Шкаф из/в ГКЛ
Вся нагрузка на пол, если конечно двери шкафа-купе не с верхним подвесом.
А если как раз с верхним? Присмотрел тут двери без нижнего профиля... Как укрепить верх потолка?
Ни у кого нет идей? Шкаф уже строить надо, а технология до сих пор не ясна :(Вопроса два - как укрепить потолок для направляющего профиля раздвижных дверей и как прицепить вот такие штуки, как на рисунке, к потолку из ГКЛ, чтобы ему не было больно... :blink:
Sapienti_Sati
1. В месте крепления направлющего рельса в каркасе потолка предусматривается ПН, шириной не менее ширины рельса (как правило, ПН-100мм). К потолку крепится прямыми подвесами с учетом максимальной нагрузки на подвес и веса всей конструкции с дверями. Затем рельс сквозь ГКЛ крепится к этому профилю.2. Потолку больно будет, поэтому крепить сквозь потолок анкера в плиту перекрытия и соединять со стойками резьбовой муфтой. Отверстие закрывается шайбой.ps. Все это создает динамическую нагрузку на потолок, поэтому для избежания появления в дальнейшем трещин к его конструкции и сборке следует отнестись со всейй тщательностью.
Чтоб такие штуки прицепить к потолку и ему было не больно то нужно заранее прикрутить к плите такие штуки(фото) и расчитать чтоб они были в нескольких мм от гклДля дверей нужно сделать так же что-то похожее, может это будет брус или металл уголок-швеллер:)
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Вот задумали мы с мужем такую конструкцию шкафа-купе из ГКЛ:
В трех нижних больших частях планируются раздвижные зеркальные двери, наверху в антрисолях - дверки открывающиеся вверх
На вопрос: возможно ли это сделать из ГКЛ и прочно ли это будет, Ремонтники ответили "ДА".
Но теперь сделать-то они ее сделали, но недели через 3 (еще даже ремонт не закончен, мы даже там еще не живем) - средние полки начали провисать (пока 5мм, но что же будет когда мы в верхние антрисоли что-то положим), а ведь наверху еще даже пока двери не навесили. Особенно видно провисание в районе последней антрисоли, т.к. под ней ничего нет.
Скажите пож-та, где ремонтники ошиблись, и как можно исправить провисание?
Здравствуйте.
Не правильный монтаж! Скорее всего не крипили полки к каркасу,или его там не придусмотрели.Если взялись делать то должны были все расчитать и предусмотреть.Подсказать тяжело не видя готовую продукцию к чему,как крепили? :ph34r:
Если честно, размеры впечатляют...расстояние между стойками по 162 см, а какой же профиль тогда использовался? на мысль наводит что ПН75.Гипсокартоном все закрыли и уже зашпаклевали? - может сфотканете внутренности?
Вот что удалось снять:
Мы собираемся сделать подпорки из квадратной металлич. трубы по центрам антрисолей, а где антрисоли без нижней области - сделать подвесы, т.к. ремонтники ничего переделывать не хотят :blink:
Гнать их надо Я обычно перестраховываюсь в таких случаях, ставлю больше крепежа.
Так и есть -неправильный монтаж! Все стойки которые идут по периметру не скреплены дополнительно в середине,от этого не имеют жескости и провисают!
...мда... :( У меня только три мысли:- сузить проемы антресолей раза в 2 с проставкой профиля- усилить сам профиль, т.е. во внутрь существующего вложить еще один- поставить дополнительные стойки между полом и антресолью. В магазине фурнитур есть такие, у меня использовались в подобной проблеме в шкафу купе для поддержки вешала...
