Чем приклеить фольгоизол?
Хочу на стену за радиатором отопления приклеить мат фольгированного вспененного пропилена примерно метр на метр, в качестве отражающего экрана. Чем можно приклеить? Стена будет окрашена водоэмульсионкой.
Ищите с клеевым слоем, тогда думать не придется
Двухсторонний скотч не держит
Не видел таких. Аижидкие гвозди для такого не подходят?
Есть такой, просто мимо проходили
Пленка , ничего не держится и не клеится
Может мы про разное говорим? Тот что видел я- это слой пенки 6-8мм, сверху покрытый тонким слоем фольги. Попробую поискать с клеящим слоем.
Только сегодня этим же занимался. Клеил на жидкие гвозди "Момент". Полоску по периметру и несколько горизонтальных полос. Держится хорошо.
1 hour ago, fayaaaa said:
Да на пену прифигачить.. Делов-то..
пена то приклеивает, но она же и расширяется. Мне кажется - это не совсем подходящий материал для приклеивания тонкого гибкого листа..
Я вас умоляю... Пену и как клей использовать можно.
Через пистолет наносим тонкие полоски, приглаживаем рукой и радуемся результату.
Наверно можно и на пену. Но я приклеил кусочек на пробу жидкими гвоздями, через полчасика порадовался результату и оклеил три ниши и повесил радиаторы ).
2 минуты назад, volkodav сказал:
А нафига? Ну вот мне реально непонятно, нафига клеить этот фольгоизол. Занавесками радиаторы не закрывайте и гораздо эффективнее фольгоизола будет.  Нужно чтоб воздух цЫркулировал по всей квартире, а не только между стеной и занавесками. Вот тогда тепло и будет.
1 минуту назад, fayaaaa сказал:
Наверно для того, чтобы стенку на улицу не отапливать и отражать тепло внутрь квартиры.
Просто направьте вентилятор на свой радиатор, и офигейте как бывает жарко. Да, сохранение тепла не повредит, и хуже не будет, но изначально нужна конвекция  (нагрев тёплого воздуха от радиаторов, и цЫркуляцЫя его по всей квартире, а не между стеной и занавеской!!! )
Я понимаю что предложенный мною вариант, по сравнению с Сашкиным, выглядит примерно также как вот этот вариант, по сравнению с оригиналом
У меня, к примеру, нет возможности купить то что предлагает САНО, поэтому колхозим из того что есть.
зы
Опять кубики не работают?
Приколзозил-по периметру и пару лент в середине надвухсторонний скотч и поставил кучу маленьких ляпочек герметика. Приклеилось хорошо и плотно по всей поверхности.
