Котел двух контурный в квартире холодно.
У меня такая проблема.В квартире 3 радиатора на кухне, в спальне и в зале(зал последний). Двухконтурная колонка работает штатно (Температура 60° мастера сказали выше не поднимать накроется от накипи теплообменник ) фильтор обратки чистил воздух ставил.На кухне радиятор горячи в спальной чуть меньше в зале ещё меньше тепла + некоторые секции совсем слегка только тёплые.От зала до кухни примерно 5метров.Подача нижняя.Как можно исправить эту проблему в чем может быть причина?
А от 50° не накроется теплообменник? По моему это глупости какие то.
Если система типа ленинградки, то это закономерно, что чем дальше, тем явно меньше греют радиаторы, байпасы нужны, возможно с регулированием. Непонятно, что у вас там за система, какие радиаторы. Разрозненный прогрев радиаторов может быть от типа подключения, воздуха в радиаторе, или просто забит.
Вот так единственное трубы идут под радиатором паралельно к полу(вниз не уходят как на фото) фото из интернета
Ужас! Дорогой товарищ, там в радиаторе есть круглая деталька, которой свинчивается батарея. называется она футорка. Так вот, в твоём должна стоять одна заглушенная футорка в нижнем протоке в секции со стороны подачи теплоносителя. Если её там нет - тебе сделали самое неэффективное подключение из всех возможных! Лечится просто. См. картинку. Красным - направление потока. Если поток слева, значит перевешиваешь левый ввод наверх, а Маевского перекручиваешь в правый.
Для контроля теплоснабжения в своём доме вставь в поток какой-нибудь расходомер. БУ водосчётчик сгодится и пару термометров воткни. Один после нагревателя, другой в обратке. БУ счётчик бесплатно, а пару цифровых термометров в каком нибудь китайэкспрессе по 100 руб за штуку. Да, еще любой секундомер пригодится для измерения расхода в секунду.
Дорогой товарищ @Technik-san! Пожалуйста, уже понавтыкай к себе в ссылки свои справочные картинки. Про подключение батарей, например была. Вот где её теперь искать?
@Technik-san !!! Старик!!! (со стоном) В данном случае человеку надо выложить сразу много информации и чтоб он разобрался. Ты охренеешь, если узнаешь сколько я времени потратил на вычитки конкретно тебя. И ты знаешь, что я не вру. Ну помоги уже пачкой ссылок. Вот что с совета сделать "попутку"? Это ты знаешь что такое "попутка". А могут подумать - это такое кноу-хау  для запутывания потока
@steamroller - много информации только запутают пользователя. В этой ситуации автору, при желании, разобраться даже по моей картинке не составит труда. Красным - подача, синим- обратка... либо поиском "петля Тихельмана"
По поводу подключения я уже писал. Все в мире относительно. У меня при нижнем подключении в типа Ленинграде радиаторы прогреваются одинаково по секциям. Что сверху, что снизу, справа, слева. Везде одинаковая температура. И на чугуне и на биметалле. Проверял пирометром.
Последние радиаторы-да, несколько холоднее, но я решил для себя, хоть и не на 100℅ , но решил вопрос разницы на входе и выходе объемом отопительных приборов.
Лично мне это дешевле и проще, чем разбомбить все помещения в доме и переделать все подключения, к тому же в некоторых помещениях просто негде это делать, нет места. Тут по трудо и финансовых затратах еще посчитать нужно, стоит ли тот эффект от реконструкции отопления, и наступит ли вообще и в каком процентном соотношении тех затрат, кторые нужны для этого, и есть ли вообще возможность для этого.
Шикарно, товарищи! Наберусь нахальства для подведения итогов:
1. Изменение схемы питания радиаторов с однотрубной до двухтрубной.
2. Изменение теплосъёма с каждого радиатора при однотрубной схеме.
3. Правильное подключение радиатора.
Решение 1 самое верное, но, очевидно, трудоёмкое. И лучше так делать сразу. Увеличение цены на ПП ничтожно.
Решение 2 попроще - шунты придётся вставлять, вентили для регулировки, но это не дырявить стенки для второй трубы. Супер!
Что делать - решать хозяину.
Тут другой вопрос - как сделать, чтобы не тратить кучу времени на поиски информации, которой никогда не бывает много? Всегда какой-нибудь мелочи не хватит. Привожу пример - нанял сантехников на замену стояков, ввода, ПС. Ну, вроде бы всё знаю, каждый шаг контролирую. И на тебе - как собрался батареи вешать, так обнаружил чудовищный зазор между радиатором и стенкой, если "утку" не вставить. Им это с ацетиленом соорудить  - 2 пальца об асфальт. А мне теперь возня. Я забыл, они, "профи", блиннн, поленились. Они что, не знали? Знали! Это я не вижу тонкости, покуда не профи.
Дорогой товарищ @Technik-san! Чтоб люди не путались им нужна "печка" для начала пляса. Так уж собери у себя в ссылка такие тонкости как "петля Тихельмана", та пресловутая картинка с радаторами и так далее.
У тебя в профиле нарисовано - Мастер-консультант.
39 minutes ago, Ильнар said:
@Evgen на какой температуре держите котел что бы было тепло дома +25к примеру?
25 для нас жарко. Сейчас отопление выключил, пару дней назад было +20 в доме при температуре на котле ~40
За бортом 0-+5
5 часов назад, steamroller сказал:
Если ты обратил внимание, то автору вообще похер, как мы тут с тобой распинаемся. Поэтому я считаю, что и советы должны быть краткими и ненавязчивыми. Дай человеку рыбу - он будет сыт весь день, дай человеку удочку - он будет сыт всю жизнь, а дай человеку арбуз - и он ссыт всю ночь )))
Ну, авторы разные бывают. Не все же испытывают острое чувство налить стакан за хороший совет + не все еще понимают суть этого сетевого обмена знаниями. Вон, я дохрена понахреначил, а потом кто-то спросил, ТЫ ответил, я прочёл офигел и понял, что прокололся. Ну, мелочи, конечно - самопальный жиклёр воткнул вместо "младшей" трубы в шунт ПС. А если бы я прочёл раньше?
Кто-то другой глянет и будет счастлив науке. Вопрос -  как сделать науку доступней?
