ПГП в ванной комнате!
Всем привет!
Ситуация такая,  делаю перепланировку небольшую в квартире. Стены делаю из пгп сам,  так вышло что и для ванной и туалета пришлось использовать обычные а не влагостойкие плиты.
Вопросы стандартные
1. Чем  штукатурить? Есть небольшие перепады , плиточным клеем не хочется ровнять
Гипсовой штукатуркой или цементной?  Если можно то по маркам
2. Перед штукатуркой чем обработать стены ?
3. После штукатурки  планирую нанести сплошным слоем  гидроизоляцию, что посоветуете?
4. Есть зазор между потолком и плитой пгп, где то 5 см. Запенить и  штукатурка?
Если такая тема уже была то просьба перенести.
1. штукатурить ротбандом.
2. прогрунтовать
3. прогрунтовать и гидроизоляцию полимерную (киилто фиберпул,церезит, кнауф и т.п.)
4. запенить и штукатурка.
Вопрос ещё возник. Зазор до потолка +/- 5см. ПГП как то закреплёны на примыкании к основным стенам? А то будешь плитки "прибивать" раскачаешь))) верх стены.
Боковые стены привязаны через подвесы к несущей стене. Верхний ряд так же закреплен на подвесах.
У меня вообще каждая плита связана с соседней 2 подвесами)
Может и избыточно конечно...
Я л
9 часов назад, Mapk2017 сказал:
а чем  советуете прогрунтовать?
Я люблю Плитонит Грунт-1, но есть и другие грунтовки.
