Как защитить краску на радиаторных футорках?
Может есть какой то лайф хак, чтобы закрутить футорки так, чтобы не повредить на них краску? Пробовал изоленту подклеивать на ключ, все равно в некоторых местах продавило краску. Жалко-футорки новые, один раз закрутил и краску попортил..
Пластиковые ключи для этого существуют, правда, срок службы у них не долгий. Можно через очень плотный картон, или кожу. Я уже давно по этому поводу не переживаю. Всегда с собой имею реставратор эмали. Бывают случаи когда радиаторы привозят уже поврежденные и менять у заказчика желания нет - реставратор все решает. Прошедшей зимой клиент привез радиатор с вмятиной на ребре. В несколько слоев залили - вообще видно не стало.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
реставратор эмали
Оно скорее правильно хороший кожаный ремень сейчас дороже.
А так анаэроб рулит - затяжка от руки, Только на пробках не прокатит ;(.
13 часа назад, Evgen сказал:
Покрасить. Вопрос - чем? На одном объекте чёрную трубу нержавейного полотенцесушителя покрасил этим: itcu.jpeg.a04b5ea3b04e1d91aadcafc7d078f1c4.jpeg
Вид, конечно, не полированный, но все думают, что нержавейка. Ну и пусть думают.
Если твои после монтажа покрасить, вид будет вполне как у FAR-овских. Хороши краски в баллончиках BOSNY и CUDO. Но подкрашивать спреями уже смонтированные жалкие квадратные сантиметры крайне неудобно. Как-то раз стал дурковать распылитель аэрозольного баллончика. Как раз Боснивский, под серебро. А краски там еще прилично - выбрасывать жалко. Охладил баллон в морозилке, аккуратно, не взбалтывая вынул, проткнул острым тонким шабером дырку вверху и долго ждал пока пропеллент выкипит. Потом сковырнул крышку и перелил остатки в пластик с хорошей пробкой. И потом года три пользовался с кисточкой. Как раз для всяких мелких подкрасок.
Но есть засада! Если твои футорки покрашены порошковой краской, то с покраской можно пролететь -  к некоторым порошковым краскам нифига не липнет - адгезии нет. Проверить легко: потереть растворителем, а лучше ДХЭ - дихлорэтаном. Если растворяется - значит окрашивай смело.
