tipx
В один прекрасный день было решено поменять канализационный стояк, так как старый был в трещинах и от него отлетали уже куски.
было:
Стало (дело коснулось и водяных стояков):
А раз менял стояки, то решил поменять всю канализацию. Но так как она проходила под гнилым полом на кухне, то решено было заменить заодно и гнилой пол:
Решил делать деревянный, на лагах, так как первый этаж, а деревянный будет теплее. Лаги сделал из сосны, доски из лиственницы. Поставил столбики из кирпича и лаги:
без комментариев , только суровая правда по поводу вандализма  "кулибиных" которые по своему усмотрению меняют стальные трубы на пластиковые
Так как "разосрался" я конкретно с заменой стояка, было решено заодно и поменять пол в прихожей, который тоже уже разваливался:
Разломал деревянный пол и хотел залить стяжку, но тут была подстава... Под старой стяжкой не было основания и она конкретно пружинила под ногами... Было решено ломать старую стяжку и пустоты засыпать песком
Так в квартире есть подвал, пришлось сначала выложить стены в подвале и засыпать песком яму (ушло около 300 мешков).
Заодно заменил люк, был выбран люк на газовых упорах фирмы Практика:
11 минуту назад, Technik-san сказал:
Спасибо за замечание. Стояки менялись под контролем ТСЖ. Под моей квартирой был уже давно полипропилен и сомневаюсь, что там что-то заземлено
Так как в доме проходил так называемый кап. ремонт отопления, было решено использовать бесплатную раб. силу и заменить чугунные радиаторы на биметаллические Rifar Monolit. А так же одновременно заменить деревянные окна на пластиковые. был выбран 2 камерный стеклопакет, 70мм профиль KBE, фурнитура Siegenia Titan. Замерщик замерил как-то коряво, поэтому были большие щели, на откосы пришлось бы накидывать очень большой слой штукатурки, поэтому сделал снутри откосы из Пеноплэкса и гипсокартона, а снаружи из ЦСП. Решетки тоже пришлось переваривать.
5 часов назад, tipx сказал:
Если бы весь стояк был пропиленовый, то вопросов не было бы, но вверх пошел металл, поэтому замечание остается в силе. Если что убьет соседей сверху.
Не факт что в ТСЖ оказались грамотные специалисты.
1 час назад, Evgenik сказал:
+100500
В замкадье в 50% старых домов стояки состоят из ржавых окурков старой трубы в  перекрытии и кусков пропилена между ними. И делают это "спецы" из УК. Тоже самое они творят и с отопительными стояками.
Была заменена проводка, частично была оставлена старая, в квартире поставил щиток, автоматы, УЗО фирмы Легранд.
Везде были содраны обои, под обоями была краска, которая на сколько было возможно была счищена, там где не счищалась, сделал насечки, затем нанял человека который поштукатурил и пошпатлевал стены. По маякам штукатурилось только на кухне и в туалете, в других комнатах штукатурили так сказать "визуально", т.к бюджет был маловат, но результатом я остался доволен. Также заменил двери, поклеил обои, положил ламинат, выравнив предварительно полы ОСБ.
На кухню и в туалет была сделана вентиляция. На кухне через тройник поставил обратный клапан, для естественной вентиляции и зашил вентиляционные трубы гипсокартоном.
12 минуты назад, tipx сказал:
Если старая алюминий, то зря оставил.
В туалете было решено поменять местами туалет, раковину, душевую, поэтому в туалете стяжку тоже разломал, заменил канализационные трубы. Так же пришлось канализационный тройник опускать ниже - в подвал, для соблюдения уклонов. Канализационные трубы ставил - Остендорф. После этого поставил и залил трап для душевой Alca Plast. Стены штукатурились ЦПС и после была заменена разводка воды. Для водопровода были выбраны полипропиленовые трубы и фитинги - Valtec. Так как канализационный стояк стал ощутимо шуметь, то обклеил его автомобильной виброизоляцией и обмотал каменной ватой - Технониколь Техноакустик, но помогло это не сильно. Нишу со стояками зашил аквапанелью и установил ревизионный люк под плитку EVECS Ceramo Comfort.
В зоне душевой сделал аварийный слив) Так как если забъется канализационный стояк, то все стоки пойдут ко мне в квартиру, так как я на первом этаже, а именно через душевую - самую нижнюю точку. А аварийный слив я сделал в общедомовой подвал, пусть лучше туда льется чем ко мне в квартиру!
20 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Старая медь 1,5 мм2
@tipx  - на всякий случай поинтересуйтесь, подача отопления к вам в квартиру идёт случайно не от элеваторного узла ?
Потому как применение ЛЮБЫХ полимеров в системах отопления с элеваторными узлами запрещено категорически, а у вас снова часть стального стояка заменена на полипропилен.
СНиП 41-102-98
*3. Проектирование систем отопления из металлополимерных труб
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
34 минуты назад, Technik-san сказал:
СНиП 41-102-98
не знаю что такое элеваторный узел, но на полипропилен как раз и менял ТСЖ. На замену делался проект, наверно в нем это должно быть учтено. Дом отапливается от своей котельной
15 минут назад, tipx сказал:
чудак человек, вроди взрослый, а в сказки верит )) где нибудь есть документ или чеки или договор на заменну стояков . Либо другие веские доказательства того, что эту работу выполняла именно  ваша служба эксплуатации ?
просто сам председатель живет в этом доме и у него так же полипропилен, вряд ли он себе будет свинью подкладывать. да и мой подъезд последний в системе отопления, а значит и самый холодный. но узнать стоит, не спорю, хуже не будет точно
Сделал гидроизоляцию душевого поддона с заходом на стены на 50см. Использовал гидроизоляцию Ceresit CL51 и гидроизоляционную ленту Litiband
В 11/19/2017 в 14:43, tipx сказал:
Он тоже скорее всего не вкурсе, так же как и монтировавшие саншабашники. Ему сказали на пропилене 50 лет службы. он и не заморачивался. Ключевая фраза:" Мы всегда так делаем."
