Шумоизоляция потолка
Всем привет!
Хочу улучшить шумоизоляцию потолка в кирпичном доме.
1. Делаю каркас из профилей, прокладываю шумоизоляцию, 10 см, закрываю снизу пленкой , потом идет натяжной.
2. Просто креплю грибками шумоизоляцию к потолку, закрываю пленкой и натяжной потолок.
Какой вариант даст лучший эффект?
Мне еще нужно будет вести новую проводку по потолку, если делать каркас то это проще ведь будет? А как ее крепить если шумоизоляция будет на грибках?
2 hours ago, Mapk2017 said:
Всем привет!
 /   проводку в гофре на клипсы
1 час назад, Evgen сказал:
к чему клипсы крепить?
В потолок.
Что то типа того:
IMG_20171001_124658.thumb.jpg.ae0278e515220ebea802aed60a26909c.jpgИзоляция, если твердая, Можно заштробить под провода
предлагаете с начало прокинуть проводку, а потом уже крепить шумоизоляцию?
Проволокой к грибкам подвязать , если у вас шумка не горючая , а то и на каркасе может спокойно лежать
28 minutes ago, Mapk2017 said:
предлагаете с начало прокинуть проводку, а потом уже крепитьшумоизоляцию
Я себе планирую так, когда делаю., если  порядок работ не Позволяет, можно и как выше предложили.
проволока как то колхозно(  тем более проводки будет много
я правильно понимаю что лучше прокинуть в гофрах проводку, потом на грибки посадить шумоизоляцию?
А как потом закреплять пароизоляцию
9 часов назад, Mapk2017 сказал:
Лучшая шумоизоляция сверху - переезд на самый верхний этаж. Но это я пошутил. А теперь серьёзно.
На одном курируемом мной объекте беда случилась. Сосед сверху продал квартиру какому-то урке. Тот громко занимается каким-то садистским сексом и зверски избивает сожительницу. Менты не помогли, покуда сам этот урка из бывших ментов.
Выход - серьёзная шумоизоляция. Посему не могу равнодушно пройти мимо этой темы.
Шумоизоляционных материалов много. Крепить их придётся, ясен дел, к потолку. А что под ним?
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК - плохое решение! Очень плохое! Есть излучатель звука - плита перекрытия. Под ней упругая демпфирующая масса -  что-то стекловолоконное, желательно с каким-то абсолютно неупругим (битумным, например) слоем. А под всем этим БОЛЬШАЯ МАССА - какой-то лист. ГКЛ, ДСП, ЦСП. Эта масса подвешивается на упругие подвесы (пружины, силиконовые вставки).
Натяжной потолок - тоненькая мембранка, практически не имеет массы и всё прошедшее до него будет слышно под ним.
Дорогой товарищ Mapk2017! тема эта жесткая, посему просьба - не поленись всё нарытое сюда в конфу слить. Очень интересно! Хорошая практика нуждается в хорошей теории.
15 часов назад, Mapk2017 сказал:
Первый вариант. Вот только в плёнке нет совсем никакой необходимости. Даже если в качестве шумоизоляции использовать дешёвую минвату.
10 часов назад, Mapk2017 сказал:
Пароизоляция (от слова "пар") необходима там, где возможно выпадение осадка в виде влаги, какой-то конденсат. Который образуется при насыщении воздуха влагой и резком перепаде температур. В вашей ситуации она вряд-ли необходима.
В качестве "шумки" могу посоветовать изоляцию Максфорте. Размеры листа 1200/600/50мм., такие-же как у обычной минваты. Но есть преимущество- она не пылит, более плотная чем у других производителей. И с ней работать гораздо приятнее чем с шумкой от остальных брендов.
(Надо будет в альбоме выложить пример работы с нею...)
Сделайте как вам уже советовали, разводку электричества. Затем каркас потолка на вибро-подвесах. Заведите "шумку" на каркас.  Затем подшейте в два слоя (ГВЛ + Акулайн) листы.
Получите классическую каркасную звукоизоляцию. Которую делают практически все фирмы по аккустике.
Например "Аккустик групп".
я понимаю что лучше зашивать потом гвл или гкл но делать буду один, очень трудозатратно( но видимо так и придется делать.
Электрику пускать в гофре пластиковой?
По поводу пароизоляции,я ее пускать собрался потому что не хочу что бы частицы ваты попадали в воздух,вот и спрашиваю что лучше использовать.
Максфорте я читал , хороший вариант. Можно сказать что идеальный для меня, но я не могу найти его у нас в продаже((((
24 минуты назад, Mapk2017 сказал:
изоспан А или В, или любой аналог.
очень трудозатратно
Да вот нифига, в одну репу даже удобнее, никто подгонять не будет. Изготовите помогатор - подъемник из двух профилей и проблем не будет. В youtube выбираете удобный для Вас  вариант
Электрику можно и без гофры, если кабель ВВГнгls.
Гофра ИМХО негорючести не добавит.
В гофре крепить удобно и она создает зазор между кабелями + защищает оболочку кабеля от случайных мелких повреждений при укладе или делает их заметнее ;).
Вытянуть из нее старый кабель и затянуть новый - теоретически можно только если сначала уложить гофру, а потом в нее кабель затаскивать, но это только со смазкой (просто кабель в гофру пихать тоже смазывая.) и у нас вроде никто так не делает. Пиндосы укладывают трубы, а  потом протягивают сколько надо одножильных проводов.
Я у себя в гофру упихал.
я только стены закончил выкладывать)
Сейчас начну проводку прокидывать. Кабель все таки буду в гофре ложить,мне так кажется удобней, брать буду ВВГнг-LS. Потом штукатурить стены и после этого уже делать коробок и укладывать шумоизоляцию. Короче очень весело)
10 минут назад, Mapk2017 сказал:
Для сохранения звукоизоляции особенное внимание уделите подрозетникам - они могут стать "мостиками звука" ;)
дом кирпичный,стены очень толстые. А вот по потолку кошмар, лежат пустотки
В квартире лучше пенопластом, как шумаизолятор один из лучших материалов.
Пенопласт вообще не звукоизолятор, да и в квартире, если не под бетоном, нежелательно.
