Какую краску выбрать для покраски обоев в детской и в холле
Дано: квартира с отделкой, которая включает оклеенные обоями под покраску стены белого цвета. Обои слегка фактурные, покрашены ли они я не понимаю(( и какого они производителя неизвестно... Хочу покрасить детскую и холл, гостиную и спальню решено оставить белыми)) Так как я полный профан очень нужны максимально развёрнутые/подробные (насколько это возможно) мнения и советы профессионалов какую выбрать краску, какого производителя, как красить, нужен ли грунт, какие валики использовать, есть ли готовые цвета на выбор или вся краска колеруется и тд. Заранее благодарю!
Тиккурила. Грунтовать не надо. Можно на первый слой краску-- разбавить на 5-10%. Любая краска колеруется в магазине, но купив колорант, вы можете и сами поразвлечься. Валик с ворсом 8-12мм
16 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А какую именно посоветуете Тиккурилу, они вроде разные? Для коридора нужно что-то более износоустойчивое, для детской наиболее безопасное.
Выбирать краску для обоев под покраску нужно не только по цвету и цене. Нужно учитывать характеристики краски, подходит ли она виду обоев, чтобы ремонт прошел успешно и результат радовал глаз. Не стоит приобретать водорастворимую краску на ПВА-основе. Единственное достоинство этой краски заключается в том, что она недорогая. К остальным свойствам относится то, что она совсем не влагостойкая, а наоборот. Кроме того, цветовая палитра этой краски довольно бедная.
Красить надо большим меховым валиком. Обязательно купите решетку, о которую будете вытерать валик. Профи красят без решётки, у вас же много краски будет разлетаться в сторону. Красить надо так: Обмакнули валик в краску, слегка вытерли об решётку, и с верху вниз этой краской красите две полоски примерно 50 сантиметров, что бы не было потёков. Потом опять обмакнули и так далее. Если будут оставаться потёки, получиться некрасиво. Бывает когда красите старые обои, в некоторых местах отстают, это не страшно. Возьмите и запустите в эти места под обои краску, которой вы красите. Она когда высохнет будет их держать. Ну и самое главное вы должны знать что вам придется красить ваши обои в комнате два раза (когда первый слой высохнет полностью)
Ну и нужно выбирать качественную краску конечно, от известных производителей, которые зарекомендовали себя
On 11.01.2018 at 3:56 AM, Мария Мария said:
Мне кажется для любого помещения внутри дома безопасность это самое первое, о чем нужно думать. Понятно, что нгадо проверять документацию, сертификаты, другое дело - на что равняться. На госты? тогда вскройте банку гостовской пф-115 и понюхайте, только осторожно)). Тут уместнее смотреть экосертификаты, которые в россии особо-то не в ходу, в евросоюзе - это да, да и в принципе за границей. Для себя выбрал экосертификат голубой ангел или тот же сертификат Безопасность игрушек с лошадью на логотипе. Да, эти краски будут подороже местных жидких экземплярчиков в пластиковых копеечных ведерках, но вы уже при покраске поймете, что это стоит того. Скрин с технического описания краски присоединяю. Оба сертификата видел в доках на восковую эмульсию Wohnraum-Lasur, на краску для наружных и внутренних работ Deckfarbe от реммерс? еще несколько составов встречал - для внутрянки вполне достаточно
