Исправление кривой стены
Всем привет! Суть проблемы такая- вентиляция на кухне выложена кирпичом буквой Г (фото)  завал
 одной стены сверху внутрь составляет 5-7 см. Что можно делать в этом случае -закрыть
гипсокартоном эти 2 стены с трубами (заодно трубы закрыть) и счетчиками или ?? выравнивать не
хочу- и грязно будет (живу здесь) и много штукатурки
 уйдет.
По стоякам- короб из ГКЛВ или ГВЛВ.
По вентиляции- если не хочется большой слой накидывать, послойно наклеить ГКЛВ (в самом большом завале 2 слоя, где поменьше 1 слой) и выровнять штукатуркой оставшиеся перепады.
@GudMaster Спасибо за ответы, в наличии уже были куплены ранее 2 листа Gyproc  -серый цвет -если не ошибаюсь -обычный ГКЛ (знал бы ранее влагостойкий купил..), подумал по стояку- сделаю ГКЛ , по стене наклею ГКЛ - ,,клеют,,ГКЛ на штукатурку? я правильно понял?
55 минут назад, GRAD80 сказал:
Нет. ГКЛ наклеивается на специальный клей называется Перлфикс. Так-же некоторые умудряются клеить на Ротбанд или Фуген.
С точки зрения производителя это не правильно.  Но это никого не смущает. И говорят держится...
58 минут назад, GRAD80 сказал:
Внутреннюю часть листа прогрунтуйте гидроизоляцией, на всякий случай.
11 час назад, GudMaster сказал:
Вот "точка зрения" производителя: "Шпаклевка Фугенфюллер предназначена для: заделки швов (в комбинации с армирующей лентой), образуемых гипсокартонными плитами, а также для заделки в них трещин и дефектов, монтажа и шпаклевания пазогребневых плит Кнауф для перегородок (Кнауф ПГП), приклеивания гипсокартонных плит и комбинированных панелей к ровным поверхностям. Заделки швов, раковин и неровностей сборных бетонных изделий. Для шпаклевания поверхностей из бетона и поризованного бетона."
21 час назад, Manul сказал:
Уточню. Производитель пишет- "приклеивание листов гипсокартона на ровное основание;"
А у Т.С. необходимо выравнивание! То есть слой будет неравномерный!
Максимальный слой Фугена (цитата)-  "Допустимая максимальная толщина наносимого слоя 5 мм."
3 часа назад, GudMaster сказал:
Творческий нужно подходить к делу, а не буквально. Где требуется большой слой, вклеиваем кусок ГКЛ (илди несколько), а к нему уже клеим лист. В даном же случае можно и монтажной пеной или клеем для ППС обойтись.
10 часов назад, Manul сказал:
Вот именно! Творчески мыслить надо, а не тупо читать инструкции. :)  Много лет назад описывал метод.
18 часов назад, FugenFührer сказал:
То есть- что нибудь сколхозить? ;)
Производитель не просто так настаивает на своей технологии. Конечно в этом есть так-же и умысел продавать именно свою продукцию... Но так-же и предусматривает состав именно своих смесей, сочетающихся друг с другом.
Так-что если хочется качества- выбираем технологию производителя.
Если необходимо "творчество"- не обижаемся что получается "колхоз"...
22 часа назад, GudMaster сказал:
Колхоз - это такие стены, при которых возникает необходимость отклоняться от технологии производителя. И исчезнет этот колхоз только тогда, когда на стройке все прямые углы будут 90 градусов, а стены строго вертикальны и в одной плоскости.
В 07.12.2017 в 10:17, Manul сказал:
какой имеется в виду клей? цементный вроде не подходит, багетный тоже
проще приклеить на гипс.штукатурку и дешевле,только прогрунтуйте внутр.сторону гкл грунтовкой.
