Примыкание подоконника к МП окну
Evgen
Если подоконник подрезАть по длине, имеет ли значение насколько ровный подрез? Имеет ли значение(в плане сохранения тепла), насколько плотно подоконник подходит к поставочному профилю, или не имеет большого значения, если подоконник посажен на плотный шов пены с нижней частью проема??
Кстати, как лучше пропенивать? Два ряда - один ближе к раме, второй  ближе к краю подоконника?
Особой точности не нужно, пена перекроет стык,  пенить можно как запланировали
Если стена не параллельна окну , то получше точность нужна(равномерный выступ подоконника от стены)
Параллельно. Я имел в виду, что рез лобзиком или УШМ сделаю, а не дисковой пилой под линейку.
6 минут назад, Evgen сказал:
Да пофиг. Лишь бы не сильно вилять.
Пространство под подоконником стараюсь сплошняком запенить, без пустот. Большой объём можно пенопластом забить. Только не за один раз весь объём пеной задувать. Задрать подоконник может или волнами вспучить. Выставить ровно, с небольшим уклоном от окна, снизу подкладки, сверху груз. И несколько проходов пеной с промежуточной сушкой.
