска жести, (обрезки жестяных перфоуголков, монтажная лента, кусочки прямых подвесов для гипсокартона, и т.п.) Сейчас уже есть в продаже специальные  пластиковые крепления для маяков. Предварительно по отвесу и шнурку, или по лазерному уровню шляпки саморезов выравниваются в вертикальную плоскость. В зависимости от высоты, на один маяк 2-3 точки достаточно. Затем  заводим погуще плиточный клей, подмазываем  под маяки, не сплошной полосой, лепёхами небольшими через 15-20 см. Проверяем правилом ровность маяка, выправляем прогиб, если таковой случился, и оставляем в покое. На следующий день можно штукатурить. В процессе штукатурки  не забывать под маяки забивать раствор, не оставлять под ними пустоты. Иначе после удаления маяков и замазки борозды обязательно и непременно в этом месте проявится весьма заметная трещина. Также трещина появится, если маяки фиксировать сплошной полосой смеси.
Интересный способ! Есть опыт применения? И как с увеличением толщины слоя? И еще вопрос: "Когда будете заделывать штробы от маячков нужно в штукатурку добавить адгезионную добавку-пластификатор, чтоб не по краям не появились мелкие усадочные трещинки". Что это за добавка такая?
Опробованное извращение - маячки на пену, только в горизинотальной плоскости.
Маячок устанавливатся на пластиковые клинья и припенивается,
У меня есть ненужный тюбик "жидкие гвозди". Валяется за ненадобностью... И от отчаяния уже готов сверлить стену ручным коловоротом - есть у меня такой. Есть сверла по бетону и кафелю. Кирпич не силикатный, простой, строительный (не облицовочный). Мазохизм?
На жидкие гвозди можно приклеить прокладки под маяк, выставляя их уровнем в вертикаль. Потом на прокладки закрепить маяк. Вместо адгезионной добавки можно подмешать плиточный клей.
В 19.08.2017 в 11:28, NikVE сказал:
Ну дык всегда так делаю на жестяных маяках. Уж лет десять или даже больше. :)
Что подразумевается под увеличением толщины слоя? На саморезах можно выставить маяк под любой, сколь угодно большой, слой. Вопрос только в длине самореза. Или увеличение слоя на толщину маяка (6-10 мм)? Ну так это неизбежно. Можно локально продолбить борозду под маяк, чтоб заглубить его, сэкономить несколько миллиметров толщины.
Это же Надёжный. :)  Звезда интернета и наша местная достопримечательность. Он уверен, что чего-то понимает в штукатурке. :D Если что-то скажет касательно утепления фасадов, рекомендую прислушаться, в этом деле он профи. В остальном на его советы можно не обращать внимания.
Да? Не знал об этом. Тут наткнулся на пластификатор "Суперпласт". Не подойдет? А насчет увеличения слоя - думаю, это не критично. Заимел крепления "Креммер". Хочу с ними попробовать... Может кто использовал их уже?
В 18.08.2017 в 09:43, NikVE сказал:
Если нельзя гипс, то как закрепить маяки? Стена гаражная, электричества нет...
Ставите маячки на штукатурку.
В 18.08.2017 в 13:35, volkodav сказал:
Можно поставить маяки на цементный раствор, подмешав в него немного алебастра.
Нельзя делать маячки из цемента с гипсом
В 18.08.2017 в 20:43, FugenFührer сказал:
А зачем сетка? Её нельзя использовать в слое штукатурки.
В 19.08.2017 в 10:28, NikVE сказал:
Вначале поверхность грунтуется проникающей грунтовкой типа СТ 17. Мы грунтуем в три захода с водой, наносим распылителем до полного наполнения основания 1х6, 1х4 и 1х2. Первые два раза очень интенсивно, а третий заход чуть-чуть, чтоб не создать на поверхности глянцевый слой, он уиеньшает адгезию к основанию
Потом делаем адгезионный обрызг, адгезионную добавку СС 81 разводим с водой 1х6, полученной жидкостью затворяем штукатурку до состояния жидкой сметаны, наносим кистью, работа напоминает нанесение цементной обмазочной гидроизоляции
Дальше на штукатурку устанавливаем маячки, обычно мы используем либо СТ 24, либо МР 20, они лёгкие 1400кг/м3, у них малое затворение водой, маячки достаточно быстро встают. В штукатурку также добавляем жидкость с СС 81.
После этого оштукатуриваем, при подсыхании вынимаем маячки, штробы заполняем штукатуркой, щзамешанной на воде с добавлением СС 81, пропорция 1х6. После перетирания нет усадочных трещинок. Лучше штукатурку замешивать на жидкости с добавлением СС 81, пропорции 1х12-1х15.
Дальше делаем базовый армирующий слой из клея и фасадной стеклотканевой сетки и дальнейшую отделку.
В 19.08.2017 в 21:38, FugenFührer сказал:
В штукатурке я тоже немного понимаю, объёмы ежегодно выполняемых нами работ тому свидетельство. Из них почти половина штукатурных работ без утепление это переделка чужих косяков.
1 час назад, Nadegniy сказал:
Это ты бабушкам на скамейке  у подъезда будешь рассказывать, и девочкам на ЯПе, какой ты офигенский штукатурщик.  Ты же даже азов, базовых понятий по штукатурке не знаешь, а берёшься учить. Как попугай, одно и то же заученно повторяешь, даже не пытаясь осмыслить поставленный вопрос и возникшую проблему  в конкретном случае..
1 час назад, FugenFührer сказал:
Не смешите меня пожалуйста. Особенно ссылками на всякую грязь. Я своими объектами много раз доказал уровень своей компетенции чего и вам желаю.
В 22.08.2017 в 21:15, NikVE сказал:
сделай проще как и ранее советовали-на алебастор,потом его вместе с маяками выбьешь и все
3 часа назад, womer сказал:
А через год с алебастром и штукатурку. Может будут ещё глупее советы?
Вот здесь оштукатурили гараж по металлическим мачкам, потом вынули маячки
В 27.08.2017 в 00:31, Nadegniy сказал:
ты дебил что ли-я же сказал что вытащишь маяки и алебастр ...в чем проблема?у себя так же гараж делал снаружки пять лет уже.Ты блин читай внимательно и не умничай.
19 часов назад, Nadegniy сказал:
Штукатурка внутри дома, тоже вынули маячки
тебе же пишут про внешку
53 минуты назад, womer сказал:
Я с вами водку не пил и на ты не переходил. За слова и оскорбления ответить не хотите?
Не сможете вы полностью выбить алебастр от маячков, не врите. Чудес в природе не бывает, гипс под цементной штукатуркой тем более на фасаде приведут к проблемам и будет "очень приятно" через 3-5 лет демонтировать с фасада штукатурку, когда будет сделано благоустройство территории, посажены деревья, кусты, цветы, дорожки.
4 часа назад, Nadegniy сказал:
что лечишь горбатого,выбил полностью не выбил-зубной щеткой не вычищал его,но все давно стоит и держится.Ну а по водке-и слава богу с тобой не пришлось-терпеть не могу умников таких как ты.Ты по теории людей грузишь а на практике вообще по-другому.Скат у гаража ставил маяки пп 60*28 на алебастр и маяки выдернул а алебастр не стал-времени не было.И солнце и дожди и т.д. 5 лет стоит и будет стоять и что дальше скажешь?
8 часов назад, womer сказал:
Я фасады делаю 25 лет, а горбатых лечит доктор. Можете хвалиться сколь угодно много халтурой, но ничего от этого не изменится, халтура останется халтурой и долго не простоит. Одно дело когда человек ошибается, он может осознать и исправить свои ошибки, но когда он намеренно делает халтуру, то это очень плохо и видимо даже доктор ему не поможет.
22 часа назад, Nadegniy сказал:
Ну и респект тебе и уважуха-так и дерзай.
