Теплый пол под ламинат в помещении с возможным подтоплением
Здравствуйте, форумчане!
В помещении цокольного этажа что то с гидроизоляцией не так, а посему возможны подтопления весной , но судя по всему это случается редко. И поэтому думаем рискнуть и положить ламинат, а под него теплый пол. Влажность самого бетона на поверхности чуть повышенная, но это тактильно не ощущается  а только с помощью приборов. Вентиляция хорошая. Какие варианты порекомендуете ? Беспокоит так же вопрос безопасности - не ударит ли кого током когда его начнет подтапливать водой?
Какова площадь помещения? Рекомендуемая мощность полового нагревателя 75 Вт/кв.м. На 10 метров - 750 Вт. И так далее. Вопрос решается низкоомным нагревателем с низковольтным, развязанным от сети источником питания или просто понижающим трансформатором. Я не теоретизирую, а без дураков вмазал нагреватель в плиточный клей под плиткой на кухне. Напряжение питания 12В.  Кстати, сильно матерился - вся масса долго прогревается, поскольку теплоизоляции под нагревателем никакой. Повторять не рекомендую.
Если влажность ощущается с помощью приборов, то нет проблем в поимке момента повышения оной и обесточиванием нагревателя вообще.
Под ламинат всегда суют мягкую выравнивающую подкладку. Она пористая, значит теплоизолирующая. Ленточный нагреватель вполне может быть устроен прямо под ламинат на подложку. Есть так называемые "плёночные" полы. Но я не могу рекомендовать и не могу ругать,  не применял. А есть лента из аморфного железа. Как раз из неё все плоские нагреватели делал. И тут полная свобода выбора: какие хочешь напряжение питания и мощность -- под такие параметры считаешь сопротивление нагревателя.
Я воздержусь от комментирования. Просто попрошу отказаться от этой идеи с ламинатом и электрическим теплым полом.
Вот это ключевой посыл здесь.
Извиняюсь, @Phoenix ! А как расшифрван "посыл"? Риск применения электричества для ламината или риск респираторных заболеваний по причине влажности?
1. У человека обозначена проблема.
Я порекомендую автору заняться именно этими проблемами.
Мне (подчеркну именно мне) кажется противоестественным пытаться подстроить электричество под возможный потоп, или подложку под ламинат выбирать, исходя из сырого по приборам цокольного этажа.
Чтобы не пахло надо не освежитель покупать, а слив починить. Не там ищем, проще говоря.
Ну, это логично гидроизоляцию устроить. Устроили. А весной раз и затопило.  И что, совсем не греться? Тёплый пол ускорит просушку. Но 220 во влажных условиях применять надо аккуратно.
Но я заблудился в предположениях после:
3 часа назад, Phoenix сказал:
Но теперь, после коммента, УРА - всё ясно! @Phoenix предлагает качественно гидроизолироваться, а вовсе не хоронить идею создания комфорта.
Именно. Сначала нужно решить проблему. А потом вернуться к вариантам устройства пола. Ибо любые наши советы на форуме заочны. Я допускаю, что автор не все важные моменты уточнил, а мы не все моменты учли. И это может привести к косяку. А человеку с этим жить.
19 часов назад, Alexyoga сказал:
Однозначно гидру надо еще одну сделать и плитку положить. Ламинат в цоколе - деньги на ветер. Током не ударит, если подключено все будет через дифавтомат или узо, как этого требуют правила.
Спасибо за ответы! К сожалению качественную гидроизоляцию делать нет времени - она сохнет почти месяц перед тем как на нее что то можно класть.  Помещение в аренде . Ламинат просто уже есть по третьему разу используемый поэтому не так его жалко если что. Больше опасений по поводу возможного поражения током в случае затопления. Ко всему прочему конструкция должна быть съемной, поэтому в стяжку или вклей пол положить не олучится.
14 минуты назад, Alexyoga сказал:
Это что за гидра такая, что месяц сохнет?
