Уголки на откосах. Ставить или нет?
Никак не приду к решению. Нужно ли? с одной стороны они облегчают задачу вытягивания ровных откосов. выполняя роль маяков, ну и выравнивание самого угла,  с другой стороны - большие сомнения в пользе при эксплуатации. Если кто-то нечаянно чем-то прилично собьет угол в проеме окна или двери, выломает весь уголок, и придется переделывать весь угол, в отличии от  варианта без уголка - только само место скола.
Вторая дилемма - материал уголков: металлические, металлические с сеткой, пластиковые, пластиковые с сеткой. Сетку вообще не понимаю зачем. Никогда не видел, чтобы трещали откосы. Зачем их армировать..
23 минуты назад, Evgen сказал:
Ну да, ну да. Точно также придется весь угол вытягивать.
24 минуты назад, Evgen сказал:
Только не металл
3 часа назад, Evgen сказал:
Фасадная шняга.На откосы ставить пластиковые, насчет ударить- сдуру можно...
В смысле ставить пластиковые без сетки?
А как правильно углы соединить, чтобы не было концентраторов напряжений по углам?
 много на фасадах у нас  встречал в основном, внутри-откосы с метал уголками, шняга- (допустим личный речевой оборот, вот как то пришлось )
2 часа назад, Evgen сказал:
А вот это сильно ! Это к Steamroller вопрос
так расскажите в чем суть "шняги"
Аргументы "против" металлического уголка я знаю. Какие против пластикового?
И что Вас смущает в словосочетании "концентратор напряжения"?
14 минуты назад, Evgen сказал:
как то пришлось не вдавайтесь в общепринятый синоним, ставьте пластиковые в вашем случае(то что на фото откос) с сеткой , соединяются встык-заподлицо,установку  иначе лично я не видел.
Видите ли , меня как то "осаживали" - это форум в основном  ДОМАШНИХ мастеров- поэтому и смущает выражение
  • 4 месяца спустя...
В 20.09.2017 в 21:23, AN63555 сказал:
Уважаемый @AN63555 ! Совершенно случайно напоролся на этот вопрос. Я давно почитываю конфу, но совсем недавно научился вставлять имя пользователя с собакой, чтоб тот был уведомлён. Удобнейшая штука! Охренительнейшая штука!
Токмо одно не понимаю -  почему вопрос ко мне? Это чисто практический вопрос и эстетический - нужно ли делать угол откоса с минимальным радиусом? Часто делают закругление с радиусом 5-10 мм. Но минимальный обострённый радиус мне кажется симпатичней. Это вопрос к крутым штукатуроведам @Sano, @pavlik123, @Fugen... Ой! Я бы еще дофига имён воткнул, но больше двух не воткнулось. Неупомянутые, извините, пожалуйста!!! Там еще от материала зависит - покрепче нужен. Это опять к ним же, упомянутым и не.
2 минуты назад, steamroller сказал:
И как потом к этому закруглению подходить обоями или краской? Оставлять это скругление покрашенным, как продолжение откоса?
1 минуту назад, Alice Tracy сказал:
Никак. Я видел, что ТАК делают. Сейчас порылся в фотографической памяти и ужаснулся. У меня везде очень всё остро. Ты чего? Я же сказал:
4 минуты назад, steamroller сказал:
МАКСИМАЛЬНО обострённый это вот - L .... ЁЁЁ!!! Это была смысловая опечатка. Извини, херня полная получилась.
В области штукатурки я однозначно положусь на твой опыт, чем на свой. Ну... ты меня понял...
Кстати да, об остроте углов. Я вот сейчас нашпаклевал на откосах, уже порезаться успел. С одной стороны покрасить удобнее будет, с другой-как покрошится угол, вид будет ещё тот... Всем не объяснишь, что откосы не место для чухания рук..
На окнах делал откосы с пластиковыми уголками без сетки, на дверях ротбандом под правило.
Под правило мне показалось даже проще, надежнее и удобнее.
А вот почему весь угол придётся вытягивать, если выломается кусок там где не было уголкп-я так и не понял. Вполне достаточно было бы и локального ремонта угла.
А вот с трещинами на откосах впервые познакомился. Откосы оштукатуривал  цпс. 1:4:1извести. В некоторых местах поперечные трещины через весь откос.
