Ремонт стен
12 часа назад, Evgen сказал:
Про грунтовку у меня были мысли, но не знаю, есть ли смысл..
Грунт если гипсовые
Под цементные лучше обеспыливание и смачивание водой
Грунт разделяет а цемент к цементу лучше без прослойки
3 минуты назад, Nadegniy сказал:
Какие вопросы?
Да, в общем-то, всё ясно.
Если сетку на стене использует не Надёжный, то это будет ненадёжно. :)
5 часов назад, Evgen сказал:
В правильной грунтовке всегда есть смысл. Она "склеит" пыль и "расшатанные" частицы.
1 час назад, Evgen сказал:
Я так понял что насчет сетки все против?
Так в ней кусками, вообще нет смысла... Только при условии полного покрытия стены, с перехлёстом на саму себя.
3 минуты назад, Evgen сказал:
ротбанд?
Да любую приличную штукатурную смесь. Кнауф ХП Старт категорически НЕ советую.
Я ротбандом уже много лет не работал, подзабыл, какой он на вкус и на ощупь. :)  Обычно Волму использую.
5 минут назад, FugenFührer сказал:
Опять пустословие. Есть что по делу?
6 минут назад, Sano сказал:
Грунт если гипсовые
Грунтовка не разделяет, у неё другие задачи. Проникающая грунтовка должна входить в основание и уменьшать впитываемость воды, чтоб штукатурка после нанесения на основание не отдала ему воду, а смогла набрать положенную ей марку.
Если при работе с цементной штукатуркой не сделать адгезионный обрызг, то будет эффект так называемой "холодной сварки", новая штукатурка будет отслаиваться от старой штукатурки. Поэтому обеспыливание и смачивание водой в таких ремонтах не поможет, нужен хороший обрызг.
На наружных стенах лучше работать цементными штукатурками, они на этих стенах долговечнее.
13 минуты назад, Nadegniy сказал:
По делу желаешь? Хорошо.
Любой штукатур (тебя это не касается) знает основное правило. Вышележащий слой не должен быть крепче нижележащего. Ты предлагаешь по известковой штукатурке наносить СТ 85. С большой вероятностью эта корка может отслоиться от рыхлой известковой штукатурки. Будет пласт держаться только за счёт сетки.
7 минут назад, Nadegniy сказал:
Вот это утверждение, полагаю, никто не будет оспаривать. но только со стороны улицы.
А внутри помещения на стенах цемент - зло. Разумеется, кроме тех случаев, когда стена готовится под особые условия эксплуатации
6 минут назад, FugenFührer сказал:
Сейчас известью модифицируют штукатурки, но они не такие рыхлые, как сделанные самостоятельно, та же мной любимая МР20 относится к их числу. Никаких проблем с базовым армирующим слоем по таким стенам не будет, не придумывайте. Последние ролики по оштукатуриванию стен которые я публиковал именно с ней, с МР20.
Это не значит, что новая штукатурка по качественно построенным стенам требует базовый армирующий слой. Базовый слой мы делаем только на тех участках, где будет венецианка и другие дорогостоящие покрытия.
В данной ситуации человеку нужно оштукатурить наружные стены и забыть, кладка непонятная, штукатурка трескалась, здесь базовый армирующий слой лучше сделать, он значительно увеличит срок жизни штукатурки на ненадёжном основании.
Уже несколько раз вижу в ответах про "сверху на известковую штукатурку". Я не буду покрывать все спошняком. Только там, где трещины, посыпалось и очистил и расшил.
В данном случае человеку нужно все это сделать внутри! Я же выкладывал фото.
Стена наружная, отделка изнутри. Стена в трещинах.
По ходу дела вопрос -  тут уже наглядно, с фото - чем закрыть угол герметично между стеной и потолком? Пена или герметик? Зазор 1-2мм. Потолок будет подшиваться ГК, но  хочется избавиться от возможных  жучков/паучков с чердака и возможных сквознячков.через перекрытие. Потолок - дранка
Если от "жучков/паучков", то расшить трещины, загрунтовать и по мокрому запенить. Изначально она для этого и была изобретена...
1 minute ago, GudMaster said:
расшить трещины
А если просто поерху в угол? Там просто потолок отошел от стен. Расшить сложно, поштукатурили какой то ядреной пропорцией, он  прочный, как бетон.
9 часов назад, Nadegniy сказал:
Ага, как же, пленку значит не создает, вами любимый церезит ст17 который бодяжите водой может и не создает, но тот ст17 которым работаем мы, хорошую пленку создает
6 часов назад, Sano сказал:
Нужно уметь работать с СТ17. Мы наносим распылением в три захода, разводим грунтовку с водой в пропорции 1х6, 1х4 наносим интенсивно, а 1х2 чуть-чуть чтоб не создать плёнку.
