Расстояние от труб отопления до стены
Из стены выходит уголок для МП трубы, проходит под радиатором. и дальше таким же уголком заходит в стенку. При таком подключении расстояние от стены до центра трубы выходит минимум 70мм(расстояние для накидной гайки+декоративная накладка), такое же расстояние от стены до центра футорки на радиаторе. Т.е. по подключению - все в одном расстоянии от стенки. Но визуально получается труба далековато от стены, да и хомутов таких длинных специально для МП не видел. Только обрезиненные - смотрится ужасно. Водорозетки не хочется в стенки прятать. Какие еще варианты есть организовать это все покрасивее? Может существуют какие-то приличные крепления для МП?
А от пола какая высота? крепления можно в пол сделать.
Удлинённые крепления для труб ППР есть, точно не скажу длинну, где то 4-5см.
Крепления  металлические для труб "Хомут сантехнический" в него шильку можно любой длинны.
Можно и с обычными "прищепками" для ппр труб развернуться - таже шпилька на ней обрезок ппр трубы на шпильку  "прищепку" накручиваешь.
  • 1 год спустя...
В общем опять я столкнулся с этим же вопросом, в продаже ничего даже более менее адекватного нет. Потратил времени, изготовил такие кронштейны на расстояние 80мм:
В пластине сделал отверстия, приварил кругляк, довел пластины до формы круга. В готовом хомуте пластиковом засверлился и посадил стержень на олл фикс.
5 hours ago, Evgenik said:
Но,ИМХО, надежнее было бы хомут к стойке винтом прикрутить.
На случай гидроудара?)) Отклеится-переклею)).
Фикс олл вроде достаточно хорошо держит, хотя конечно, сломать можно всё :)
Ну и почему не делал в первую очередь крепление винтом в торец стержня, хотя такая же мысль была изначальной - нет оборудования для такой работы. Нужно точно по центру засверлиться, нарезать резьбу. Это лучше, проще, быстрее делать на станке. А дома дрелью в тисках- будет одно мучение и трата кучи времени. К тому же, нержавейку сложно обрабатывать резанием. А отдавать чтобы кто то на станке сделал- опять таки, эти кронштейны золотые будут.
12 часа назад, Evgen сказал(а):
Нужно точно по центру засверлиться, нарезать резьбу. .
А может особая точность и не нужна? Туда-сюда мм. по фигу.И без резьбы.Мм 3 отверстие и туда черный саморез по металлу мм 30 длиной.Может не захочет лезть ,тогда рассверлить до 3,2 Сам делал немного похожее.В мп трубки вбивал деревяшки ,а в них уже крепил хомуты под пп трубу-подставка под удочки в лодке.Конечно красота там не нужна как в квартире
@Рыбак в нежавейке даже просверлить отверстие, тем более малого диаметра=тонким сверлом-целая история, а саморезом зайти в отверстие без резьбы-еще бОльшая история)
Я посчитал, что на клей-быстрее и проще. Тем более, там нет никаких супернагрузок, тем более на растяжение.
Враки :) Я пошёл рисовать про сверление нержавейки в "Фичи, примочки, девайсы" :)
