Чем лучше выровнить пол: ДСП, фанера или ОСП?
Всем привет :)
Имеется комната, на полу - крашенные доски (фото не мое, но пои полы такие же). Не скрипит, по крайней мере не сильно. Полностью разбирать пол и делать как следует не хочу (нет возможности).
Хочу что-нибудь постелить, какой-нибудь листовой материал, чтобы выровнить уровень, потом подложку, потом ламинат.
Что постелить и какой толщины? Естественно нужно как можно тоньше и как можно прочнее. Из кандидатов у меня: ДСП, фанера и ОСП. Что лучше?
Фанера,
OSB внутри помещения не айс. ДСП тонкая - слишком хрупкая.
Вариант шлифовки отметаете?
Фанера, материал который непринимает форму основания, а пружинит
18 часов назад, KGB сказал:
Я за фанеру
11 час назад, torki сказал:
Фанера
9 часов назад, Sano сказал:
Фанера,
Фанера  3:0   ОСП
Как это делается? Скиньте, пожалуйста, ссылку или расскажите вкратце
Без машины с наждачным барабаном никак не делается, забудьте
А то и циклевочной проходить
Дорого и не нужно, проще будет новый пол собрать
Перед тем как застилать полы фанерой, рекомендую прокрутить все доски к лагам. Дополнительных расходов - пара пачек саморезов и час-полтора времени. Зато гарантированно избавитесь от полового скрипа. Под фанерой победить раздражающий скрип будет сильно сложней.
Только саморез крутить не внаглую сквозь доску и в лагу, а предварительно насверливать проходные отверстия в доске.
Я за фанеру или циклёвку старого пола,  с его предварительным крепежом к основе.
ДСП на пл вообще нельзя (имхо).
ОСП слишком не ровный материал. Особенно если возможна укладка линолеума.
  • 8 лет спустя...
Для выравнивания окрашенных досок под ламинат без демонтажа категорически избегайте ДСП из-за его гигроскопичности, ОСП-3 берите толщиной строго 9 миллиметров только при идеальной плоскости половиц, но оптимальным решением станет нешлифованная берёзовая фанера марки ФК сорта 2/4 толщиной всего 6 или максимум 8 миллиметров — она даст максимальную жесткость при минимальном подъеме уровня; листы укладывайте вразбежку со смещением швов на половину плиты, фиксируйте саморезами по старым лагам с шагом пятнадцать сантиметров и обязательно оставляйте демпферные зазоры два-три миллиметра у стен, а стыки я дополнительно прошелся акриловым герметиком перед подложкой, использовал березовую фанеру.
