Вешалка на стене
Товарищи, посоветуйте.
В общем сделал я типа стенной шкаф из тонкого дсп - просто поставил в углу стеночку на направляющую: получилось две бетонные стены под прямым углом, открытая часть и моё ДСП малобюджетное.
И теперь хочу в нем повесить што-то типа штанги для вешалок  - туда шубы да польты вешать. Но такую штангу, понятное дело, к дсп не приделаешь - проломится под тяжестью одной курточки.
Поэтому я решил, что приделаю эту штангу (по задумке обычная стальная полая трубка или толстый железный прут) к стене, по типу как турник. Но внезапно мне не придумать, как прикрепить его к стене. Кронштейны в магазинах какие-то все подозрительные, а мне ведь надо чтобы от стены до штанги было расстояние на ширину плеча....
Подумывал заказать карниз как на окнв вешают, но крепление у меня вызывает подозрение - все-таки штора и одежда - разные весовые категории.
Пожалуйста, кто сталкивался или знает высокоинженерное решение, намекните, а?
1 час назад, muto сказал:
Это почему? Вполне можно. Вот через такой элемент - shop_items_catalog_image2274.jpg
(размеры не те что нужны, картинка просто первая попавшаяся, сразу не заметил, но под тонкую трубу такие тоже есть)
в крайнем случае, если страшно что не удержит, можно дсп вообще насквозь просверлить, а с обратной стороны картину повесить))
к бетону, тоже через этот кронштейн трубу прифигачить можно.
Изменено пользователем Bagis
добавил
ДСП 12 мм - что-то я не уверен, даже с таким кронштейном.
Мне бы надо как-то к стене.
Соберите ваши трубы на Системы JOKER и UNO https://www.mdm-complec...ID=22&ID=742
Там одна труба вертикально вдоль вашей стенки из дсп пойдет от пола до уровня вешалки. Вторая труба- сама вешалка. Ну и третья - короткая, от угла соединения вертикальной и вешалки, пойдет к стене. Кроме трех труб понадобится один угловой соединитель https://www.mdm-complec...php?ID=95939 и три фланца https://www.mdm-complec...php?ID=95969
Вот это интересно:
Я так понял его пилить можно без проблем под нужную ширину и высоту?
4 часа назад, muto сказал:
А куда угодно. К любой стене, к потолку, к полу. Берёшь красивую хромированную трубу, вот такую https://clck.ru/BpqQ5  хрень,к ей и фигачишь красивую и прочную конструкцию.
Напоминаю, самая жесткая геометрическая фигура - треугольник. В твоей конструкции на изгиб должна работать только сама штанга вешалки. Всё остальное должно на сжатие или растяг.
1 час назад, kylan сказал:
Во-во!
Не очень понимаю, как с этой хренью я сделаю систему а-ля  турник на одной стене.....
Отвечу ближе к вечеру.
Дорогие товарищи @kylan  и @torki !
Вот который kylan приятно порадовал предложением на языке 3D, абсолютно понятном для любой национальности. Очень хороший коммент! Образцовый!  Я аж обзавидовался, покуда всё рисую в 2D, а 3D делаю усилием мозга. Это без никаких подколов говорю, на полном серьёзе.
Однако чуток поспорю.
В 17.09.2017 в 13:30, muto сказал:
Замечу, это не хрупкий гипсокартон, вдобавок уже оклеенный дорогущим материалом, а малобюджетная плита. Древесно-стружечная. 16мм толщиной. И держать она будет усилие вниз в точке крепления перекладины килограмм 200. А может и больше. Главное, чтоб крепёж не сорвало. А значит можно проткнуть насквозь шляпкой впотай с правой стороны и гайкой на левой. Тремя М6. И никуда не денется. Ни-ку-да!  Посему стойка рядом с ДСП лишняя и бюджету не полезная.
Чёрт, еще раз говорю глядя на рисунок, - вот все бы так "разжевывали" мысль!
Ну, а товарищ torki... Нет слов! Я орал! Эта его http://goo.gl/w4chms просто высочайший комплимент, хвала, аллилуйя, дифирамба, ода конструктивизму! Никакой самый гранёный стакан не вместит в себя размер моей спасибы!
Надёжно забукмарксил ссылку.
Изменено пользователем steamroller
правка опечаток, возникших по причине умиления от ссылки torki
kylan, а это очень круто.
Есть два но, которые мне надо обдумать.
1) по вашему проекту стойку крепить в пол. Я ставил всё на линолеум под которым 20 мм-ДСП. То есть не планировал ничего крепить на полу. ДСП я установил с помощью направляющей на стене, а чтобы не шаталась у меня на этот счет была идея в п. 2
2) задумывал я внизу сделать простенькую полочку, которая бы лежала на двух брусочках, привинченных к ДСП и стене. Полочка выполняла бы функцию разделителя пространства между одеждой и, например коробками с обувью, ну максимум на ней лежало что-то легкое вроде коробок с босоножками.
Поэтому варианты с креплениями в пол - что вешало на ножках, что стойка, меня обескураживают и я размышляю, распрощаться ли мне с полочкой или как-то подойти дизайнерски к проблеме стойки.
Не доверяю я ДСП. Именно нервничаю, что крепеж сорвет - просто саморезы, или что там, начнут давить вниз, далее люфт и трещина по всему листу. ....
9 часов назад, muto сказал:
Я здесь не вижу проблем. Кстати, не плохо бы сразу указывать в ТЗ все исходные данные. Сейчас немного занят. Отвечу чуть позже внятной картинкой.
Короче пошел я по фурнитурным смотреть запчасти :)))
Эт вы мне здорово помогли.
20 часов назад, muto сказал:
"Прочность на срез (скалывание) характеризует устойчивость плит действию срезающих нагрузок. Предел прочности при срезе перпендикулярно плоскости плиты (150- 200 кгс/см) значительно выше, чем вдоль плоскости плиты (10-30 кгс/см<sup>2)." (конец цитаты)
Целиком характеристики плит здесь: http://www.mebelcompass...ticleid/2115
Короче говоря, применив этот фланец
+ 3 винта М4 (М5) наскрозь, сотню кг на срез плита выдержит. Но у палки 2 (два) конца. Значит 200 кило.
Я за конструктивизм и минимализм!
steamroller, вы извините, я тупой гуманитарий, и если я правильно понял, то прикрепив этот фланец к 12-миллимитровому ДСП винтами насквозь - фиг там что рухнет, треснет и развалится от простого навешивания шубеек и телогреек?
Главный минус что при входе в прихожую все будут любоваться нижней стороной винтов (я так понял с гайками)? А как туда винты установить? насверлить дырки?
Понимаешь, товарищ @muto , тупые советов не спрашивают и ни в чём не сомневаются. Тупые считают себя самыми... Значит характеристику "тупой" из автобиографии вычёркиваем.
Теперь по делу.
Сам вид "малобюджетного" ДСП вызывает желание её закрыть. Значит, никакими головками винтов эту ДСП не испортить. Берём три винта М5 впотай и 90° сверлом зенкуем с видимой стороны. Или зенкером. Ими, которые по дереву, не торгует только ленивый. Винты сажаем на клей и притягиваем гайкой. И вот уже на торчки винтов лепим фланцы.
Есть еще мебельные ввёртыши.  У них хитрое название. В момент написания этого текста я его забыл как назло. Внутри М6, а снаружи около 14 мм нечто похожее на резьбу самореза. Только около 14мм диаметром. Главное, чтоб винт, что будет вкручен в него, не работал на излом! Только на срез. Это обеспечивается фланцем и тремя винтами и тремя такими ввёртышами. Ну, извини, приступ склероза.
За ДСП я ручаюсь. А вот если шубейки не песцовые невесомые, а серьёзные такие тулупчики и дублёнки в рост, так надо внимательно подбирать диаметр штанги. Которая красиво хромированная - тонкостенная и может сломаться, если длина большая. Кстати, какой длины штанга от стенки до стенки? Как бы не пришлось водопроводную 3/4-ю брать для тулупчиков. Её чёрным баллончиком побрызгать и тоже красиво будет. А можно под хром. Выглядит как неполированная нержавейка.
См. ссылку от @torki . Умильная шедеврятина! Рекомендую!
длина штанги 80 см.
Вот я, значит, купил два фланца усиленных (с трубочкой) и метр штанги.
Какой клей используется для этой творческой работы?
Цитата
и 90° сверлом
это вот не понял. Что это значит? Просто сверлю дырки перпендикулярно и загоняю туда винты с клеем?
Так и называются - ввёртыши. Или футорки.
https://yandex.ru/image...ки резьбовые
Вкручиваются шестигранником. Еще можно болтом М6 вкрутить с контргайкой. Болтом возня, но гарантия перпендикулярности оси ввёртыша ек плоскости ДСП выше. Шестигранником - когда много ввёртышей надо вкрутить.
Под футорки/ввёртыши просто сверлишь и вкручиваешь на клей. При вкрутке клей работает смазкой. Рекомендую двухкомпонентный "Супер хват". Полимеризуется 24 часа. Если надо быстро - греешь феном до 90°С. Тогда 10 минут. Можно организовать глухую дырку. Но на сверло надо одеть упор или что-то трубчатое. Кусок деревяшки с дыркой на крайний случай. При аккуратном исполнении девственность лицевой стороны не будет порушена.
80 см прокатит. На 80 см даже взвод не разденешь.
Обычный винт впотай имеет конус 90°. Обычное сверло имеет заточку 120°. Начинающие про эти углы не знают. Чтобы хорошо посадить потайной винт в тело материала надобно сверло или зенкер. Ну, а вообще, потай М6 можно просто вдавить в ДСП грубой силой гайки. Только это совсем неэлегантно. Не советую.
