Отрезали "ноль" главного кабеля
Подскажите, пожалуйста, при переустановке щитка в квартире случайно обрезали "ноль", теперь он не достает до счетчика. Фаза приходит как обычно. Можно ли ноль-кабель нарастить втулкой или клеммой? Или Петроэлектросбыт при опломбировке завернет?
Так что ж,без света сидите?.Я бы по колхозному,скруткой и кембриком или изолентой прикрыл.А спецы подскажут как по науке сделать.Но без света из за такого пустяка не сидел.
4 минуты назад, Рыбак сказал:
Свет есть - ноль пустили на колодку и все. Но ноль нужно запустить в счетчик, до которого не дотягивает. Как удлинить? Сейчас мы можем обходится без счетчика (Представители петроэлектрсбыта были и записали все показания, чтобы можно было снять счетчик для работ).
Ну раз не к спеху то подожди.Отзовутся.И как клемма правильно называется и какой провод нужен.
Гильзой гмл обжать и изолировать. Нужен пресс
@AndreyBill Нарастить жилу можно: пайкой; сваркой; опрессовкой (гильзой ГМЛ). После одного из этих вариантов, изоляция- термоусадочная трубка.
Ни в коем случае не клеммы (болтовые или Ваго)!
Ну, вот! Пока печатал, Сано опередил!...
В 11.01.2018 в 22:00, AndreyBill сказал:
В Вашем случае ток через нулевой провод к счетчику мизерный. Провод ЛЮБОГО сечения.
16 минут назад, ashim сказал:
Это с какой стати? Какое сечение  было, такое и должнно остаться.
14 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
А зачем?:)
4 часа назад, ashim сказал:
А остальной ток куда девается по-вашему?
5 часов назад, ashim сказал:
А зачем?
За тем, что люди оперируют своими знаниями вопроса. Мое мнение совпадает с мнением про сечение, что оно должно остаться, по крайней мере не стать меньше. Ведь когда уберут времянку, ваша перемычка любого сечения, если она (перемычка) будет меньшего сечения, чем основной провод- СТАНОВИТСЯ СЛАБЫМ МЕСТОМ сети. Иными словами будет пытаться исполнить роль предохранителя. При определенных токах с нее стечет изоляция. При токах поболее- просто сгорит. Как быстро это произойдет- нужно понять в цифрах, какое это любое сечение.
Хотелось бы услышать обоснование вашего заявления. Объясните, почему любое (на сколько я понял- абсолютно любое) сечение подойдет в данном случае.
Еще хотелось бы узнать в цифрах мизерность тока в этом случае.
При трехфазном и то требование , ноль такого сечения что и все
А тут однофазка и любого, а потом отгорание нуля , и прощай любимая бытовая техника
10 часов назад, ashim сказал:
А зачем?:)
Ноль отгорит. Сколько тока вошло на узел учета, столько из него и выйдет.
2 минуты назад, ashim сказал:
Извините, перепутал, подумал, что у ТС трехфазный учет.:idiot: Конечно, надо переделывать. Еще неизвестно, что при такой схеме однофазный счетчик насчитает...
Примерно такая же проблема.
Решил добавить в щиток реле напряжения  РН-106
Все бы хорошо, место под него есть, но не учел, что соединение у него снизу. Входной провод не дотягивается :(
Что скажете по поводу этих штучек? Сжим ответвительный У-733 м16-35/о1.5-10
7 минут назад, minvareg сказал:
Сжим ответвительный
Именуемый "орешек". Винты подтягивать время от времени надо/ Но вообще то он для отвода от линии примениется, а не для наращивания проводов
4 минуты назад, KGB сказал:
А винты зафиксировать нельзя? Гровер подложить, или по старинке, капельку краски.
Или причина подтяжки не в том, что они откручиваются?
И у меня схожий косяк случился.
В общем щите стоит вводной автомат, он же УЗО, давно сгоревшее по причине тотальной неправильности строительной сборки, и потому служившее скорее рубильником, чем собственно вводным автоматом и УЗО.
Нулевой контакт вроде бы зажат плотно, но пластик корпуса в свое время оплавился. И вообще корпус автомата в свое время оплавился, хотя в последнее время не грелся и не плавился.
Вызвал электрика, который конечно же пришел, когда дома никого не было, и по телефону сказал, что заменить вводной ему нечем и пообещал ноль просто соединить в обход счетчика. Эта идея мне не очень понравилась, но он уверил, что при отклчении "рубильника" квартира будет полностью обесточена, несмотря на то, что ноль не будет разрываться. Мне кажется, что он меня снабдил лапшой на уши, но это пока не столь принципиально.
Сильно расстроило другое, а именно то, КАК соединены провода нуля - просто скрутка алюминиевых жил, сверху замотанная изолентой.
Модным московским голубеньким я обвел мой ноль. Чуть левее виден этот старый "рубильник" с оплавленным контактом и обрезком старого выходящего нуля.
Я правильно понимаю, что мне сделали полный пестец и нужно требовать, чтобы как минимум надежно (кстати как - только гильзой?) соединили ноль, а как максимум - заменили вводной?
Мне нужно от этого вводного только одно - возможность полноценно обесточить все, что после него (то есть автомат на плиту и квартирный щиток).
28 минут назад, minvareg сказал:
Да все винтовые соединения надо периодически проверять и подтягивать. Кабель "течет" под давлением. Медь конешно в меньшей степени, чем люминий, но тем не менее.
Лучше уже тогда через клеммник на DIN рейку соединить, его протягивать куда удобнее чем в "орехе" ковыряться.
