Вопрос про герметик и покраску
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня есть нетиповой вопрос, но надеюсь поможете советом.
Сразу скажу - я к сожалению профан в этом деле.
Делаю небольшой ремонт дома. Есть деревянная стена обшитая гипсокартоном. Стена кривая. Нарезать гипсокартон, чтобы он ровно встал везде - очень сложно. В итоге есть швы до 5мм обильно замазанные гибридным герметиком bostik ms2720 по совету друга-строителя. Говорит - чтобы не потрескалось мажь этим герметиком, потом покрасишь. В описании на сайте действительно написано - под покраску. Но я трогаю места где нанесен герметик(сутки прошли уже) и они относительно мягкие, я начал сомневаться(в том числе и в компетентности друга), а не будет ли трескаться краска в этих мягких местах? Я по не опытности и шляпки саморезов в гипсокартоне замазал герметиком. Теперь друг говорит - нанеси крепкую грунтовку Аллигатор и крась. А в фирме-производителе этой грунтовки мне сказали, что на герметике она вообще держаться не будет. Как же быть и кому верить?
Я уже расстроен и не знаю что делать. Если нельзя красить все таки, то придется весь нарезанный гипсокартон отрывать и прикручивать новый, замазывать щели чем-то другим.  Герметик ведь так просто не очистить
Вот такой вот нетиповой вопрос. Надеюсь, что не очень сумбурно написал. Буду очень благодарен за совет как быть.
Простите, если ошибся с разделом форума.
Гипсокартон грунтовать, герметик не грунтовать, красить и смотреть что получилось)
В 23.08.2017 в 20:35, Bagis сказал:
спасибо!
я все еще в раздумьях :)
В 24.08.2017 в 02:44, Napalm_spb сказал:
  В описании на сайте действительно написано - под покраску. Но я трогаю места где нанесен герметик(сутки прошли уже) и они относительно мягкие, я начал сомневаться(в том числе и в компетентности друга), а не будет ли трескаться краска в этих мягких местах.
........  Герметик ведь так просто не очистить
 обычно за сутки герметик просыхает примерно +/- 2мм, так что при швах в 5мм возможно, он ещё сыроват.
Насчет покраски. Грунт по герметику не нужен, т.к. он просто напросто не впитается в герметик. Обычно под окрашиваемым гибридным герметиком подразумевается окрашивание сырое по сырому, т.е. краска наноситься по сырому герметику. Видимо так краска еще может впитаться в верхний слой герметика и не будет трескаться по типу плёнки нанесенной по верх основы. Т.е. структура получится более однородной. Но в принципе не думаю что краска в помещении будет трескаться, т.к. это более критично там где есть перепады температур, например в каких-либо предбанниках или на улице, и температурные расширения разных материалов могут привести к трещинам. Но тут возникает другой вопрос - насколько эстетично будут теперь смотреться швы и шляпки саморезов замазанные герметиком? Их хоть крась, хоть не крась они будут выделяться, т.к. герметик скорее всего просел, да и в идеал герметиком не сделать. Нужно шпаклевкой ровнять, шлифовать.
17 часов назад, pavlik123 сказал:
спасибо!
Мне вот что ответил производитель герметика
Уважаемый Руслан, добрый день!
Ваша задача понятна. Герметики Bostik на основе МС-полимеров имеют отличное сцепление с различными материалами, а также могут окрашиваться, так как в своем составе не имеют хим.соединений, которые затруняют этот процесс, как например в силиконах.
Что касается выбора материала, то он немного не соотвествует. так как Bostik MS 2720 - мягкий высокоэластичный герметик, созданный для герметизации и уплотнения соединительных швов, компенсационных швов с большими нагрузками на смещение (сжатие, растяжение и т.д.), именно по этому данный герметик имеет самую большую гамму цветов, чтобы сразу соответсвовать цвету материала.
Однако, учитывая, что материал уже применен...рекомендую при окраске выбирать эластичные краски, которые могут работать на подвижных швах. Более того швы между листами гипсокартона, если все смонтировано ровно, не будут подвергаться большому смещению, отсюда вероятность возникновения трещин на краске - минимальна.
Что нужно эсключать, при эксплуатации такого соединения - локальные точечные нагрузки, которые могут привести к образованию трещин на слое краски.
