Гудят трубы горячей воды.
Всем привет. я не профи поэтому пишу что сам понимаю и знаю.
Примерно год назад, в квартире установили клапана понижения давления воды, т.к. были проблемы с повышенным давлением в системе и были случаи, что рвало подводку (17 этажей в доме, я на 3м этаже). Год все было хорошо, давление (без тонометра) примерно было 3 атм.
Сейчас началась проблема, что при включении только горячей воды и на кухне и в ванной, идет сильнейший гул\скрип. Проблема только у нас в квартире, в доме ничего не меняли. Возникла теория, что скрипит из-за того, что слабый напор. При увеличении давления на клапане, первый раз открыл полностью и пошла ржавая вода и играя с давлением на глаз заметил, чем ниже давление тем сильнее гул. При среднем давлении, гул есть, но через сек 5-10 проходит. Клапана стоят без фильтра грубой очистки.
ИТОГО:
Считаю проблема в том, что т.к. нет фильтра грубой очистки воды (т.к. пошла ржавчина) может забился клапан и когда давление низкое, то возникает гул.
ЧТО ДУМАЮ:
Поменять клапана понижения давления, поставить с тонометром, чтоб контролировать давление + перед клапанами поставить фильтр грубой очистки.
Помогите мне с предположением и реализацией, это мое мнение абсолютного профана в вопросе, просто писал по логике обывателя :)
Заранее спасибо за советы.
Без фотографий узла ввода  - разговора не будет. Надо видеть и понимать, о чём конкретно идёт речь, иначе будут "танцы с бубнами"
Кран какой, керамика или вентиль с клапаном? Если вентиль, то обычно клапан и гудит. Лечится заменой.
IMG-20171011-WA0002.thumb.jpg.0f4749221537cdb8249f6784b30a441c.jpg@Pashtet  фото реализации
Кран, чего? Клапан? Какой клапан не знаю, самый простой.
Если кран вы имеете ввиду смеситель, то не зависит, гудят все три крана в квартире, кухня и два в ванной, поэтому не из-за этого.
Тут клапан горячей воды, если его открываешь сильно, то гул пропадает, делаешь напор слабее гул возникает. При этом чем меньше напор тем сильнее гудит. И именно при включении горячей воды, просто так не гудит.
Замените редуктор, там тоже клапан с пружиной. Гудит то, что может вибрировать. Редуктор - это тот "клапан" на который указывает стрелка.
Редуктор - это клапан понижения давления воды?
Я так и думаю, просто хочу получить подтверждение опытных людей, спасибо.
Добавлю, а такое возникло из-за плохого клапана? Или из-за того что он забился и нужно ставить фильтр? Т.к. я описал выше, первый раз когда на всю открыл клапан пошла ржавая вода, может он засорился?
Я конечно не слишком понимаю в этих ваших водопроводах, но нафига ставить редуктор ДО кранов аквасторожа?
До счетчиков или после это еще туда-сюда - есть вариации, но ставить редуктора без фильтра - это зло.
5 часов назад, Pashtet сказал:
Ой! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёёёёй! АХТУНГ!!! Дорогой товарищ! А это точно редуктор, а не защитный клапан??? Это два ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫХ девайса!
Редуктор - некое устройство с обратной связью. Есть клапан, который приоткрывается и призакрывается, меняя сечение дырки для протока. Сечение дырки меняется толкателем, связанным с подпружиненной мембраной. В итоге на выходе стабильное давление, мало зависящее от величины протока и входного давления. Конечно, оно не идеально постоянное, а зависит от коэффициента усиления этого самого редуктора, определяемого, например, площадью мембраны и жесткостью (не установленным винтом усилием, а именно жесткостью пружины).
Предохранительный клапан откроется, если входное давление на установленную величину выше выходного. То есть, он как бы вычитает из входного давления какое-то постоянное. Например, если клапан отрегулирован на сброс с 3 атм, на входе 5, на выходе будет 2. Если на входе 6 - на выходе 3.
Добавлено, покуда психанул и забыл одну важную деталь. Предохранительный клапан распрекрасно пропустит сквозь себя скачки давления воды, которые ты ощутишь шкурой стоя под душем!
Я не уверен, что прав. Для проверки гипотезы слазай по двум ссылкам:
Тут картинки и устройство редукторов: https://clck.ru/ByZWr
А тут картинки и устройство защитных клапанов: https://clck.ru/ByZXM
Пожалуйста, посмотри на свой девайс и посмотри на что похоже.
Ну, и сделай крупную, детальную, с хорошим фонариком, фотку злополучного клапана в разных ракурсах и дай посмотреть сюда товарищу @Tehnik-san-у. Он точно отличит по фотке первый от второго.
А если моя страшная догадка подтвердится, найди того "профессионала", что воткнул тебе эти штуки, обругай стррашным матом, зарежь насмерть, а потом жестоко убей. И матом его, матом в процессе!
1 час назад, torki сказал:
А говоришь -  не понимаешь. Не прикидывайся! Всё ты прекрасно понимаешь! Кран аквасторожа должен стоять как можно ближе к вводному крану. Всё остальное после.
Изменено пользователем steamroller
Добавил еще одно неприятное обстоятельство применения редукционного.
5 часов назад, torki сказал:
Хорошее замечание. Аквасторож ставится непосредственно после отсекателя на стояке, потом все остальное. Иначе смысла в его установке нету вообще.
4 часа назад, steamroller сказал:
На предохранительный клапан это мало похоже.
С этим тоже согласен ;)
@Pashtet - буду краток. Правильная последовательность узла ввода воды - основной шар.кран - кран с сервоприводом (исполнительный  механизм защиты от протечек) - "косой"фильтр-грязевик с сеткой 300мкр - РД (регулятор давления) - счётчик -водомер - ОК (обратный клапан) - распределительный колектор - в торец коллектора вкрученный гаситель гидроударов.
У вас был установлен от застройщика черезчур бюджетный поршневой ( подчёркнуто) рег.давления КРДВ-ДУ15 который особенно на гор.воде из-за её жёсткости как раз и клинит. ... пять лет назад , здесь, на ХоумМастер, я уже озвучивал своё мнение по этому поводу, которое до сих пор не изменилось
@Tehnik-san Спасибо за пояснения.
Комплектация не от застройщика, делал отдельно, но за неимением опыта положился на мастера который делал.
  1. Основной шар.кран,
  2. Кран с сервоприводом (исполнительный  механизм защиты от протечек),
  3. "косой" фильтр-грязевик с сеткой 300мкр,
  4. РД (регулятор давления),
  5. Счётчик -водомер,
  6. - ОК (обратный клапан),
  7. Распределительный колектор,
  8. В торец коллектора вкрученный гаситель гидроударов.
Вы могли бы примерно подсказать по достойным маркам и моделям по каждому пункту, чтоб было на что ориентироваться?
И еще такой вопрос, делать буду не сам, руки под другое заточены, судя по текущей моей реализации, сколько примерно может стоить работа по переделке под представленный вами вариант?
Более детальные фотки.
Начну с того, что ставлю жирную спасибу инициатору темы! Благодаря @Pashtet-у кое что новенькое узнал. И ох... и офигел!
Даю ссылку, чтобы не рассусоливать тут длинным и текстами: http://otvetikus.ru/tex...leniya-vody/   и рекомендую читать дальше, непременно после ознакомления с подробно разжёванной в ссылке клапанной теме.
Смотрим фото КРДВ-ДУ15 производства Бетар:
Теперь смотрим картинку от инициатора ветки:
И начинаем сомневаться, что это именно редукционный клапан.
Еще раз смотрим статью в ссылке и сомнения переходят в уверенность! Это НЕ редуктор.
Это так называемый "подпорный клапан"  РД-15
Принцип его действия точь в точь как у защитного клапана: откроется он только после превышения установленного давления.
Конкретный бетаровский клапан в разрезе я не нашел. Но абсолютно уверен, что сделан он вот по такой схеме:
Короче, это обычный водопроводный вентиль, куда место кран-буксы впиндюрили пружину с винтом. Как заменишь, так сфотографируй, пожалуйста, и нам сюда потроха выложи. Очень полезно знать что НЕ использовать!
Из всего этого вышесказанного следуют неприятные выводы:
1. Клапан "вычитает" установленное давление из входного и никак не стабилизирует.
2. Клапан не предохраняет от гидроударов.
3. Если клапану велено снизить давление на 3 очка, а давление в системе по какой-то причине упадёт до 2,9 - воды, нахрен, вообще, к чёрту НЕ БУДЕТ!
4. Обе бетаровских поделки имеют поршневые элементы, которые легко заклиниваются водопроводной грязью. Нормальный редуктор будет с эластичными элементами - мембраной или сильфоном.
Качественный редуктор врядли будет копеечным. Как-то раз установил водяной редуктор. Поршневой, кстати. Так он, сволочь, стабилизировал давление при расходе. Пусть малом, но расходе. А как расход прекращался вообще, так на выход прорывались входные атмосферы. И тут может случиться пиндык дохлым гибким подводкам.
Я нисколько не сомневаюсь в матёрости товарища @Tehnik-san-а, покуда тут в этой конфе видел задокументированный его безукоризненный результат, где всё красиво по фен-шую и правильно по науке и уверен, что упомянутый товарищ порекомендует лучшее изделие в замен установленных.
Пользуясь случаем повторяю свой совет - как поступить с установщиком. Если ты делаешь себе - ты сам перед собой и отвечаешь. Если ты делаешь кому-то - обязан знать тему досконально. А если за деньги...
Зарезать чувака, нахрен!
Вон, уже запостил и потом наткнулся. ЁЁЁ!!! Сколько же тут полезного!!! ОХРЕНЕТЬ!!!
У меня в поиске вылезло что это регулятор давления, т.е. обычный редуктор. Живьем я таких , правда, еще не встречал, ну и слава богу.
Принцип работы тоже как у обычного редуктора. На сайт Бетара зайди, там все есть.
14 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
С него и начал. Устройства РД не нашел. pdf с характеристиками валяется, а потроха не разрисованы.
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А что такое обычный редуктор и необычный?
Как-то сидим с одним конструктором на кухне, пьём водку и рассматриваем червячок. Занятный такой червячок! Мне его делать предстояло. Я говорю -  глобоидный. Конструктор - обычный червячный червячок. А я говорю - глобоидный! Он сопротивляется. Я говорю - ты его покрути на просвет. Видишь, колёсико крутится? А если обычный червяк крутить - рейка будет двигаться. Обычный выполняется линейно движущимся резцом, глобоидный точат в очень специальном станке, где резец вращается вокруг центра, а подача (врезание) осуществляется увеличением радиуса режущей кромки. Такой даже на обычном токарном ЧПУ не сделать.
В итоге нас жёны разнимали, покуда мы уже всерьёз за табуретки схватились для аргументации. Ну, оба упрямые.
Надеюсь, у нас с тобой до табуреток не дойдёт :)
12 часа назад, Pashtet сказал:
1. Основной шар.кран - #Onnline (нерж) #Oventrop #Viega #Bugatti
2. Кран с сервоприводом (исполнительный  механизм защиты от протечек) - Гидролок  Professional Steel
3. "Косой" фильтр-грязевик с сеткой 300мкр - бронзовые  Oventrop либо латунные FAR
4. РД (регулятор давления) - Caleffi либо  Far
5. Счётчик -водомер - "Итэлма" (бывший Siemens) или "Водоучёт" (бывший WEHRLE)
6. ОК (обратный клапан) - Itap Evropa с латунной затворкой
7. Распределительный коллектор - Far , TECE
8. В торец коллектора вкрученный гаситель гидроударов. VT CAR 19
... а здесь в реале https://goo.gl/photos/2...9SWeEoxAzCMA
