Дыры в бетонных плитах.
1 час назад, baton88 сказал:
 Высота стяжки в самой высокой точке основания, должна быть как минимум 5 см, а это значит что выступы и арматура никак не помешают.
Высота стяжки по бетонному основанию без подложки зависит от зернистости смеси. Из намывного песка и цемента, например, нам удавалось сделать местами и 5мм стяжку. При этом кривизна основания была 0-4см. Поэтому легко можно взять за базу самую высоко торчащую арматурину, прибавить к ней 3-5мм, чтобы хотя бы цементом укрыло в целях защиты от коррозии и заливай.
8 часов назад, KGB сказал:
В РФ водяные теплые полы от центрального отопления в многоквартирных домах прямо запрещены. Думаю, что у Вас на Украине точно так же. Потому что они нарушают систему отопления. И в итоге у Вас может быть тепло, а у соседей холодно.
Что Вы понимаете под "наливным полом". Потому что как показывает практика, люди не понимают, что это, им просто словосочетание нравиться.
Вам там обыкновенную цементную стяжку надо делать.
Могу электро сделать. Не проблема. Под наливным полом я подразумевал самовыравнивающийся. Просто я не особо умею правилом равнять поверхности и хочу чтобы за меня все гравитация сделала :)
В 07.11.2017 в 23:30, Aleksandr Grevtsov сказал:
Нет самовыравнивающихся смесей. Вообще. От слова совсем. А с теми, что так называются надо еще уметь работать. Причем это можт быть посложнее, чем "правилом ровнять"
