Как вставляется лампа
tet
С несовпадением размеров лампочки и светильника я единственный раз столкнулся, и то, давно это было. Возможны ограничения по мощности лампы для конкретной модели светильника. Обычно соответствующая наклейка на нём имеется.
Бывает иногда не хотят выниматься ,но не беда ,вынуть светильник и толкнуть с обратной стороны ,особого труда никому не составит и по этому поводу волноваться не соит.Несовместимость это громко :) гланое чтобы размеры лампы подходили под светильник (он ведь металлический ,что ему будет то)и всё будет хорошо.
Я вообще-то не о размерах, а о давлении и защитных пластинах и стекле спрашивала :) Может, в электрике я и "блондинка", но уж лампочку к светильнику прислонить могу)). повторюсь еще раз:
в инструкции к светильнику написано: "Используйте только лампочки с защитными пластинками либо лампочки низкого давления (QR - CYC = рефлекторные лампы и QT-LB лампочки)!"На самом светильнике: "12V G5.3"На упаковке лампы: "Лампа галогенная с защитным стеклом JCDR. GX 5.3"Можно ли их вместе использовать? Насчет защитных пластин и защитного стекла? Это одно и то же?
Спасибо
ЧеКа , честно скажу - не знаю. Может быть у тебя какие-то новомодные светильники, с которыми я не сталкивался.
Аникей Сковородкин
А насчет защитных пластин и защитного стекла? Это одно и то же?
Одно и то же, взгляните еще раз на рисунок Евгеника - в ламне под стеклом находится собственно лампа (колба), есть галогенки без стеклышка. Поэтому в инструкции и написали, перевожу на русский: если возьмете без стеклышка и лампочка у вас как-нибудь разобьётся, то сами будете виноваты :) Потому как предполагается, что если колба лопнет, то осколки всё равно внутри останутся под стеклом.Сам я лично ни разу не видел лопнувшей галогенки.
Понял :) лампочек без стекла я, значит, не видела - вроде как все у нас со стеклом, или не обращала внимания. (начинаю задумываться, почему тогда к этому защитному стеклу нельзя прикасаться, если сама лампа, собственно, за ним находится... Но это я уже придираюсь - к делу отношения не имеет)Спасибо, что разъяснили и успокоили - буду ставить без опаски:)
При работе онни сильно греются и дотронувшись до неё можно получить ожог стекло для того чтобы уменьшить риск получения травмы.ЗЫ у нас в витринах раньше вся подсветка была "галогеновая", так вот постоянное свечение ламп портило деревянные лакированные шкатулки(особенно крышки)и не тоолько шатулки, практически прожигая лак или так нагревая ,что тот отслаивался от основы ,если найду на работе эти фото то выложу :)
Лапать стекла вообще нежелательно. Или только в перчатках. Типа там жир с пальцев остается на стекле, оно в этих местах сильнее (или слабее) нагреватся и может лопнуть. Сам такого не наблюдал, но теперь лампочки протираю и вкручиваю через платок или в перчатках :rolleyes:
не прикалывайся над народом :D стекло для повышения экономичности лампы (типа так :) ) ИК излучение меньше - нагрев лампы больше, светоотдача улучшается, на стекле фильтр дихроичный который отражает ИК излучения назад в лампу
Аникей Сковородкин
стекло для повышения экономичности лампы (типа так ) ИК излучение меньше - нагрев лампы больше, светоотдача улучшается, на стекле фильтр дихроичный который отражает ИК излучения назад в лампу
Эт, опять я круто засомневался.У меня информация, что стекло именно для защиты от касания колбы (там большая температура, а также про "залапывание" уже написали), от защиты от разлетающихся осколков (давление газа в колбе приличное) и для нанесения УФ (ультрафиолетового фильтра), поскольку спектр галогенок "завален" в УФ даипазаон, а кварцевое стекло колбы его не фильтрует.Дихроичный (интерфенциональный) - это ОТРАЖАТЕЛЬ (напыление на параболической "юбке"), для лучшего формирования светового потока.Отражать ИК излучения в лапму смысла нет, поскольку галогенный эффекто выражается именно с помощью соединения испаренного вольфрама с галогеном у более холодной стенки колбы, поэтому ИК покрытие наносят исключительно на саму внутреннюю колбу (капсулу).Может, тебе гугль другое скажет, почитаем - я люблю новое узнавать.
  • 5 месяцев спустя...
Вообще-то определённый смысл в этом есть. Если фаза в патроне под лампы накаливания только на центральный контакт подаётся. При диагностике неисправностей ткнул индикатором - и кое-что проясняется. Но так как нет такого стандарта, и в маркировке проводов на светильниках нет никакой закономерности, приходится иначе выкручиваться.
Может стандарта и нет, но фаза на центральном контакте - правило хорошего тона. Ситуация простая: стал выкручивать лампочку и у неполностью открученной задел резьбовой цоколь, если там окажется фаза, мало не покажется. Понятно, что есть переносные светильники с вилкой, и фазу при работе со светильником надо отключать, но дополнительная подстраховка не помешает.
Могу заверить, что никакой защиты это внешнее стекло не обеспечивает, рвутся они как маленькие бомбы и горячие осколки стекла попавшие на оголенную ляжку сидящего на унитазе и спокойно читающего человека оказывают весьма приятное воздействие ;) Кстати у меня рвались галогенки два раза, одна в туалете, одна в торшере, обе были на 220в, одна китайская другая фирменная и помнится очень по тем временам дорогая. Китайская вообще рванула в пыль, хорошо, что там еще одно стекло в самом плафоне задержало большую часть осколков. После перехода на 12в с нормальным диммером забыл вообще о них, до этого менял чуть ли не каждые две недели.А жир с пальцев насколько я помню диффундирует в кварцевое стекло при высокой температуре, поэтому только через салфеточку все действия...
Нет смысла, все равно нужно протирать спиртом перед включением, ибо чистота лампы, даже из заводской упаковки - величина переменная.
а не проще протереть перед тем чем вставить??? потом часто бывает ну оооочень не удобно
Ну, если вставлять с салфеточкой проще, чем протирать уже вставленную лампу, то да, конечно :)
А как ты протрешь вставленную в патрон лампу, если бОльшая ее часть оказывается внутри патрона-плафона? :)
Если будет трудно - протру до установки, делов-то. Х/б перчатки и никаких проблем ;)
Протираете зеркальные корпусные галогенки?Весь корпус? Спиртом? Перед усановкой?Мужики вы, что издеваетесь?Ну согласен колбу(без отражателя есть такие не помню маркировку или автомобильные) тогда оправдано, а вот обычные максимум в хб перчатках.На кухнях на эти лампы во время эксплуотации стока жира налипает ...
