Полки и перегородки для встроенного шкафа
Помогите,пожалуйста ,определиться.Из чего делают перегородки и полки во встроенный шкаф-купе?Предполагается большая нагрузка на полки.
И какой при этом используется крепёж?
Высота перегородки 2600 мм,ширина полок 600 мм,глубина 550.
Для гражданского исполения шкафа вполне достаточно обычного 16 мм ЛДСП - и для полок, и для перегородок. Крепление полок, не самое красивое (хотя в шкафу это не так важно), я бы сделал на уголках, если паранойя особенно сильная, то не на пластиковых, мебельных, а на металлических, 15*15 или 20*20 мм. Если полки слева и справа от перегородки на одном уровне, то уголки разнести по глубине (условно говоря, слева - по 50 мм от передней и задней кромок, справа - 60 мм) или использовать мебельную стяжку вместо саморезов. У себя гипсокартонные боковины шкафов (к которым крепятся полки и вешала, на которых висит много тяжелой верхней одежды, в том числе несколько парадных шинелей отца) усилил слоем ДСП от старых шкафов (фанеры конечно была бы лучше).
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
ребятки ! подскажите...разрушается полка под духовкой(от жара)....всё новое....как изолировать жар от полки....?
5 часов назад, bagayama сказал:
Это не от жара, а от воды.
значит пар из духовки при приготовлении...разрушает....а что делать? (кухня новая)...они ставят такую же технику бытовую....ничего не сказали...уже жалоб бы было немерено...не могу понять в чём дело...подскажите как выйти из ситуации...
Сложно сказать не видя ситуации воочию...
Стоит понаблюдать факт и место образования пара, капель воды стекающих по боковой стенке, или образующихся на полке при готовке и вообще связано ли это именно с работой  духовки, может протекает вода скажем при кипячении чайника рядом.
Если такой эффект лишь с одной стороны дверки, может быть например дефект уплотнителя духовки.
Вообще ЛДСП, могущее контактировать иногда с водой, защищают пропиткой закрытых торцов прозрачным силиконом. В районе мойки это даёт эффект.
1 час назад, tramal сказал:
Наверно проще сделать рекламацию продавцу кухни - они быстро найдут причину, как заинтересованная сторона.
2 минуты назад, bagayama сказал:
ситуация такая.....полка разрушается и слева и справа и посередине...сзади не знаю...протечки воды от других источников исключены....после каждой готовки,лдсп  разваливается всё больше...проверяю-сухо....вниз ничего не капает...в конторе сказали от воды....полку заменят...но хз...чем её защитить от пара....и как у других людей?...технику ставят такую же...
если страдает только эта деталь,то на новую я бы сразу подобрал алюминиевый п-образный профиль с достаточно широкими полками,который будет сдерживать от разбухания эту часть лдсп.На торцевую часть профиля можно наклеить кант (попросить у мебельщиков кусок ). А вообще,лдсп это ....лдсп .Что-то хорошее ждать от этого материала в кухне наивно.
В 23.12.2017 в 20:40, KGB сказал:
Использовать стелажные системы типа elfa
Ты уверен? Я не поленился, глянул эту "систему". Вот придумают же... Название красивое, маркетинг, блиннн. А принцип используется уже лет 100. Или больше. А там есть к чему крепиться? Если есть - нет проблем. Но можно проще. Если пришпандёрить копеечный уголок к боковинам шкафа правильными шурупами, работащими на срез, так потом слона можно на полку сунуть. Вопрос - как оформить уголок? Достаточно не делать его до переднего крася пару сантиметров, приспрятать, и правильно покрасить.
Другое дело, упомянутая тобой "система" имеет ценное преимущество - позволяет лёгким движением руки перекидывать кронштейны на разную высоту. С уголками так не забалуешь.
Почитал после тебя - народ тоже за уголки.
В 23.12.2017 в 23:00, Дмитрий 78 сказал:
Из ламинированного ДСП все делается.
Всё барахло и делается. Токмо выбора нету. Вот и хаваем. А она безвозвратно гнётся под грузом как презерватив в известном анекдоте. посему для серьёзного веса надобно усиливающие поперечинки под эту плиту совать. Товарищ предлагает фанеру. Хорошее дело, но фанеру надо толстую и тоже ламинированную. Но если без паранойи, как замечает тот же товарищ, эту фанеру можно симпатично покрасить.
25 минут назад, bagayama сказал:
Вопрос - это первая кухня с таким косяком, проданная этим продавцом? Если продавец предлагает это решение, оно уже системное. Значит, косяк тоже системный. От продавца можно потребовать новую не разбухшую деталь для замены. Я бы разместил над полкой экран из крашенной цинковки. Цветов полно. У жестянщиков можно заказать. И силиконом не пренебрегать.
ОЙ! Опять уже потом глянул даты сообщений. Про полку уже неактуально. Фиг с ним, раз настучал текст - пусть будет. А вот ДР у @Alice Tracy только заметил. Странно... вроде не так давно он был. Ну, поздравляю по случаю. А в поздравлялки отдельно напишем :)
2 минуты назад, Alef сказал:
во-во!
3 минуты назад, bagayama сказал:
Значит не такую же.
ЧЕЕЕВООО?????? (аж вскипел)
На той неделе заходил к товарищу на осмотр новой кухни с новой мебелью и встроенной в эту мебель вытяжкой. И сама вытяжка не шедевральная, хотя дорогущая. И мебель не особо так, хотя очень не из дешевых. Вытяжку ставил сам мебельщик. Думаю, это его иповое решение. Так вот, не самую правильная вытяжка была смонтирована так неправильно, что её недостатки возвелись в квадрат.
Костя! Я сегодня одного чувака встретил и кратко с ним зацепился про ремонт. Я его спросил - а ты читал "Час быка"? Он ответил - "конечно читал!"
Я тебе и всем очень советую прочесть. Мы друг друга понимать лучше будем.
Чёрт, потом объясню причём тут Иван Ефремов. Это очень в тему!
9 минут назад, steamroller сказал:
С тобой вообще потеряешь веру во всё светлое...
Я с людьми работаю периодически и знаю что их слова надо перепроверять. Но если человек профессионально чем-то занимается и системно косячит...
Во что верить?
24 минуты назад, Alef сказал:
18 минут назад, bagayama сказал:
Значит не такую же.
технику ставят одной фирмы...у них каталог....а народ,чтобы не заморачиваться ставит сразу с быт техникой
ребят! всем спасибо....приедет монтажник...вытащим духовку ...может прояснится...если вся целая кроме лицевой части,буду думать как закрыть от горячего пара...я у них спросил про другой материал полки...ничего там нет...может перед пластиком как на дверках отделают...хз....на нервы конечно действует...снова всё разбирать...короче хрен расслабишься....64000к отслюнил....за опилки...это россия!
Ну тогда логичный вывод, и он прозвучит при следующей замене полки, -  "ВЫ что-то делаете не так!" :)
Так что же вы делаете не так?
Перед заменой полки пропитайте незакрытые кромкой боковые стыки полки прозрачным сантехническим герметиком - поможет с вероятностью 90 процентов.
да !ребятки...ещё возле дальней горелки варочной панели  бордюр поплавился...короче не повторяйте ошибок!...
