Шкаф из/в ГКЛ
А какой чертёж нужен :unsure: что нарисуете то и будет а как всё состыковать между собой на форуме уже есть а чего нет всегда можно уточнить :)
Patishon
А как крепятся петли для створок? Выдержит ли это крепление частое открывание? Может я что-то пропустила? Применены спец. дюбели или сделаны закладки. Поясните, пожалуйста.
Мы деревянные брусочки вставляем там где нужно разместить крепёж для полок, дверей и пр.
SVаRщик
Н-да, в хорошем смысле этого слова :D, дерево как было, так и остается самым строительным материалом B)
Уважаемые форумчане! хочу сделать перегородку-стеллаж с полками из ГКЛ.Перегородка из ПС50/50 ПН50/40 шаг между ПС 40 см. Не на всю ширину а с одного края к стене, а с другого еще перегородочка. Грубо сверху буква "Г" получается (основание 2м, боковина 1.2 м)Вопрос первый: достаточно ли жесткая такая конструкция получится? так как с одной стороны перегородки хочу организовать стеллаж с полками глубиной 40 см. Полки в два ряда шириной примерно по метру. А с другой стороны на эту же стену хочу повесить ящички где собираюсь хранить одежду.Может следует выбрать профиль пошире (75 или 100)?И второй вопрос касаемо полок. Тоже их хочу сделать из ГКЛ (или есть другие варианты?). Как минимизировать их толщину? выходит что из ПП 27/60 самые узкие получаются. 27+12+12 = 49 мм. Но даже в таком случае не ясно как пришивать листы ГКЛ? Ведь профиль 27/60 позволяет пришить лист только с одной стороны, а надо с обеих.Извините если сумбурно написал. Посоветуйте что можно еще сделать?На рисунке попытался изобразить то, что хочу.Заранее спасибо за ответы
Изменено пользователем Zalex
SVаRщик
В принципе 50/50 хватит.А что за ящички для одежды. скока штук где и как висеть будут (высота), до пола или нет?При таком раскладе лучче наверное пн крепить и к полу и к потолку.А насчет полок, то при такой ширине лучше использовать 50/50, смотря конечно что на них будет располагаться.если из 60/27, то чередовать вверх/вниз полочкой, чтоб гкл крепить.Как вариант полки из лдсп делать.
SVаRщик
Спасибо за отклик!
ящички типа фурнитуры которую для шкафов продают: корзинки, перекладины для вешалок... Висеть будут на всей ширины перегородки с той стороны (см рисунок) от пола до 1.8 м по высоте.
но если 50/50 тогда каждая полка будет еще толще - 75 мм. А что если все-таки 60/27. но пустить их в три ряда: центральный для крепления верхнего листа ГКЛ, а два боковых - для крепления нижнего?
А как в этом случае эти полки лучше закрепить? нужны ли профили (как у ГКЛ)? либо можно обойтись креплением по краям? вес на этих полках планируется небольшой (детские игрушки, немного книг....).
SVаRщик
Что-т не понял - у переклаины для одежды должно быть две точки опоры, одна стенка есть, а куда второй конец перекладины вешаться будет.про профиля - можно и так. можно еще один в другой вложить.для полочек из лдсп, да и не только для них существует великое множество всеразличных полкодержателей уголков и всякой дребедени, стоит только зайти в магазин мебельной фурнитуры и все станет ясно.
SVаRщик
стенку точкой опоры совсем не обязательно делать. Я собираюсь сделать кронштейны к перегородке и на них уже перекладину.
ясно то ясно, да не совсем. Тут главный вопрос в том, выдержит ли полка ЛДСП длиной 90 см и шириной 40 см груз 80-100 кг при креплении по краю. То есть без подпорки профилем? Какую толщину ЛДСП следует выбрать? Изменено пользователем Zalex
100 кг? - это ж что это будет лежать то там? :huh: Кому как - эта тема уже обсуждалась - но полки (пусть даже профиль 28*27), мне показались толстоваты...Кстати, я у себя в стеллаже сделал полки из.............пластикового подоконника... :)
Полки крепил к ГКЛ? Если да то как?
Adren
Да, насчет 100 кг это я загнул :D думаю вес будет 30-40 кг не больше.
пластикового подоконника? Это интересно! можно чуть-чуть подробнее...
какая толщина полок при этом получилась?
по цене как вышло ?
и т.п.
перелопатил весь форум - не нашел :huh: Изменено пользователем Zalex
пластикового подоконника? Это интересно! можно чуть-чуть подробнее...какая толщина полок при этом получилась? по цене как вышло ?и т.п.
Полка сама по себе не толстая, но т.к. у пл. подоконника есть козырк, то визуально получается 3 см.Цена нового - 700 руб за 3 метра (у меня получилось 8 полочек шириной 35 см) - дороговасто конечно, но если брать брак (в магазине нужно спросить), то до 50% (а то и более скинут)... ;) Проблема в том, что низ полки получается ребристым и не в цвет, это можно закрыть раскроенным гкл...Щели (а они обязательно будут) :D ...заделал акриловым герметиком...
Кажется в этой же ветке...
Да, на монтажные уголки под цвет, но до этого в каркасе были предусмотрены поперечные профили + деревяные бруски.
Adren
Щели (а они обязательно будут)  ...заделал акриловым герметиком...
Большое спасибо за инфу!
не очень то дешево, с учетом того что низ полки закрывать ГКЛ надо. Толщина конечно небольшая, плюс ее можно мыть мокрой тряпкой. Но я, похоже, все-таки другой материал выберу. Может какие пластиковые панели можно положить? или они слишком тонкие? Либо действительно ЛДСП...
...Конечно, можно и ЛДСП - у меня тож такая же мысль была...пласиковыми панелями можно "накрыть" что то жесткое - только потом ломать голову как торцевать?Вот полочки из подоконника
Adren
Класс! Шикарно выглядит!
К вопросу о полках...
я вот тут подумал-подумал и решил вернуться к тому, откуда начал.... то есть к гипсокартону. Только влагостойкому. Большая толщина (5 см) не сильно пугает. Дело еще в том, что хочется всю конструкцию сделать светлозеленого цвета. А пройдет ли такой маневр с пластиком или ЛДСП - еще вопрос. Ну а что касается водобоязни гиспокартона - то может ГКЛВ чем то прогрунтовать/покрасить можно чтобы защитить от влаги?
...а что? шибко влажное помещение? или цветы стоять будут?...все равно вы потом будете красить водоэмульсионкой или дисперсионкой - это позволяет проводить влажную уборку...мне кажется тут проблем не должно возникнуть...
Валена
_ Вы уж выбирайте что-то одно, или полки из ГКЛ, или потоньше. Иногда, особенно в шкафчиках с подсветкой, я использую полки из сантиметрового стекла. Смотрится... да сами посмотрите:404
