Стена бухтит
Доброго времени суток, уважаемые господа. Понимаю что подобные темы были но.. Делали мне ремонт года 4 назад на первичку. Пол года назад поползла трещина в одном месте. Потом она стала побольше. Вчера наконец-то собрался посмотреть что там к чему, т.к. собрались обои переклеивать в комнате. Мне кажется произошла усадка небольшая и поскольку (видно на фото и отметил маркером) в стене оказалась монтажная пена - она послужила так сказать элементом слабины))) Вследствие чего именно в этом месте образовалась трещина. Вопрос, в принципе, простой, как быть с этим всем, продолжать ли вниз снимать материал и до каких пор, чем заделывать это всё дело и как вообще с этой пеной быть, чтобы ситуация не повторилась?
Все что бухти удалить, перемычку бетоконтактом, вилотерм вынуть, запенить, потом пену повыковыривать частично, чтобы штукатурка вошла на пару см в щель между газобетоном и перемычкой.
34 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Я новичек в этих работах))) поэтому напишу как понял: убрать то что бухтит на стене, эту пену сверху бетоноконтактом обработать, потом видимо убрать эту старую пену с бетоноконтактом, запенить новой и вынуть её немного. Блин извините за распросы:laugh: всё верно?
Нет. По фото я понял что у вас отошла штукатурка с бетонной перемычки, или я не прав?
Бетоконтактом обрабатываем бетонную перемычку.
Вилотерм - это та белая колбаса, что между перемычкой и газобетоном. Если можно ее заткнуть подальше чтобы потом пропенить щель и еще осталось место для штукатурки, можно его не вынимать, но такое редко бывает.
25 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Блин. Огромное спасибо что даже рисунок составили. Расковырял  сегодня.  И велотерм я обнаружил там а мне показалось что там пена. Прикладываю свои раскопки.
Теперь с этим рисунком и первым сообщением я понял всю последовательность работ. Ещё пару вопросов буквально:
я отбил всё что бухтело и снизу там слой до 3см выходит (на фото видно). В какой прследовальности и чем всё это заделывать что бы схватилось намертво?
И второе: мне тут посоветовали сеткой еще стеклотканевой пройтись параллельно стыку что бы наверняка было, это стоит делать?
От сетки хуже не будет. Прогрунтуй все это хозяйство и вперед. вынуть вилотерм, пропенить щель, чтобы не поддувало, оставив или очистив потом от пены 2-3см глубины стыка, чтобы ротбанд зашел на эту глубину между перемычкой и кирпичем. Как забьешь ротбандом щель, вмазываешь сетку, сверху заполняешь ротбандом, сверху шпатлевка.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Хорошо. Всё всё понял. Ротбанд ведь гипсовый который? И там где мне под 3см наносить он нормально встанет с первого раза? Извините что возможно извожу на первый взгляд банальными вопросами, действительно на правах новичка всё это делаю, хочется хорошо и надолго :)
капец, как делают таджики... когда я у себя сбивал всю таджичную отделку до нуля, чего только не находил в щелях, и скомканные обрывки подложек под ламинат, и просто пакеты из под штукатурки. даже вилотермом не запахло.
2 минуты назад, raleks сказал:
В том и дело что не таджики.
Вполне нормальная бригада, по совету. Хотя они пропали куда то после моего ремонта. Надеюсь не из-за вилотерма:laugh: в остальном по этой квартире без нареканий всё, кроме пола (он не дорогой, поэтому за эти года думаю износ даёт своё знать).
14 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Нормальные бригады не пропадают. Я телефоны не менял ни разу с 1998г.
Понимаю.
Ну раз все собрались задам ещё пару странных вопросв:)
1. Это чем мне плинтус клеили таким?))) (на фото) и чем его красили?
2. Снимая старые обои остается небольшой слой от них на стене, можно ли по нему клеить. На фото угол комнаты, в углу старого не остается, правее и левее эти остатки, что бы визуально было понятно. :)
По фото не определить. Ковырните, если жесткое и отковыривается крошками, то скорее всего ветонит JS, если слегка эластичное, то либо спецклей для молдингов в разных вариациях, либо просто акрил. Остатки обоев намочить и удалить шпателем до основания. Если не удалить - будут проблемы.
В 04.11.2017 в 15:45, Дмитрий 78 сказал:
В общем долго не долго но купил наконец то обои виниловые на флезелиновой основе. Стены все почистил от старья, взял клей акстон фиолетовый под них. И тут вопрос встает, стоит ли грунтовать стены перед поклейкой или всё встанет нормально без этого? и то что клей мне дали под флезилиновые обои это нормально?:)
@essomo стены очистили полностью очистили от старых обоев? можно влажной тряпочкой потереть, старый клей убрать с поверхности.
грунтовка не даст сразу впитать стене клей, грунтуйте.
а кто ж его знает, этот акстон?
Да. Стены почистил полностью как и советовали мне тут. Прогрунтую тогда)
Виниловые вообще нормально встают? Может нюансы есть. Там на клее пишут наносить прямо на стену это в порядке вещей?
Если на флизелиновой основе, то клей наносится только на стену. Клей должен быть гутсой как 20% сметана, наносить валиком с ворсом 8-10мм равномерным слоем. снизу и сверху можно чуть пожирнее, клей волдырями под обоями оставаться не должен, потом при высыхании могут быть проблемы - может сморщиниться.
упс, я флизелин ни разу ни клеил. интересно, а что будет, если еще и обои намазюкать? неужто хуже?
