Демпферная лента
Над надрезами не ломайте голову, есть и есть, сделаны под разные уровни стяжек.
Крепить можно , степлером проще всего, но не обязательно , просто раствором придавливаем .
По уровню крепить не нужно
Отрезать лишнее после высыхания стяжки , лента прикрывает стену от намокания
Отрезать вровень с уровнем стяжки, а не ламината
Более предметный вопрос:
вдоль стены идет труба, которая лежит в углу между стеной и бетонным полом. Дсп убираю. Труба будет в теплоизоляционной трубке. Слева участок вообще без трубы, там немного раствора, который по высоте будет примерно как и труба в изоляторе. По двум стенкам последовательно лежат так трубы, по двум следующим стенам периметра труб нет. Как уложить ленту? Подрезать низ ленты на тех стенах, где есть трубы?
Сама лента прилегла хорошо, а вот фартук который был с ней, почему то при разворачивании ленты оказался в сильном напряжении. Такое ощущение, что фартук короче, чем сама лента. После установки ленты и приклеивании фартука, в углах окалалось приличное натяжение фартука, до самого пола пленка не ложится, да и вдоль стен этот фартук натянут на ленте как струна. Наверное правильно его будет подрезать в углах, уложить до пола и разрез проклеить скотчем?
Хотя и лента не отстойная-вавин польская, странная какая то ситуация с фартуком.
43 минуты назад, Evgen сказал:
надрежь его, а ленту прихвати саморезами.
