Зачем вытаскивать маяки?
Вероятность трещин? Могут ржавчину пустить? Это закономерность или 50/50? От материала в котором установлен маяк, зависит? Очень не хочется убирать из откосов на окне, пол откоса вывалится...
17 минут назад, Evgen сказал:
Угу, зависит.  Только не столько от материала, сколько от последующего покрытия. Если будет плитка, то и хрен с ними,, а если обои, то ржавцина от маяков может проступить
37 минут назад, Evgen сказал:
Вдоль по границе ножом, если гипсовая штукатурка, прорежьте. Если цементная, то болгаркой.
Откосы цпс 1:10:1 цемент, песок, известь, сверху шпаклевка, краска.
Я маяки еще и на ляпки клеем см11 усадил.
9 hours ago, KGB said:
Угу, зависит.
Я имел в виду Вероятность появления трещин/ржавчины на поверхности, или это закономерность? УШМ вырезать наверное можно-как крайний вариант, только у меня отделочеые работы уже на финише, это же пылюки сколько будет...
Будут трещины и будет ржавчина. Вот на фасаде
А через какое время лучше вытаскивать и заделывать маяки? Имеет значение толщина слоя?
Раствор затвердел, выдернули , слой без разницы
На фасаде - ДА. На фасаде, во-первых - это концентратор напряжения, во-вторых - это зона конденсации. А вот внутри помещения и на гипсовой штукатурки, которая не имеет усадочных напряжений и такой сильной щелочной реакции как цемент, не вижу смысла. Я пользуюсь маячками с 2005г (до этого использовали т.н. "сопли", говоря грамотно - "направляющие полосы из штукатурного раствора"), и ни разу ничего не треснуло и не заржавело. Хотя прецеденты такие есть. Может маячки у нас в городе такие или я делаю что-то не так...:noddle:
Не все гипсом штуктурится. У меня откосы как раз из цпс будут. Лучше наверное все таки вытащить, чем иметь бомбу-лотерею.
Только бы откосы не повываливать..
Всегда удалять маячки из штукатурок и из стяжек.
А маяки в пластиковых держателях у кого то есть опыт вытаскивать? Реально вытащить не выламывая, а вытянуть из держателей как по салазкам?
И чем заделывать, тем же чем и стяжка заливалась?
Не вытаскивал т.к. не пользуемся этим г.
Можно раствором перетереть, плиточным базовым клеем или наливным полом, в зависимости от повреждений
почему "г"? что в них плохого, кроме того, что их вытаскивать неудобно?
именно затереть нужно, или можно, если таким же раствором залить немножечко выше и позже подрезать. если будет только штроба? Никогда раньше такого не делал...
Залить раствор не получится, это не наливной пол, правильный раствор густой как мокрый снег
