Вспененные полиэтиленовые утеплители
S98765S
Чем и какой стороно клеить утеплитель Энергофол А-10 на бетонную стену, если одна сторона армированна фольгированным лавсаном.И еще вопрос. Чем можно заделать зазоры между потолочными пенопластовыми плинтусами.
Ольгой направляют в сторону отражения тепла, т.е. внутрь помещения, на бетон можно клеить клеем для пластиковых панелей, или пенопластовых элементов отделки (прозрачный), на гвоздимые поверхности-скобами (пистолет).Зазор можно заделать шпатлевкой, их часто потом красят.
Спасибо за совет. НЕ будет ли конденсироваться влага на фольге? Утеплил угловую стену. В качестве утеплителя использовал УРСУ и гипсокартон. За УРСОЙ остались виниловые обои, на них стала конденсироваться влага. Разобрал гипсокартон, очистил стену от обоев. Решил утеплить Энергофолом. Будет ли эффективен такой вариант.
Так! Начнем с начала. Стены обрабатываем антисептиком, крепим на него урсу, накрываем её энергофолом фольгой внутрь помещения, ставим конструкцию под ГКЛ и крепим ГКЛ. Одним из важнейших условий работы изоляции является её микропроветривание, т.е. между фольгой и конечным покрытием (ГКЛ) зазор не менее 0,8 мм.(по рекомендациям производителей)
Алюминиевая фольга - она и с лицевой и с изнаночной стороны фольга. Ифракрасное излучение отражает в обе стороны хорошо. Теплоизолятор ориентируют той стороной, с которой фольга будет меньше подвержена агрессивному воздействию среды. ( обычно вовнутрь помещения блестящей стороной).
