Верхний слой чернового пола.
1 мешок цемента 50кг на 3 мешка песка по 50кг каждый. Считаешь объем заливки -  толщина стяжки*площадь помещения, полученный объем в м.куб. умножаешь на 1800кг. Полученную цифру делишь на 50кг - получаешь количество мешков. Затем полученное количество мешков делишь на 4 и получаешь количество мешков цемента. Цемент умножаешь на 3 и получаешь количество мешков песка.
Может еще подскажете Ваш способ установки маяков на эппс? Вопрос даже больше не в том, что на ппс, а в том, чтобы маяки устанавливать не мешала приподнятая сетка. Мне в голову приходят только фиксаторы маяков или шурупы с проволокой, но при этом нужно подырявить эппс в две нитки через сантиметров 30...
Про минимальный слой стяжки-это мне написано?
Я 40 собирался делать...
Высоты-в обрез....
Держатели маяков есть. Меня только как уже писал -смущает дырявить эппс.  или это неизбежные издержки производства?
Если основа под эппс не совсем ровная по плоскости, лучше под гребенку посадить эппс на клей и заодно этим компенсировать неровности, или выравнивать раствором плоскость и укладывать эппс на сухую? От идеи выравнивания основы песком отказался.
В 03.11.2017 в 21:03, Evgen сказал:
Вот и я уже задумываюсь, как лучше сделать? Как вариант, а что если первый ряд утеплителя сделать из эппс низкой плотности? Конечно же имеет большое значение насколько основание неровное. У меня ж/б плиты уложены ровно, поэтому думаю, что этого будет достаточно.
  • 9 месяцев спустя...
Возвращаюсь к теме...
Один пол сделал эппс+стяжка. Буду делать ещё в двух комнатах, но уже без стяжки. Все таки верх или OSB или фанера.
И опять все те же вопросы:
1. минимально-оптимальная толщина слоя при двухслойной укладке?
2. надрезы или порезка на малоформатных листы, размер сегментов?
3. делать ли зазоры между листами при укладке каждого слоя?
4. шаг крепления шурупами и их оптимальный размер?
5. схема нанесения клея на плоскость, если таки необходимо склеивание?
6. заполнять зазоры между листами эппс и периметр?
7. нужна ли в такой конструкции демпферная лента, или заполнить периметр пеной?
7 пена отрывается и шуршит, лента лучше вариант
6 пеной
5 схема для клея пва между слоями фанеры  , змейка
4 второй слой фанеры к первому, шаг саморезов см. 15 20, длина зависит от толщины, к примеру два слоя по 10мм. Хватит саморезов длинной на 20мм.
3 между листами фанеры зазоры обязательны , в каждом слое,  5-8мм.
2 лист фанеры я режу на 4 квадрата
1 фиг знает, эппс идёт от 2см, на ровное, прочное основание, по мне этого достаточно,  толще для теплоизоляции или поднять уровень пола
А будут ли работать зазоры, если листы слой к слою стягиваются между собой шурупами?
  • 11 месяцев спустя...
Чем наносить? Оптимальнее купить ведро клея и заполнять из ведра бутылку для того же клея с дозатором, или есть еще варианты удобного нанесения клея?
Из бутылки пластиковой, с носиком.  Такие с клеем и идут
Попробовал оба варианта-и стяжку из цпс и сборную- песок+эппс+осп+осп. Нюансы есть и там и там, но все таки сейчас уже больше склоняюсь к стяжке из цпс. Слишком много возни с осп, и в итоге все равно нужно выравнивать всю плоскость, т.к. поверхность осп кривая. Либо только гвл в качестве верхнего слоя.
