Сдирать ли стеклохолст с потолка?
Здравствуйте! Нужна помощь разбирающихся людей.
Делаем ремонт в комнате, сделали потолок по такой схеме: содрали старое покрытие > выровняли гипсовой штукатуркой > наклеили стеклохолст типа "паутинка" на клей для стеклообоев > сверху заделали слоем финишной штукатурки. В финале планирую красить.
Слой финишки вышел корявым (делали слой без лампы под потолок, наша ошибка), я стала дошпаклёвывать-выравнивать потолок финишкой. И обнаружила, что стеклохолст в некоторых местах отходит, в основном по краям, в местах стыков со стеной. Как я это узнала - при нажатии холст отходит от потолка на несколько миллиметров, либо не отходит, но по звуку слышно, что не приклеился.  Поискала в интернете, что так оставлять нельзя, обрезала места, где он не пристал к потолку, заделала, получилось несколько "заплаток" по потолку. Проблема в том, что находились новые и новые такие местечки - то он на 10см не приклеился, отдираешь-грунтуешь-заделываешь, то на 20см, то на 5см. В остальных местах пристал хорошо, но я задолбалась шпаклевать-простукивать-обнаруживать новую подлость-обдирать... Дело должно пойти быстрее.
Решено было содрать весь стеклохолст с потолка к чёртовой матери, потому что сколько можно уже. Сдираем. Новая проблема в том, что по-большей части он приклеился просто отлично, сдирается с большим трудом и на потолке остаются тонкие слои-волокна стеклохолста. То есть физически содрать его весь мы не можем, делать это с помошью шкурки-болгарки - мы задохнёмся в стеклянной пыли.
Случайно опубликовала, как удалять или редактировать тему на этом форуме, не знаю, кнопок не вижу.
Итак, вопрос - что делать со всем этим безобразием?
Таким же образом мы сделали все стены в комнате, так же клеили стеклохолст, уже довели ровно финишкой - на стенах всё держится, ничего не отходит, всё в порядке. С потолком уже замучились, сил нет.
Можно ли доотдирать стеклохолст, где это возможно, и прямо сверху на его частички-волокна нанести слой сначала простой гипсовой штукатурки, а потом доделать финишкой и покрасить? Кто-нибудь так пробовал?
Если не отдирать в местах, где он пристал крепко, боюсь, что отвалится и придётся снова резать "заплатки" и залатывать эти дырки.
Прилагаю фото для наглядности.
Первое фото - обида поганая, весь потолок уже заделан, а угол опять пошёл отрываться легко, как обои.
Второе фото - прямоугольник слева это "заплатка", то есть место, которое я до этого уже содрала и зашпаклевала.
Остальные фото ниже будут.
Могу загрузить только 6мб, так что фото по ссылкам.
А вот то, что остаётся на потолке, после отдирания таких вот крепко приставших участков KvkqToYTFG4.jpg
Можно ли загрунтовать и заштукатурить прям по вот этому? Или оставить места, где он хорошо пристал, в покое?
Большое спасибо за ответы! Сил уже нет с этим потолком.
Если держится намертво - почему бы и нет? Просто теперь толстый слой придется накладывать чтобы выровнять.
Постоянно заплатки будут, во время покраски пузырями то тут то там. Мы тут недавно уже вкусили такое.
Я бы снял всё это нафиг и сделал по новому, нормально.
А так незнаешь прокатит, а может не прокатит. Меньше всего такая рулетка нужна
3 часа назад, Sano сказал:
Да, скорее всего и правда надо всё нафиг отдирать... Но когда сдираем остаются волосинки-волокна, как на последних фотографиях. Прямо по ним можно грунтовать да штукатурить? Чем эти мелкие частицы снять, непонятно, шпателем они по одиночке сыплются.
И ещё - есть ли способ как-то легче отковырять стеклохолст? Читала, что можно размачивать теплой водой, но у нас под ним черновая гипсовая штукатурка, её размачивать и портить не хотелось бы.
Хочу поинтересоваться: а зачем его вообще клеили? Если для того, чтобы не трещало между плит перекрытия - то не поможет, ну а ежели чтобы армировать штукатурку - так для этой цели лучше стеклосетка, а не холст.  Я бы просто перешпатлевал; если нужно, то с сеткой; если что - холст по стыкам полосами шириной 15 см.
Спасибо за ответы, нашли способ, как его легче снимать - нужно промакивать валиком с водой, так он легко отходит, а черновая штукатурка остаётся прежней. До этого снимали насухую, мочить не рисковали. Всем спасибо!
