Какое зло меньше, влага или холод?
Сейчас время года не очень удачное, при работе в помещении со штукатуркой выделяется много влаги, все долго сохнет даже с подогревом. Окна можно бы и открыть, но на улице уже прохладно. Т.е. с одной стороны холод с улицы, но лучше вентиляция, с другой-тепло, но влага присутствует в большом количестве и также тормозит высыхание. Обогрев и открытые окна тоже не очень привлекает...
Холод - это когда за боротом -20 и более и есть риск замерзания воды в слое штукатурки, соответственно размораживание и растрескивание.
Про парциальное и равновесное давление не буду тут грузить. Напомню только за абсолютную и относительную влажность.
Абсолютная влажность - количество воды в виде пара, содержащееся в объеме воздуха. Измеряется в г/м3. При определённой температуре в воздухе может удерживаться определённое количество воды. Излишки воды будут выделяться в виде росы, тумана, инея, мы это можем заметить.
Для нас важней параметр относительная влажность, потому, как она в ощущеньях нам дана. Мы чувствуем слишком сырой или слишком сухой воздух, замечаем, насколько быстро сохнут мокрые носки. Определяется относительная влажность, как отношение фактического содержания воды в объёме воздуха, к максимально возможному при существующих условиях (температура и давление).
Фишка в том, что максимальная абсолютная влажность очень сильно меняется от температуры. Если на улице + 5, дождь, слякоть, т.е. относительная влажность близка к 100%, абсолютная составляет ~ 6 г/м3 . При +20 градусах максимально возможная абсолютная влажность ~ 18г/м3  . Получается, что если сырой холодный уличный воздух мы нагреем до комнатной температуры, относительная влажность его будет составлять около 30%. Это очень сухой воздух, ниже уровня комфорта и санитарных норм. Носки при такой влажности высохнут очень быстро. :)
Так что, как бы мерзко и холодно на улице не было, смело раскрывай окна, так штукатурка быстрей высохнет. Лишь бы отопление работало. Нефиг квасить её в закупоренном помещении.
В том то и дело, что отопление еще не работает, т.к. не закончены еще работы. Поцепить рвдиаторы и запустить то можно уже, но еще дошпаклевка стен, перетирка потолка и стен, откосы цпс, еще не начинал, покраска всего. Можно конечно накрывать радиаторы когда сильно пыльно и можно заляпать чем то, но все равно они позабиваются пылью, да и работать с ними неудобно, мешают.
София Цветаева
Меньшее зло конечно холод, а вот влага в сочетании с холодом - это уже приговор!!!
