Артефакты при покраске потолка
1 час назад, FugenFührer сказал:
Хотелось бы посмотреть, как ты этот трюк исполнишь. :)
Фая - потрошительница чебурашек. Скоро во всех кинотеатрах страны *чОтаржу
18 минут назад, Sano сказал:
Да уж, ФааЯ это Анза
Да вижу я что это Анза, но вот не нравятся мне эти чебурашки. Может просто качественные не попадались, фиг знает. Я крашу валиками которые из верёвочек состоят. Ну вот не знаю я как они правильно называются. А углы и труднодоступные места тоже верёвочным, но тонким. Вот так примерно и выглядит мой комплект.
так я же про веревочные и спрашивал выше. Только там они разные - есть плотные есть не очень. Я не знаю какой больше подходит. И Ширина валика. которым я красил  - вообще 18 см. 25 взять? А на маленький станок подойдет или нужн и станок больше под него?
так какой удобнее будет из веревочных, тот что подлинне ворс или покороче? есть длина ворса 10мм. есть 18мм
А еще, может кто-то поможет из местного ассортимента выбрать что-то бюджетное из водоэмульсионок для стен/потолков без особых изысков. Лучшее их худшего так сказать. Ремонт промежуточный. не хочется много вкладывать..
вы лучше возьмите что-то такое, чтоб не возить по 3 слоя по одному месту, а потом на форумах писать - полосы, пятна... В свое время между адлером и реммерс выбирал, сейчас на реммерс плотно, для таких вещей супердек попробуйте, все по одному слою вполне вероятно что и обойдетесь, если у основания цвет хоть какой, но один ну и контрастных пятен или полос нет
Я выше посил помочь с выбором с конкретного ресурса с местного рынка. Видать это очень сложно. Уже купил что купил, и буду пробовать. Для себя не смертельно, перед "заказчиом" будет не сильно стыдно )) . Тема была о том, как для себя минимизировать огрехи. Кое что почерпнул отсюда, кое что с других ресурсов, кое что офлайн.
Скоро потолок красить уже, а у меня все та же фобия и те же вопросы... а могут ли такие дефекты быть от того, что финишный слой местами слишком тонкий и валик при прокатывании просто поотрывал местами финишный слой шпаклевки? Хотя грунтовалось несколько раз. Правда шпаклевка-сатенгипс...
"валик при прокатывании просто поотрывал местами финишный слой шпаклевки". Я такое видел только когда потолок не смыл толком после побелки и у меня она частично на валик при покраске налипала. Что за такая финишная шпатлевка, которая едва держится и что за краска с адгезией советского гвоздя в школьной парте, иными словами - насмерть простите... Вы не нагревайтесь, но я по таким ссылкам как у вас находился уже и для себя составил список с чем работаю, а на что и смотреть не буду. С теми же антисептиками (выбор-то ого-го) сколько намаялся, с красками (в основном-то по дереву, конечно) тоже немеряно проблем было. И внутрянка это самое простое, что может быть. Вот заставить краску работать на фасаде до 10 лет - это задачка, а потолок все же нет.
не хотите конкретную краску - пожалуйте на выбор, в принципе любая из них на потолок ляжет идеально, даже процентов на 10 водой разбодяжить можете, только лучше будут
