Труба отопления в стене
Обнаружилось, что в саманном доме низ стен у пола сырой (тянут влагу из земли, видимо).
Есть мысль пустить у пола внутри стен (заштробив в стены) полипропиленовую трубу. Снаружи стен не хочу пускать, считаю уродством. Трубу подключить к котлу. Имеет ли смысл это делать? Возможно ли в будущем какое-то "засорение" или "завоздушивание" этой трубы (сорри если вопрос глупый, просто часто вижу темы, что батареи плохо греют, потому что там что-то завоздушивается). Батареи на трубу вешать не планируется, будет теплый пол.
В общем, вопрос такой – если так можно сделать, то как закрыть трубу так, чтобы у неё была возможность для температурного расширения? В пену, так понимаю, нельзя, т.к. она плохо проводит тепло. Если просто штукатуркой закидать, то как трубе тогда расширяться?
Ну и какого диаметра взять трубу?
Трубу в стену не нужно - получится нагрев стены и заодно улицы , можно положить тонкую 16 мм вдоль стены и закрыть ее плинтусом с вент отверстиями , теплый воздух будет циркулировать вверх и сушить стену , только продавить через такую тонкую трубу жидкость самотеком не получится , нужен будет насос , хотя в системе отопления от котла он уже может и присутствовать
23 минуты назад, Jurij сказал:
Это как бы и есть цель, не?
А улицу сквозь 50 с лишним см самана прогреть будет ооооочень сложно.
Ну как бы влага высыхает от проветривания ..но не суть...я предложил один из вариантов...кстати был как то проект домов с встроенными в стены батареями ...так вот в процессе эксплуатации жители отрезали встроенные батареи и поставили навесные ...ибо нех нагревать улицу ...это из жизни
6 минут назад, Jurij сказал:
был как то проект домов с встроенными в стены батареями ...жители отрезали встроенные батареи и поставили навесные ...ибо нех нагревать улицу ...это из жизни
Это из жизни тех людей, а у меня другая ситуация, другой дом и другие стены. Улица ТОЧНО не будет греться, никак.
трубка из вспененного полиэтилена например
А чем тебе вариант греющего плинтуса не по душе? Полипропилен точно не стоит, он сильно расширяется. Сшитый полиэтилен, или металлопласт, или медь, или нержавейка.
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Он уродский. Какого же это он должен быть размера, чтобы скрыть трубу 16 мм? Я, кстати, плинтуса вообще не планировала. Да и не верится как-то, что трубка снаружи стены как-то поможет в данной ситуации. Если уж на то пошло, то чем вариант с трубой у пола, от которой вверх идёт теплый воздух, отличается просто от теплого пола, который у меня и так будет и от которого тоже идёт вверх теплый воздух?
15 минут назад, Evgen сказал:
Пффф... Это же классическая теплоизоляция для труб. Тут как раз не нужна теплоизоляция, нужно, чтобы тепло от трубы отдавалось в стену.
Да, великовата труба, в фабричном варианте медь используется. У радиатора температура теплоносителя обычно выше, и схема движения воздуха получается другая нежели у теплого пола.
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Сшитый полиэтилен
Может, тогда просто трубами теплого пола немного на стену "зайти"?
Если есть уверенность, что не раздавит когда-нибудь. Для отсечки грунтовой влаги вообще-то гидра используется.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Ну так она на фундаменте используется в процессе строительства дома, а в данном случае этого сделать уже нельзя.
4 минуты назад, Technik-san сказал:
не исключено, что у вас на фундаменте закрыты "продухи"
Да нет там ни фундамента, ни продухов, и вообще никакого пола, просто грунт. По грунту будем делать стяжку и теплый пол, никакого подпола нет и не будет. В теме по ссылке ситуация другая.
57 минут назад, ptaha сказал:
сделать уже нельзя.
Можно. Для этого делается перфорация и в отверстия заливается гидра глубокого проникновения. Мы как-то давно делали аквастопом, но давно его не видел в продаже, возможно просто имя изменили. В то время был еще кальматрон. Были и другие варианты. Что есть сейчас  - надо вопрос изучить. Жидкость та была кремний-органического содержания. Мне понравилась.
П.С. Подумалось, может просто отмостку получше нужно сделать, чтобы воду от дома отвести?
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Не, там сложнее всё.... Одна стена примывает к стене соседнего дома, две других - внутренние, и последняя выходит на улицу, а там что-то делать тоже нереально (к тому же эта стена не самая сырая).
Я бы лучше подсказанную тобой технологию поизучала. Только мало что поняла - что и как просверливается и как заливается. Можешь поподробнее рассказать? Наверное, надо бы новую тему в другом разделе открыть...
Я бы лучше подсказанную тобой технологю поизучала. Только мало что поняла - что и как просверливается и как заливается. Можешь поподробнее рассказать? Наверное, надо бы новую тему в другом разделе открыть...
Как можно ближе в линии влаги сверлится много отверстий в несколько рядов в шаматном порядке. Как правило, расстояние между отверстиями 150-200 мм, диаметр 20-25мм. Засверливаеся под углом вниз и туда заливается субстанция.
У каждого производителя свои нюансы.в
В общем информацию можно нагуглить, как гидроизоляция+инъекции.
До до этой мессаги слово с корнем "расшир" употреблялось 4 раза. Надо поставить то, что не расшир - нержагофру, например. И теплопроводность от теплоносителя к внешней стенке у ней выше полипропиленовой. Ну, если в Феодоссии есть известные муфты - сильфонная нержа есть наверняка.
12 часа назад, ptaha сказал:
Вообще-то огромные домины передвигали. Даже А.Барто к этой технологии примазалась. А тут саманный домик, да еще без перемещения.
Делается фундамент! Вопрос цены, времени и желания. Под стенкой вырезается и откапывается ямка. "потолок" ямки гидроизолируется, дырка бетонируется. Далее следующая, через промежуток. И так по кругу. Затем вырезаются непроработанные промежутки и так же гидроизолируются и бетонируются. Меры надо принять, чтоб стенка не треснула.
Понимаю, трудоёмко, затратно. Но зафундаментировано и гидроизолировано.
Просьба не ругаться. Ведь никто еще ничего не вложил - ситуация на стадии обсуждения.
5 часов назад, steamroller сказал:
Да, в том-то и дело... Нет смысла вкладываться в саманную развалину, если есть вероятность, что лет через 5-10 её можно будет снести. Текущий ремонт хотелось бы осуществить максимально бюджетно.
