Полки и перегородки для встроенного шкафа
@tramal  чтоб не плавился плинтус нужно поставить стеклянную доску, сейчас они какие хочешь есть в магазинах с любым рисунком. Отлично защищает плинтус.
2 минуты назад, BAF39 сказал:
первый раз слышу....в каких магазинах искать?
@tramal в любом магазине, где продают посуду (картинку прикрепила для наглядности), размеры разные бывают.  Совсем под размер, можно заказать в какой нибудь рекламной конторе которые делают стеклянные фартуки, но это будет совершенно другой ценник, чем у этой доски. Мы в первой квартире так столкнулись, а когда искали другую квартиру у людей было вот так приспособлена эта доска. Я этот лайфхак взяла на заметку.
1 час назад, bagayama сказал:
С тобой вообще потеряешь веру во всё светлое...
Я с людьми работаю периодически и знаю что их слова надо перепроверять. Но если человек профессионально чем-то занимается и системно косячит...
Во что верить?
Ты чего? Разве я не орал тут поросячьим визгом о чём-то хорошем? О плохом говорить не хочется. Надо ветку сделать "Не дай себя... обмануть!" Я уже морально готов выругаться там как нам с шумоизоляцией и вентиляцией голову дурят методом "маркетинга", (выругался). Вник в тему - офигел! А посмотри ЛЮБУЮ рекламу ЛЮБОГО опсоса, рекламу банковских кредитов. Откровенное... обман, короче. А верить надо в законы Природы! Слышал выражение "природу не... не обманешь?" Парадокс в том, что Она отвечает нам тем же -  НЕ обманывает!
А профессионализм - тема печальная. Теперь настали времена "троечников". Я не про отметки в аттестатах, а про образ мышления. Везде! От властей до грузчиков. Весь мир движется по сюжету Ивана Ефремова. Нас старательно записывают в "Кжи".
У нас у всех много работы и прочитать всё от Конфуция до Прилепина хочется, да невозможно. Но время глянуть ссылку у тебя точно найдётся.
Понятное дело, автомобиль собрать самому не по силам. А что-то простое, ту же кухню, например, спроектировать и собрать вполне реально. И это лучшая заявка "элите", (выругался), что мы не быдло!
Понимаешь, "конкуренция", наверно, не плохая штука. Но вместе со всей правовой и фискальной атмосферой,  упомянутом выше засилье "троечников", что-то довести до Совершенства не так просто - прогоришь, на доводку времени не хватит. Итог - распухшая полка под духовкой.
46 минут назад, BAF39 сказал:
32 минуты назад, BAF39 сказал:
А между прочим, со стеклом идейка замечательная! Только не в хозтоварнике надо отовариваться, а в любой стеклорезке. Там цвета есть "бронза" или "карбон", отрежут и края обработают. А если совсем хочется отрезать поток тепла - кусок зеркала воткнуть.
6 часов назад, tramal сказал:
 другой материал полки...ничего там нет.
Можно фольгой оклеить - и проблемы нет.
Или еще круче, алюминиевый лист на силикон приклеить и углы примыкания к стенкам просиликонить.
Над посудомойками штатная алюминиевая деталь предусмотрена для защиты столешницы. Под мойками тоже ставится на дно поддон из толстой алюминиевой фольги. Эта деталь фабричного производства.
P.S.  забавно, буквально в прошлом месяце людям кухню делал из мебельного массивного соснового щита. И что-то стремно мне стало в него духовку ставить без дополнительной защиты. Хотя, осознаю, что духовка вся в термозащите и вентииляция на фасадную часть предусмотрена. На всякий случай, для собственного спокойствия, оклеил всю нишу для духовки изнутри алюминиевой фольгой. Я, правда опасался температуры, а тут еще и пара, оказывается надо бояться, чудеса... :)
47 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
если не сложно ,скажите....в каком направлении искать алюм. лист....и фольгу которой обклеить....и какой клей использовать?
Комплектующие для мебели, это , если хотите фабричное изделие.
Фольга из хозмагазина - самый простой вариант, алюминиевый лист - магазин стройтоваров.
Я клеил на двусторонний скотч, но можно и на силикон, и на МС-полимер. В сущьности, наверное любой клей, который в состоянии приклеить алюминий к пластику.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
клей термостойкий нужен видимо?если фольгу  или лист клеить?
Температура там должна быть не высокая. Но, можете для собственного спокойствия и термостойкий силикон использовать.
@tramal спасибо за вопрос, а то мне скоро электродуховку втыкать!
Дима, любой можно. Любой спокойно держит 150 не моргая глазками. А больше там не будет. А если будет - это полный ахтунг! А вообще, я бы взял пирометр и обмерил бы духовку. Вдруг у ней теплизоляция с дефектом? А вообще я не в курсе. Такой духовки прежде не имел, посему не знаю. В муфеле точно есть, а про духовку не знаю.
21 час назад, Дмитрий 78 сказал:
Ни разу не слышал, чтобы от духовки мебель обуглилась ;)
сегодня узнал,что у брата двоюродного такая же хрень была...но там кухня раза в три дороже....если не в четыре......сразу жена отзвонилась...поставили новую полку....подробностей не знаю....
11 час назад, bagayama сказал:
Кстати, боковая стенка в норме, значит всё-таки влага идёт через незаклееные торцы.
Есть еще одна версия, под мебелью в районе этой секции источник холода, и на нижней полке конденсат выпадает.
9 минут назад, tramal сказал:
Обуглилась?
