Телевизор такой ей нафиг не нужен, как и эти эксперименты. 32 А вводной автомат. При стандартном напряжении это чуть меньше 7 кВт. При пониженом напряжении это ток от 35 А....
килоампер-два и длительностью... ээ... нуу... микросекунд сто
... то они не сварятся, а просто испарятся, и не теоретически, а в натуре ;)
@Manul !!! Ты чегоо-о-о-о-оооо?
Во-первых, не испарятся. Теплота испарения стали 6300 дж/г. Допустим, пара килоампер за указанные 100 микросекунд. Ну, 200. Считаем: 2000*300*100Е-6 = 60 Дж. При названных параметрах точно не испарятся. Но сварятся. Конденсаторную сварку в руках держал? Офигенная штука! Просто офигенная! Рекомендую!
Во-вторых, (шёпотом по секрету), я это, я же пошутил :idiot:
Ты чегоо-о-о-о-оооо?!!!! :lol:
6 часов назад, dimp сказал:
давай начнем сначала:D от чего горят приборы?
А я без понятия ащщщще :)
Мне главное, чтобы ничего не сломалось из-за постоянных включений-отключений электричества. А что для этого нужно - реле или что-то ещё - я ж не понимаю. Скажешь оберег над розеткой повесить - я ж повешу! :D Если реле не надо, я буду только рада :)
на холодильник по любому надо отдельное у него время задержки больше 6 мин.
кстати у вас есть евроавтоматика F&F, у них 720 реле есть на 16А это на холодильник
В 21.03.2018 в 00:10, dimp сказал:
У меня в щитке место только для одного реле.
Я уже вообще не понимаю что ставить, и надо ли.
Сейчас как раз, около двух недель уже напряжение 170-180В. Клацает постоянно туда-сюда. И не работает толком техника, и полностью не выключишь. А на таким напряжении работа не знаю как обернется для техники.
В 24.03.2018 в 15:56, Evgen сказал:
Если проблема постоянная, стабилизатор поставить.
Либо разобраться, в чём проблема (сеть или напр. отвод "слабый" от ВЛ).
Когда то было и 140. Стабилизатор подключал для котла и холодильника. На весь дом стабилизатор и накладно и слишком большая дура.
Сейчас якобы реконструкцию проводят на линии, хотя какое это имеет отношение к пониженному напряжению и скачкам, я мало себе представляю.
В 24.03.2018 в 13:56, Evgen сказал:
вот в том то и дело - в таких ситуациях поможет стабилизатор, от РН толку нет
5-7кВА настенного на дом хватит
В 24.03.2018 в 16:54, ptaha сказал:
Будет...
тогда вопрос - на сколько пропадает напряжение при блэкаутах?
Ну так РН естественно для защиты. К стабилизации оно напрямую не имеет никакого отношения. А вот частые, произвольные изменения величины напряжения, порой очень резкие с выходом за границы-самое оно.
21 минуту назад, dimp сказал:
На сколько по времени? Да по-разному, бывает на 1 минуту или даже несколько секунд, а недавно вот было на полдня отключали (но это редкость). Да и при сильных ветрах тут бывают обрывы проводов... Это непредсказуемо.
В 24.03.2018 в 12:53, dimp сказал:
реле на задержку включения холодильника - обязательно
Товарищи, объясните мне, пожалуйста, еще раз популярно - зачем??
Цитата
Действительно, в большинстве инструкций по эксплуатации указано, что после отключения холодильника от сети, повторное включение допускается не раньше, чем через десять минут. Это связано с особенностями работы компрессионного холодильного агрегата.
Во время работы компрессора в конденсаторе агрегата хладагент находится под высоким давлением. После отключения компрессора давление в разных частях системы не может моментально выровняться. Некоторое время на выходе компрессора (на стороне нагнетания) сохраняется относительно высокое давление, воздействующее помимо прочего, и на поршень компрессора. Электродвигатель компрессора на запуск в таких тяжелых условиях не рассчитан, его пускового момента не хватит на то, чтобы сдвинуть поршень против этого давления. Поэтому, если сразу после остановки вновь подать питание на двигатель, то он не сможет "раскрутиться", а останется в заблокированном состоянии. Такой режим работы (подача питания на двигатель с заблокированным валом) является крайне нежелательным, обмотки двигателя в таких условиях будут испытывать перегрузку и разогреваться, а потребляемый ток будет значительно выше нормального, что вызовет через некоторое время срабатывание аварийной защиты компрессора. Сработавшая защита обесточит двигатель на несколько минут. За это время давление в системе успеет выровняться и двигатель сможет заработать.
это ответ самсунг сервиса - на вопрос нахрена задержка
