Ремонт и восстановление железобетонной плиты перекрытия
Здравствуйте! Прошу помощи от квалифицированных специалистов. Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой?
Сосед с верхнего этажа укреплял себе пол анкерами на 20 см (вроде так он сказал). Он (пол) у него скрипел. После такого укрепления, на площади 4,5 кв. м. у меня в потолке образовались видимых более 30 просверленных сквозных отверстий с множественными "кратерами" вокруг этих отверстий. В них установлены эти анкера. Штукатурка с бетоном в местах дыр отвалилась и оголила арматуру. Видны толстые и тонкие арматурины. А в одном месте 2 арматурины (средней толщины) незначительно, но выгнулись в сторону моего пола. Также присутствуют на моем потолке холмики, которые как мне кажется скрывают еще анкера. Таких холмиков еще порядка 5 шт. Также есть край тонкой арматурины слегка торчащий из двух "кратеров". Перекрытие железобетонное, только я не знаю какое именно оно, с пустотами или нет. Дом 9 этажный кирпичный. Надо мной несколько верхних этажей.
Как восстановить плиту перекрытия и отремонтировать мой потолок?
Что в таких случаях надо делать?
Как восстановить целостность и герметичность перекрытия?
Насколько снизилась несущая способность, звукоизоляция, теплоизоляция?
Как восстановить звукоизоляцию?
Насколько все это безопасно?
Как привести плиту перекрытия в исходное состояние?
Ух Ё. Полный попадос. Это называется незаконная перепланировка.
Испорченный потолок это только пол беды - без экспертизы сказать что с плитой не получится.
Спускать на тормозах не стоит. Тут уже без юриста не обойдетесь.
ЗЫ Это сколько они ж перфоратором долбили.
UPD проблема не в самих дырках, вернее не только в них, а в том что при сверлении с ударом нарушается прочность бетона в радиусе от 10 см.
1 час назад, Ksuny72 сказал:
Это же надо быть таким кретином!
Пусть теперь штукатурит отверстия и натяжной потолок тянет. Неизвестно, как будут вести себя эти анкера при эксплуатации.Возможно шевеление и как следствие новое растрескивание мест где они располагаются. Я бы сделал следующее: выбоины заделать ротбандом с сеткой, по всей пов-ти потолка прямо на плиту приклеить на пену и прикрутить саморезами, швы пропенить, а сверху натяжной потолок. В целом, думаю прочность плиты сильно не пострадала.
Всем НЕ равнодушным спасибо!!!
На фото 1 меня беспокоят эти 2 арматуринки. Фоткали снизу, поэтому небольшой изгиб дугой в сторону пола не очень виден. Но если вживую смотреть не снизу, а на уровне глаз то хорошо видно что они слегка выгнуты и выходят за предел отделочного слоя потолка.
На фото 2 аналогичная ситуация, но это арматура другого диаметра и она не выгнута дугой, а просто торчит за пределами отделочного слоя потолка.
Больше всего меня беспокоят 2 арматурины которые потолще. Это те арматурины в плите перекрытия которые работают на растяжение и несут на себе всю нагрузку или нет? Или это просто вспомогательные арматуринки?
8 часов назад, Ksuny72 сказал:
Я не понял, она перерублена, или такая была?
Экспертизу нужно заказывать, проверить качество перекрытия неразрушающими методами. В Москве я это делал в НИИЖБ. Результат потребовал произвести замену междуэтажных перекрытий между 13 и 14 этажами в 25 этажном доме. Если кому интересно, то даже остались фотографии, правда мало их
https://fotki.yandex.ru...378?page=143
В 03.11.2017 в 10:51, Дмитрий 78 сказал:
Какой, нахер, ротбанд? При такой "перфорации" уже встает вопрос насколько повреждена плита и не требуется ли ее усиление.
Проблема одна  - слишком высокий уровень жизни. Китайский перфоратор стал доступен любому криворукому. Вот и результат.
8 минут назад, torki сказал:
На самом деле, страшного там ничего нет. Заделка выбоин цементной штукатуркой тоже на прочность не повлияет.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Чисто косметически исправить - там ничего сложного. Ещё проще, чем после потопа. Проблема в другом. Как подобная перфорация нарушила прочность плиты перекрытия. А что она нарушилась, это и ежу понятно.
Ну, сильно не нарушилась. Плита снизу работает на растяжение, поэтому перфорация в этом отношении прочность не нарушает. Сверху же у него дюбеля забиты. Понятно, что крепче она после этого не стала, но и ничего криминального я не увидел, кроме непонятно торчащего куска арматуры. Причем, похоже он не перерублен, а просто срощеный кончик. А деятель сверху, конечно, идиот. При бурении он по любому чувствовал, когда бур из плиты выходил.
P.S. У Надежного другая ситуация была. Там бетон прочность не набрал, Плита просто разрушалась.
  • 3 года спустя...
Интересно, как закончилась история? У меня в подвале треснула плита перекрытия в поперек, вот ищу похожие темы ...
