Щель у окна со стороны улицы
Здравствуйте, дорогие форумчане!!!
За кирпичной кладкой идет газобетонные блоки, а вот между ними щель, которую наш застройщик умело прикрыл поролончиком в толщину примерно 1-2 см.
Подскажите, пожалуйста, что делать с этой щелью? Поролон спокойно можно отодвинуть пальцем. А дальше идет очень глубокая щель.
Какие у кого есть предложения? Может пеной запенить? А потом эту пену чем-нибудь замазать, типа мастики, чтобы потом влага там не собиралась?
Всем сразу огромное спасибо за советы!!!:hi:
Это ПСУЛ - специальная саморасширяющаяся уплотнительная лента стандартно используется при монтаже окон. Если нет сквозняка вдоль примыкания окно-стена, то и нет проблем. Если есть, со стороны комнаты надо тщательно пропенить.
Это не простой поролончик. Это специальный поролончик. Его положено в таких местах лепить. Если есть возможность изнутри подобраться, можно тщательней пропенить зазор. А поролончик не трожьте. Он пену от атмосферных воздействий защищает.
