Счищать ли шпатлевку (см. фото)? Подготовка к обработке стены от грибка.
Lino
Предыдущие жильцы уделали ванную грибком. Въехал на том моменте, когда он был уже везде по поверхности краски, но, кажется, не дошел внутрь сквозь 50 летние слои.
Счистил краску, чтобы потом тщательно обработать Ceresit 99. Там, где краска держалась крепче, есть более светлый слой чего-то (см. фото). Шапклевка? Штукатурка? Напоминает Ветонит, но какой 50 лет назад Ветонит? Отколупать стамеской не вариант, чтобы убрать придется стирать в пыль железной чашечкой.
Вопрос: надо ли счирать этот светлый слой, или на эффективность борьбы с грибком он не повлияет?
Я бы снимал, это маслянная шпаклевка, да и против грибка нужно ещё и химией обработывать
И наладить вентиляцию в ванной и это крайне важно, фактически нужно с этого и начать
Спасибо за ответ! Тогда сниму.
Да, вентилятор сделаю, и в двери люк. Грибок появился из-за того, что альтернативно одаренные предыдущие жильцы решили сделать "ремонтик" и вместо покраски наклеили на стены клеенку плюс пенопластовые панели на потолок. До этого грибка никогда не было, так что надеюсь, благодаря введению люка в двери, вентилятора, регулярному проветриванию, и нормальной отделке проблема влажности уйдет. Главное теперь - протравить всё нормально (планирую три раза обработать церезитом и просушить строительным феном).
Спасибо ещё раз за ответ!
19 часов назад, Sano сказал:
или на крайняк отбеливателем для белья хлорным...только одевайтесь для работы в старые тряпки и перчатки резиновые
99 церезит вроде как планируют, так что отбеливатель мимо ))
Jurij, спасибо за совет! Я столько сил на отчистку грохнул, что, перечитав, все что нашел на форуме про грибок, решил, что лучше уж сделаю сразу церезитом для верности. :) И спасибо за совет про одежду - думаю, он и для церезита верный.
Женечка, тут если в поиске по форуму пробить, его тут чаще всего советуют. Стоит в леруа 400 р за банку, ну допустим на ванную надо потратить 3 банки (надо только два раза пройтись, но лично я 3й для вернсоти сделаю), в масштабах ремонта это не много. Весь вопрос в том, как я понял, в том, у Вас грибок пятнышко (ну там может сантиметров 10), тогда реально счистить краску пятнышком или там замазку на плитке, протравить и обратно заделать. Если пятнышко пару сантиметров - Вы его, возможно, даже простыми средствами типа доместоса убьете. Главное чтобы он до основания не пошел, иначе на поверхности убьете, а он будет под плиткой и краской плодиться. Ну и конечно починить вентилятор + если дверь старая, то можно купить специальную пластиковую решетку и впилить её в дверь, на случай если ее забывают открывать.
Главное - не откладывайте, он, во-первых, внутрь пойдет, во вторых это опасно для здоровья. Когда грибка много, можно начать часто болеть, вызывать аллергии, астму. В моем случае предыдущие жильцы были людьми мягко говоря недалекими, и стены заросли грибком сплошняком, им было пофиг, а они жили в этом и дышали. Теперь сдираю и выкидываю всю плитку и всю краску.
*я имел в виду, что если пятнышко совсем мелкое и свежее - можно прямо на поверхности убить, не сдирая краску.
