Застывание цементного раствора в замкнутом объеме
7 часов назад, FugenFührer сказал:
Перфекционизм, конечно, похвальное качество. Только когда он не доходит до абсурда.
тут этим и не пахнет. :D
жаль, тема уехала в оффтоп, надо было пересоздать. :(
Не нужен там пн75 он только создаст проблемы в будущем
7 минут назад, Sano сказал:
какого рода?
Отваливатся будет и плитка и штукатурка, бк там не поможет и вообще он на железе не очень то держится
1 час назад, Sano сказал:
решение принято. в крайнем случае можно будет срезать болгаркой боковины, когда понадобится, останется бетонный столб и две арматурины 10 мм по центру столба. фанеру никак не хочу в санузел. может, в две другие межкомнатные, хотя я туда так же хотел, при успехе мероприятия.
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Хочется попрочнее, сделай так.
приблизительно то же и сделано будет. только тут ситуация другая.
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
имхо, идея с цпс неудачная.
смысл это писать? предлагайте варианты.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Я предложил - железо (труба или швеллер)
я бы (если бы умел варить) сделал бы раму из металла, но приходится исходить из возможностей. думаю, армированный бетон может быть альтернативой. добавим пластификатор, фибру, положим полоски штрека.
11 час назад, raleks сказал:
Совсем не обязательно варить. Профтруба имеет стенку 3мм. При надрезе по углам легко полоса отгибается , в ней сверлится отверстие или отверстия и прекрасно крепится к бетону анкерами. Меж собой трубы также прекрасно соединяются. Обрати внимание на способ крепления трубы к кирпичу на фото.
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
бетон (и кирпич) - это хорошо, но у меня ПГП, не хотелось бы сильно утяжелять укрепляющую конструкцию.
но если честно, основным сдерживающим фактором является сверление. вмиг тупятся сверла при сверловке с руки даже 1мм. станок нужен.
22 минуты назад, raleks сказал:
При чем тут станок, сверла нормальные надо купить, и обороты сильные не давать..
да уж какие только не брал, целая коллекция )) а по вашей перемычке - зачем там такая мощь?
Бош возьмите, или любое HSS и на малых оборотах, можно с маслом. Там дверь будет стеклянная радиусная крепится - массивное изделие, а на полу паркет инкрустированый, не дай бог провиснет ;)
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
хсс и брал в разных вариациях, остальное - одноразовое. когда сверлишь, надо обеспечить (как я представляю) стабильное давление на металл (и обороты), чтобы сверло не проскальзывало и шла стружка. у меня такого не получалось, скорее всего, у меня дрели не вытягивают на малых оборотах, или останавливаются, или закусывает потом намертво. да и точить все же надо по мере срабатывания режущих кромок, как ни крути.
Для этих целей дрель лучше двухскоростную использовать и на 1 скорости сверлить. Сильно давить не надо, иначе в конце заклинивает.
а у меня вот вопрос ближе к теме. как сделать бетон прочнее? буду использовать цементную штукатурку волма-цоколь, с добавлением полипропиленовой фибры и пластификатора cemplast. если добавить чуток чистого цемента, это что-то даст? или прочность зависит не от количества цемента в смеси, а от его марки?
или вообще достаточно оставить штукатурку, как есть? у неё заявлено 10 МПа на сжатие, 4 - на изгиб.
