Слишком много пространства снизу окна. Что делать?
Dima-city
Всем привет :)
Желание имею поменять окно. Начал частичный демонтаж старого, снял откосы. Начал снимать подоконник. И тут выяснилась неприятная штука.
Дело в том, что под ним 10-12 см пространства (см. Фото 1 и 2). Заполнено было это каким-то раствором, песком, битыми кирпичами вперемешку с деревяшками, пылью и пеной.
Естественно, после вскрытия все это между собой скреплено не было, я разложил по мешкам и вынес на помойку.
Поставить подоконник на новый уровень я не могу, так как залезу в батарею. А чтобы расположить новый подоконник на месте старого, нужно эти 10-12 см как-то заполнить.
Что обычно в таких случаях делают?
Дорогой @Dima-city!
А не мог бы Вы приложить фотку с окном и с полным захватом батареи до пола? Ну, или просто замерить размеры.
Низкий подоконник - это не так плохо! Это очень-очень симпатично!
Тут есть знаток феншуя. Она много полезного расскажет про дверные ручки, например. Уверен, девушка подтвердит правильность гипотезы о прелестях низкого подоконника. Ей нужно верить!
Считается, что под и над батареей должно быть N миллиметров для циркуляции нагреваемого воздуха. И правильно считается! Но кто сказал, что подоконник обязан нависать прямо над батареей или вообще за габариты вылазить? Ну, если очень горько нужно (хочется) вывесить край подоконника подальше в комнату - можно в подоконнике дырок нахреначить, окантовав их пластиковыми колечками (продаются в магазинах мебельных прибамбасов), оставив минимум от него до верха радиатора.
А лучше всего под красивое окно впихнуть симпатичный биметалл. Он бывает не только 500 мм между центрами, а меньше. Снижение теплоотдачи компенсируется числом секций - имеем те самые желанные миллиметры над и под, рекомендуемые в паспорте.
Так что делаем подоконник таким, каким хотим. Ничто не препятствует!
Теперь о подсоединении радиатора. Понятное дело, придётся звать сантехников со сваркой, покуда стояк переделывать. Стояк должен быть с шунтом и двумя кранами. Судя по наличию крана у батареи, что виден на фотке, шунт там справа имеется.  И, вероятно, достаточно будет обрезать трубы ближе к стояку и накрутить клуппом 3/4 под шаровые.
В наше трудное, но интересное время появились такие прикольные волнистые нержавейные трубы со всеми необходимыми прибамбасами. См. картинку.
Берётся труба нужного диаметра и всё играючи скручивается с вполне надёжным результатом, без долгого обучения и специального инструмента. Труба эта гнётся как хочешь и куда хочешь, тем самым давая тебе возможность повесить и не раз перевесить радиатор в нужное место на желанной высоте. Рекомендую прикупить трубу с небольшим запасом на пробные сгибы. Гнуть можно руками, а можно на бутылке подходящего диаметра. Труба вечная. А вот уплотнения, по заверениям поставщиков, прослужат всего-то 30 лет.
Если бюджет не позволяет сделать всё сразу - можно воткнуть новое красивое окно, как-нибудь пескоцементом и красочкой повыравнивать кирпичный верх, а батарею заменить и подоконник воткнуть после очередной премии.
Эх, меня вид за окном очень огорчил. Искренне желаю тебе скорейшего окончания стройки напротив!
40 минут назад, steamroller сказал:
Опять вас велосипед изобретать тянет ;) Для этого существуют вентрешетки
https://www.google.com....1547&bih=870
50 минут назад, steamroller сказал:
Вы бы для начала поинтересовались, какая система отопления в доме.
51 минуту назад, steamroller сказал:
Навскидку - говно:
1. Нужна механическая защита.
2. Фитинги разъемные, а значит должны быть легкодоступны, т.к. нужно периодически проверять герметичность, менять вкладки или подтягивать при необходимости.
3. Привлекательный накопитель трудноубираемой пыли.
Вывод. Применение найти можно, но для использования в системах необходима проверка временем.
По вопросу ТС. Задать уровень подоконнику (например дюбелями) и припенить его нафиг. Пену, что вылезла обрезать и зашпаклевать.
2 часа назад, Manul сказал:
Навскидку - говно:
Стиимроллер - "В слове "мнение" звучит неуверенность."
Манул - "В нем отсутствует категоричность, которая во многих случаях свидетельствует об ограниченности. Мир большой и многообразный, и утверждать что-то применительно ко всему миру, увы, не могу."
@Manul, дорогой товарищ, я тебя не узнаю!:noddle:
В тебе появилась категоричность! Круть!
Теперь по порядку.
Способы подачи подогретого воздуха сквозь подоконник один - через какую-то дырку. А чем она оформлена - второй вопрос. Да, я не знал про такие вентрешетки. Честно. Если не знаю, придумываю решение головой. В данном случае не велосипед, а дырку придумал. Но ты расширил мой кругозор, это воодушевляет. И мы к теме о проветривании непременно вернёмся, я обещал, помню. Дело за картинками.
Наличие крана на трубе однозначно говорит о наличии шунта. Сам подумай - если его нет и кто-то кран закроет - закроет всему дому. А какая там система, однотрубная или двухтрубная, с верхним розливом или нижним - опять второй вопрос. По фотке ясно одно - до стояка приличное расстояние, воля есть.
Труба. Глянь спецификацию.
Картинка выдернута из первого попавшегося гарантийного талона.
Смотря на какой длине. Если  это короткий кусок для коррекции нестыковки - не нужна. В конце концов, а что сложного в такой защите? Аккуратно гнутый кусок крашеной цинковки закроет все безобразия и от падения в пьяном состоянии и от пыли. Вон, всякие декоративные решетки/сетки для радиаторов впаривают. Но они скорее не декоративные, а страшные.
Остальные возражения несущественны. Скажи, ты сам такую трубу ставил? С металлопластом, полипропиленом сравнивал?
А я ставил все три типа и категорично, не боясь в том упрёков, утверждаю - это лучшая труба на сегодня. Ну, с ней еще медь может успешно конкурировать. Но последняя требует определённых навыков, инструментария и трудоёмкость монтажа там повыше. Конечно, если есть желание и деньги, можно вообще из нержи сварить. Но это уже бессмысленные понты некоторых НР.
Чёрт! Надо бы кое какие хитрости об арматуре для той трубе рассказать. Я нарвался как-то.
Кстати, могу подкинуть статьи Барона и Дрейцера о трубных теплообменниках. Там русский Дрейцер (МАИ) и украинский Барон (Севастополь-Ленинград) дуэтом, в унисон, красиво так, об коленку эти расфуфыренные пластинчатые Альфа Лаваль! Я о них вспомнил потому, что оба автора отмечают снижение солевых отложений в рифлёных теплообменных трубах наподобие обсуждаемых. Токмо там накатка делается не так часто, а с шагом примерно 1,5 диаметра.
И вообще, товарищ задал вопрос про бодающийся с батареей подоконник. Не важно как батарея прицеплена. Её можно купить и поручить установку сантехникам. Главное, замена на вариант пониже даёт свободу подоконнику.
"Шунт" - это байпас, я правильно понимаю?
Ничего, что на обратке таковой отсутствует? ;) В былые советские времена краники на подаче лепили, чтобы "приглушить" батарею, ибо топили нещадно.
А чего туда глядеть. Этих труб сечас немеряно. И для воды, и для отопления, и для котлов/бойлеров, и жетские, и отпущенные.... всяких-разных, и у каждой свои характеристики. Табличка ну нифига не презентативна. Вы мне дайте срок службы при 1 МПа, да при 70 градусах, да скажите, как поведет себя эта труба при воздействии химии во время промывки системы. Ну, и ещё вопросы могут возникнуть :)
На любой, ибо толщина стенки трубы 0,3 мм.
Мдя. Легких путей мы не ищем.
Моему другу весь водопровод в квартире сварили. Получилось ненамного дороже полипропилена.
Видел медь, которая стоит больше 40 лет, полипропилен - 27. Вот когда посмотрю на систему из гофры возрастом лет 30, тогда и подумаю об её применении ;)
ТС- на фото новое окно или старое ???
9 часов назад, Dima-city сказал:
Ну "проффессионалные" "монтажники" в таких случаях отпиливают от коробки  старого окна чурочки, их подкладывают, а промежутки запенивают. Их обычно не смущает что на подоконник потом даже цветы ставить нельзя.
Cтройка у Вас напротив, возмите кирпичей и выложите основание под подоконник нужного уровня.
Или опалубка и залить цементом. Оставте небольшй зазор чтоб можно было потом подоконник приклеить на пену или цемент.
Никаких сверх решений не требуется, если не хотите подоконники 600 мм.
21 час назад, Dima-city сказал:
11 час назад, torki сказал:
Мне кажется, вопрос был в стиле передачи "Что? Где? Когда?". Не о стройматериалах, а тест на сообразительность.  И перед ответом Торки надо было произнести - а теперь правильный ответ!
Короче, все повелись. Я первым облажался. Стыдно... Ай-яй-яй как облажался...
Приз уходит товарищу @torki в Саратов!
