Входная дверь установлена на оргалите и деревяшках
Входная деревянная дверь установлена на "стене" из пары-тройки деревяшек, оргалита и сухой штукатурки. Я так понимаю что на такую прочную и надежную "стену" нет смысла устанавливать металлическую дверь.  Осложняет ещё то, что на этой стене уже есть новый выключатель.... Толщина это "стены" 10 см. Как правильно решить эту проблему? Реально вообще установить металлическую дверь?
21 минуту назад, KGB сказал:
Я чего то не понял. Это 2-я дверь?
Нет, это первая и единственная дверь  :)
14 минуты назад, KGB сказал:
Ну тогда однозначно надо стену менять. К ней же прислонишься случайно снаружи и в квартире окажешься
Это точно) а какой толщиной должна быть стена на которую устанавливают дверь? Сейчас она 10 см.
Тут не столько толщина стены имеет значение, сколько прочность самой конструкции.Чтобы выдержать вес металлической двери и нагрузки, возникающие в процесе эксплуатации. Если надёжно укрепить стену, то и 10 см может быть достаточно.
Каркас из стальной профтрубы 40*80 сделайте, или из швеллера 10, И в проем дверь вварите. Остальное пространство кирпичем, или газоблоками (с доп.армированием)
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
благодарю за совет. А есть фирмы которые этим занимаются? А то это ка-то сложно звучит)))
Этим строители обычно занимаются. Мы в процессе ремонта при необходимости такие работы делаем. Поищите строителей которые в том числе прочих отделочных и сварочные работы выполняют. Искать узких спецов я бы не стал, ибо лучше когда исполнитель представляет есь перечень работ и сложностей, а не определенный этап, а дальше - "трава не расти".
      • 251 ответ
