Арматура или сетка на фундаментную плиту
Добрый день! Прошу помочь с решением.
Залил ленточный фундамент и цоколь. Сейчас стоит задача налить плиту, но не могу определиться как ее за армировать?
Что лучше арматура диаметр 8 АIII c ячейкой 200х200, или сетка диаметр 5 с ячейкой 100х100. ???
Под плитой засыпаю все песком и трамбую.
Я так думаю что перегородки на эту плиту ставить не будете, достаточно будет сетки 5 х100, толщина не менее 100мм., сетка в толще бетона(ближе к низу).
перегородки будут не большие в полкирпича. Я так понимаю сетка 100х100 ячейка 5 мм толщина и толщтна бетона 100 мм ? правильно?
Конкретно под перегородки- 200 х ? 300-350(более плотный грунт, утрамбованный щебень) и 2 нитки 10 арматуры с поперечкой 4-6 мм можно из катанки.
по основной сетке и бетону-да, но- утеплитель под плиту укладывать не будете? и закрепите демпферную ленту 3 мм на стены-не связывайте пол и стены
Лучше арматуру периодичку, можно дорожную сетку минимум 8мм 150*150(при условии что дом легкий)  лучше в 2 слоя, лучше с ребрами жесткости с прутком 12мм. плита минимум 150мм, подушка песок+щебень, можно ЭППС под плиту + Дренаж по периметру с колодцем в нижней точке, + надо понимать где это находится, плюс учесть свойства грунта - итого очень хорошо подумайте прежде чем принять решение, ибо потом, когда дом потрещит, поздно будет каяться :noddle:
ПС, а с сеткой 4-6мм только стяжку можно делать.
44 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Так плита--- пол внутри дома, под перегородки свой ленточный фундамент.
под питой ленточный фундамент. Понятно... Тогда наверное арматурой за армирую 8мм. У нас сетку максимум 5мм толщиной делают...
Коммуникации сейчас прокладываю. засыпать подушку буду песком. потом плиту лить.
