Верхний слой чернового пола.
33 минуты назад, KGB сказал:
Порезать ОСБ или фанеру на небольшие листы и уложить в 2 слоя со смещением
Небольшие - на четыре части? ОСП какой толщины?
Присоединяюсь к вопросу:на какие куски резать?
И какая технология скрепления слоев? Для osb.
Мазать под каждый лист, быстренько скручивать и переходить к следующему? Если на пва, то каким слоем? Всю поверхность не нужно вымазывать? Какие шурупы оптимально? И с каким шагом?
1 час назад, Sano сказал:
Нет, нельзя, вылезут все саморезы и скрип будет жуткий
А 2-х мм подложка между слоями осп, может предупредить скрипы?
1 hour ago, Sano said:
вылезут все саморезы и скрип будет жуткий,
пропустил сообщение...
Вылезут откуда? У меня основание под ЭППС - ДСП, которое лежит на керамзитобетоне.
Эппс сожмется, а он немного но промнется  головки саморезов подвылезут и  сами саморезы будут шаркатся в листе
21 час назад, Sano сказал:
Осб также бывает  выгибает
Если между листами осп выдержать необходимые зазоры в 3-5 мм, деформации не будет, да и листы думаю в таком случае резать не обязательно, просто уложить их со смещением.
Вот я, поспешил и на гараже сплошную обрешётку из листов осп выложил без зазоров. Временную кровлю из рубероида уложить не успел, да и саморезы не все закрутил. Ночью пошёл дождь, а утром по всей крыше обнаружил волны. Даже если бы не дождь, волну получил бы в летнюю жару. Теперь, чтобы не перекладывать осп, перед укладкой гибкой черепицы, по стыкам попробую пройтись болгаркой с алмазным диском.
Тут речь изначально о нескольких слоях. На каждом слое с зазорами? Если делать с зазорами, то не получится "цельной монолитной" плиты, как писали выше. А вчера вот тоже читал про укладку ОСП без зазоров - на стыках бугры выдавливает.
Как насчет магнезитовой плиты, если с осб никто нюансов не может подсказать? Или тут совсем темный лес?
Евген, а чем тебе гвл то не нравится, тебе подсказывают самый стабильный в твоем случае вариант, а ты все норовишь какую-то хрень замутить. Сделай стяжку в конце концов по эппс и будет тебе счастье навеки ;)
16 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Евген, а чем тебе гвл то не нравится, тебе понескольк самый стабильный в твоем случае вариант, а ты все норовишь какую-то хрень замутить. Сделай стяжку в конце концов по эппс и будет тебе счастье навеки ;)
Обычного гвл,я уже писал-нет в продаже, в городемиллионнике, его плохо берут, потому и не закупают.А гвлв в единственной точке-Для меня-дорого.
Стяжка по эппс сильно высоту добавит, ну и нет времени на сушку стяжки
Тогда лучше фанеру в 2 слоя как писали выше порезав. Точно не цсп, по поводу смл не могу сказать, сам не юзал, но отзывы читал не лестные, посему экспериментировать нет желания.
24 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Тогда лучше фанеру в 2 слоя как писали выше порезав. Точно не цсп, по поводу смл не могу сказать, сам не юзал, но отзывы читал не лестные, посему эксериментировать нет жжелан
Опять новые сомнения... Не хотел срывать старый пол из дсп, хотел сверху по нему... Может действительно поднапрячься на стяжку, сорвав все до бетона, и высота немного компенсируется. Единственное, сохнуть будет долго. А может и бетонное основание под эппс придется черновой стяжкой ровнять. Я еще не знаю, насколько выполнимая задача-убрать битум между старым дсп и бетонной стяжкой.
Если стяжку по эппс армировать, все равно слой стяжки минимум 40мм?
По стоимости даже в плюс выйдет
А битум-то чем помешал?
Предполагаю, ччто часть его останется на дсп, часть на бетоне. Под эппс же нужно будет выровнять поверхность. Да и не знаю в каком состоянии этот битум сейчас.
А какую сетку нужно для стяжки по эппс 40мм? Размер ячейки/диаметр проволоки.
Разница есть, готовой смесью или традиционно цпс? Что лучше? Это должна быть растворная стяжка , или можно керамзитобетон?
Если смесь, то какой марки? М100 хватит? Если цпс, то 1:4?
Цпс наверное дешевле выйдет?
Маяки обязательно вытаскивать?
36 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Сетка 4*150
ЦПС надежнее. Мы льем 1/3 обычтолькяки не внимаем.
Так именно растворная стяжка или можно наполнитель ?
И какой выходит расход песка и цемента на кв.м?
цементно-песчаная смесь. Цемент м500 или м400, песок намывной сеяный. Расход на 5см/м/кв  = 90кг
Я имел в виду не вес готового пордукта. а расход по составляющим. Читаю нормы расхода, в примерах везде разные цифры... Норма расхода на куб раствора  для марки раствора М200 и цемента М400 - в одних источниках пишут 490 кг цемента, в других  - 440... Так сколько правильно??
Действительно ли усадка в процессе приготовления  - 25%? Мне бы посчитать сколько чего. Я не миксером заливать буду, первый раз считаю относительно точно, сколько цемента  и песка нужно, чтобы 100 раз не возить.
